Hallo, Problem mit ADC. Mein ADC am ATmega8 funktionierte bis gestern super. Leider springen jetzt (auf einmal) die Wandlungsergebnisse. Ich habe mittlerweile den Sensor, der die Messspannung liefert, ausgetauscht. Auch habe den ATmega8 gegen einen anderen ATmega8 getauscht, ohne Erfolg. Vielleicht habe ich was in der Software ausversehen verstellt, aber ich habe eine ätlere Sicherung geladen. Die Werte springen immer noch. Der Status sieht nun so aus: Der ADC ermittelt zehn oder zwanzig mal anscheinend das richtige Ergebnis. Dann kommen ein paar Werte die absolut daneben liegen. An der Software kann es eigentlich nicht liegen, da das Auslesen (testhabler) in einer Endlosschleife läuft. Somit können keine anderen Fehler auftauchen. Meine Initialisierung sieht so aus: ldi temp, 0b00100000 // 00 AREF extern, 1 Ergebnis links ausgeben out ADMUX,temp // Channel 0 ldi temp, 0b10000111 // ADC Enable Prescaler 128 bei 16 MHz out ADCSRA, temp // ergibt 125 kHz Der Aufruf für eine Wandlung geschieht mit der Assembler- Funktion rcalll SingleADC SingleADC: sbi ADCSR,ADSC //ADC starten ADC_busy: sbis ADCSR,ADIF //Warten bis Wandlung fertig ist rjmp ADC_busy sbi ADCSR,ADIF //Interruptflag mittels 1 löschen in r24,ADCH //Ergebnis auslesen (Achtung auf //richtige Reihenfolge) ret Vielleicht sieht jemand den Bug oder hat eine andere Idee.... Bin für jeden Tipp dankbar....
Hi, Ideen, ohne dass ich mir Deine Software angucke: wenn irgenwann einmal alles ging und ein Austausch von uC und Sensor sowie das Laden eines alten Softwarestandes diesen Zustand nicht wieder herstellen kann, dann liegt es wahrscheinlich an etwas anderem. - Aderbruch in Kabel? - Masseverbindung nicht ordentlich? - Auf der Platine etwas kaputt gegangen? (Leiterbahn durch, Lötstelle kalt, anderes Bauteil hinüber...?) - Störeinkopplung von irgendwoher? oder benutzt Du Port-Pins, auf denen ADC-Eingänge liegen anderweitig? (Das kann laut Datenblatt die Wandlung ruinieren!) Gruß, Michael
Danke für die Fehlersuche- Auffrischung. Ich bin nun systematisch und acuh chaotisch (sämtlich Lötstellen nach gelötet) vorgegangen. Finde den blöden Fehler nicht. Was interessant erscheint, wenn ich den ADC nur alle paar 10ms neu starte habe ich definitiv weniger, nur vereinzelte Fehler. Vielleicht sollte ich eine Art Medianbildung über drei Werte in Betracht ziehen....anstelle von einer Mittelwertbildung....
Medianbildung mag ja ein brauchbares Workaround sein aber es wäre ja doch schön den Fehler zu finden, nicht? Hast Du ein Oszilloskop, sodass Du Dir das Eingangssignal ansehen könntest? Wie sieht es in Deiner Schaltung mit Blockkondensatoren aus? Sind genug und an sinnvollen Stellen vorhanden? Wie ist die Qualität der Versorgungsspannung? Und noch einmal: Wie sind die nicht für den ADC benutzten Eingangspins beschaltet? Gruß, Michael
Hi Michael, vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich ich hab's gefunden. So ein kleiner Stützkondensator wollte nicht mehr so recht... gggrrrrr.... Keine Ahnung wie der sich verabschiedet hat... Noch was anderes: Im Datenblatt des ATmega8 stehtzum Thema ADC: ± 2 LSB Absolute Accuracy Die Angabe wird doch so übersetzt: ± 2 LSB Genauigkeit bei Vollausschlag ??? Sprich bei einer Referenzspg. von 5V zeigt der ADC ± 2 LSB falsch an. Das bedeutet 5V / 255 * 2 = 0.04V. Bei jeder Messung muss der Fehler im worst case dazu addiert/subtrahiert werden. z.B. Messspannung =1.3V worst case 1.34 bzw. 1.26 Ist doch richtig, oder.... Danke bluemole
Der Rechnungsgang an sich ist richtig, aber wieso gehst Du von einer 8-Bit-Auflösung aus? Benutzt Du nicht die vollen 10 Bit? Bei 8 Bit wäre es übrigens 5V /256 (nicht /255), bei 10 Bit ist es dann 5V / 1024. Gruß, Michael
Hallo, denke mal das die die AVCC Spannung nicht richtig entstört hast, Filterspule, Kerko und Tantal wie in den AP-Notes beschrieben. Und je nachdem wie schnell dein Signal steigt kann du hier noch nen Wiederstand und Kondensator reinmachen um das SIgnal zu glätten. Wenn du ein Oszi hast schau dir das Signal an das von den Sensoren kommt, vielleicht schwingt hier was. Bei einen NZC oder so unwarscheinlich wenn du aber Drucksensoren oder sowas verwendest kommt das schon mal vor von Motorola gibt z.b. extra AP-Notes dafür. Hatte ich letztens gepostet einfach mal suchen Datei hieß irgendwie so MPX.pdf
Hi Michael, ich bin gerade am überlegen ob ich doch 10 Bit benutzen soll. Der ADC0 bietet ja 10 Bit an. Ok Du hast natürlich recht 256. Ich bin mir nicht sicher ob die ± 2 LSB Absolute Accuracy von 8 oder 10 Bit ausgehen. Bzw. ist doch nicht möglich das es bei 8Bit und 10Bit immer 2LSB sind. Der Controller hat doch keine Ahnung ob ich später 8 oder 10 Bit auslese oder.... Gibt es eine Möglichkeit gleich alle 10 Bit in eine Variable zu laden. Oder muss ich das umständlich über eine Union oder ähnliches machen.....
1. Ich denke mal, es handelt sich um +/-2 LSB bei 10 Bit Auflösung. (Wenn es 2 LSB von 8 Bit wären, dann wäre der 10 Bit-Modus völlig sinnlos!) 2. In eine Variable laden? Tja, ich bin C-Programmierer, da mach ich das mit einer int-Variable, die ist 16-Bit lang. Wie das in Assembler zu lösen ist, kann ich Dir leider nicht sagen. Gruß, Michael
Wie machst du es den in C? ich programmiere in beiden Sprachen. Allerdings ist mir in C momentan nicht besseres als ne union eingefallen. Erscheint mir ein wenig umständlich. unsigned int uihelp; unsigned int uiADC = inp (ADCL); uihelp = inp(ADCH); uihelp <= 8; // 8 x nach links schieben ucADC &= help; // endlich alle 16 Bit....drin geht das vielleicht auch mit einem Befehl???
Thomas O. spricht von " MPX.pdf-Datei" das würde mich mal sehr interessieren. Ich kann weder auf der mikrocontroller Seite noch im google die Datei finden. Hat jemand vielleicht den Link da??
Hast Du von dem PDF eine Schaltung schon mal ausprobiert?? Wenn ja mit welchen Erfolg?? Die Schaltung in Bild 2 ist ja ziemlich einfach zum testen. Ich bau Sie mal auf und schaue mir das Ergebnis an.
Hallo, ich habe ja den MPX4250AP habe an die Versorgungsspannung direkt an die 2 Pins einen 47pF Kerko hängen am Ausgang einen 100 Ohm Wiederstand sowie nochmal nen 47pF Kerko parallel. Habe das mit dem Oszi überprüft udn die Ausgangsspannung ist absolut sauber sogar wenn ich das Oszi auf 0,1V/Raster stelle sieht man absolut nichts mehr.
Hallo, dazu ist zu sagen das ich schon nach dem LM7805 sehr gut gebügelt habe und so den ersten Kondensator gespart habe.
Hallo, so schau meine Schaltung ja auch aus nur den ersten Elko hab ich weggelassen, weil ich ihn nicht gebraucht habe und die Werte hab ich halt etwas angepasst. Wenn ich mir die untersten 8 Bits der 10Bit Wandlung anschaue dann sehe ich auch ein ganz leichtes flimmern bei einzelnen Leds also wenn die Spannung z.b. zw. 10 und 11 schwankt, liegt aber nicht am Signal zum AD-Pin sondern am AVR selbst, da konnte man Softwaremäßig nen durchschnitt aus z.b. 4 Messungen bilden um das in den Griff zu bekommen wenn ich auf 8 bit wandle tritt das nicht mehr auf da die Aufläsung um den Faktor 4 geringer ist. AD_busy_: sbis ADCSR,ADIF ;Flag, busy? rjmp AD_busy_ ;springt raus, wenn fertig in temp,ADCL ;Lese AD-Wert ein in temp2,ADCH ;Auf256_: ;ror temp2 ;xxxxxxxN c=N ;ror temp ;Nnnnnnnn c=n ;ror temp2 ;xxxxxxxx c=N ;ror temp ;NNnnnnnn c=n ;Das Ergebnis steht in temp out portb,temp ;Hier habe ich die Umwandlung deaktiviert und nehme die untersten 8bits ist dann von der Auflösung genauer geht aber nicht so weit rauf also nur bis ca. 1,25V man kann sich aber das 9te Bit anschauen und dann umschalten also ab 1,25V auf 8bit umstellen rjmp start
Hi... Warum Durchschnitt? Ich bau immer eine Hysterese ein, übernehme den neuen Wert also nur, wenn er mehr als einen Wert vom zuvor eingelesenen Wert abweicht. Falls die Quelle hochohmig ist, sollte auch ein C um die 1n an den ADC-Eingang, wegen der pulsierenden Belastung der Sample&hold-Schaltung im ADC. ...HanneS...
Hallo, also hat fast nichts gebracht Hysterese müsste größer sein, wobei das ja das gleiche ist wie wenn man die Auflösung verringert. Also wenn ich von 10 bit auf 8 gehe sind die Schritte auch großer ist wie wenn ich so ne 1er Hystereseb reinmache. Habe vorerst eh nur 7 Bits als Ausgang zur Verfügung sonnst müsste ich den Reset Pin disablen habe aber noch kein STK500 um das zurücksetzten zu können. Von daher benutze ich nur 8bits und kann durch das Fehlende Bit nur bis 2,5V ausgeben lassen.
Hallo, mal ne andere Frage ich möchte meinen Drucksensor im Auto einsetzten und im Saugrohr treten ja Pulsationen(Druckschwankungen) auf meine z.b. im Leerlauf. Um diese Schwankungen zu glätten könnte ich ja einfach einen großen Kondensator an den Sensorausgang/ADC-Eingang setzten mit dem Nachteil das der Drucksensor dann verzögert reagiert. Ich würde es gerne Softwaremäßig lösen da ich das dann jederzeit deaktiviern kann. Soll ich da einfach die z.b. 20 letzten Werte addieren und dann durch 20 Teilen? Oder wie könnte man das sonst geschickt lösen? Um diese Schwankungen etwas zu glätten?
Hallo, hab mal nen Temperaturregler zusammen gestrickt und das so gelöst: 4 Messungen machen und addieren, dann durch 4 teilen ergo Mittelwert bilden. Hinten in ein Fifo mit gesamt 16 Werten reinschreiben und anschliessend schieben, das heisst der älteste Wert "fällt vorn raus". Summe aller Fifo-Werte und dann durch 16.... da bekommst du so was wie einen gleitenden Mittelwert Gruß Michael H.
