Hallo, wenn ich das Datenblatt der LM257x richtig interpretiere (National, Seite 14), dann ist der Regler für einen gegebenen Laststrom und eine bestimmte Induktivität jeweils für ein Fester von rund 10V Länge spezifiziert. Als Beispiel: LM2575-5 für 0,5A Last. Dann kann ich mir anhand des Diagramms für einen Eingangs-Spannungsbereich einen Kern ausgucken. Zum Beispiel wären für 7,5..10,5V etwa 330µH vorgesehen. Was bedeutet das nun im Umkehrschluss? Will meinen, wie verhält sich der Regler außerhalb dieses Spannungsfensters? Wie würde ich denn einen Regler dimensionieren, der quasi einen Weitbereichseingang von 7,5..24V haben soll? Laut Datenblatt würde die Spule für 20V ja dann schon zwei Nummern größer ausfallen -- Ich bin mir irgendwie recht sicher, eine Notiz im Datenblatt überlesen zu haben :-7 Vielen Dank, MfG Kama
Die Induktivität definiert sich über die maximale Eingangsspannung. Das Fenster im Diagramm gibt die dazu nötige Induktivität an, aber bei diesem Typ Regler ist eine zu grosse Induktivität kein Problem. Allerdings wird bei stark überdimensionierter Induktivität die Lastwechselreaktion träger ausfallen. Es kann daher sinnvoll sein, den Kondensator ebenfalls grösser zu dimensionieren.
Wenn der Nennstrom des Reglers nicht ausgereizt wird (z.B. Auslegung für 1,5A statt 3A beim LM2576), dann ist auch eine gewisse Unterdimensionierung der Induktivität kein Problem. Das hat dann nur zur Folge, dass die Schwankungsbreite des Spulenstroms steigt, also auch der Spitzenstrom, weshalb die Stromgrenze der Spule dann dem entsprechen sollte, was das Datasheet zum Bereich der real verwendeten Induktivität hergibt.
Vielen Dank! Bei mir ist der Groschen auch heute morgen mal gefallen und ich hab die Formulierung in der Designprozedur geschnallt...
