Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr studio 4 mit mikropaskal kompatibel ?
von w.neugebauer (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich habe folgende Frage/Problem: ich möchte mich in die avr atmel´s
etwas einarbeiten. Mittlerweile habe ich einiges gelesen (auch die
Tutoriels) und wurde mit Informationen zugeschüttet.
Ich weiss, dass AVR Studio mit Assembler, C und C++ zu programmieren
ist, jedoch besteht mein Problem darin, dass ich keine der genannten
Sprachen kann. Somit machte ich mich auf die Suche und entdeckte den
Compiler " Mikropascal für AVR" mit dem ich ganz gut zurecht komme, da
ich irgendwann schon mal Pascal ein wenig gelernt habe.
Weiterhin weiss ich, dass man letzten endes mit avr studio auch nur ein
.hex file erzeugt, welches dann auf den controller gebracht wird. Auch
mit Mikropascal (von Mikroelektronika) kann man ein solches .hex file
erzeugen und speichern, was mich zu der frage bringt, ob es möglich ist,
das hex -file aus dem mikropascal compiler zu nehmen, es in avr studio
zu öffnen und in controller zu brennen?
Auf diese Idee kam ich, als ich zich verschiedene Programmer/Brenner die
mit AVR Studio kompatibel sind gesehen habe. Jedoch weiss ich nicht,
welcher mit Mikropascal harmoniert... deshalb die idee vom
"Datenaustausch"
Weiterhin bräuchte ich einen Tipp, welchen der gefühlten 100 Programmer
ich auswählen soll? Wünschenswert wäre einer zum Selbstbau und USB. Auf
Ebay gibts momentan welche für 17€ somit müsste die Eigenbauvariante
unter diesem Preis bleiben....
Ein Controllerneuling bittet um Hilfe :)
von Bensch (Gast)
Wenn man einen Hex-File hat, braucht man auch kein Studio. Allerdings
lässt der sich mit dem Studio und z.B. einem AVR ISP MkII hervorragend
brennen.
Als Anfänger würde ich keine Experimente machen und auf solides,
bewährtes vertrauen.
von MWS (Gast)
Klar kannst Du ein Hex File per AVR brennen, genauso wie Du ein Hex File
disassemblieren kannst, falls Du Dich damit auskennst.
Aber ob Du damit vernünfig arbeiten, d.h. z.B. den Pascal Quelltext
angezeigt bekommst und ihn auch simulieren kannst, ist 'ne andere Frage.
Schau doch mal ob MP ein Obj File erzeugt und versuch' es im AVR Studio
über Open File zu öffnen.
Hier gibt's 'nen Thread zur letzten Frage:
Beitrag "Bausatz AVR-ISP-Stick"
Ok,
was wäre bewehrt und solide?
gibt es noch eine brennsoftware, die nichts anderes macht als ein
hexfile zu laden und zu brennen?
von Bensch (Gast)
Da dies kein Military-Forum ist, meinst du vermutlich "bewährt"?
Wieder mein Tipp: Studio
Das macht die wenigsten Probleme bei der Interpretation der Fuses. Ist
im übrigen kostenlos- falls sich das noch nicht rumgesprochen haben
sollte.
alles klar, dann werde ich das studio nehmen.
den o.g. "Stick" hab ich soeben bestellt, hoffe das klappt...
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
w.neugebauer schrieb:
> Mikropascal für AVR
Vom MicroE? Deren Compiler haben keinen guten Ruf. MicroE ist
hauptsächlich eine PIC-Bude und AVRs kommen bei denen ganz hinten. Dein
Geld ist vermutlich besser in ein gutes C-Lehrbuch und den freien
avr-gcc investiert.
So als Tipp für's Leben, eine bunte IDE ersetzt keinen guten Compiler,
denn es zählt was hinten rauskommt, nicht was vorne bequem und
bunti-bunti daherkommt.
ja ist von mikroE : http://www.mikroe.com/en/compilers/mikropascal/avr/
ist als demo bis 2k kostenlos, was für den anfang ja reichen würde. aber
ich denke auch, dass ich mir auf längere sicht hin C beibiegen muss. Den
vermeintlich schnelleren Weg über mikroE habe ich erstmal genommen, weil
ich recht zügig einen programmierten Controller für ne Bastelaktion
brauche...
von Sven P. (Gast)
> Ok,
AVRDUDE und UISP sind gängig, wobei UISP nicht mehr weiterentwickelt
wird, wimre. Sonst noch Ponyprog.
von Herbert K. (avr-herbi)
die MikroPascal Pro Version 2.10 scheint mir ganz ok zu sein.
Bisher konnte ich keine Fehler feststellen.
Die alte Version war wirklich unbenutzbar.
Ich hatte die alte Version gekauft. Für das Update habe ich nichts
bezahlt. Bevor ich in einigen Wochen "C" oder AVR Assembler lerne, hatte
ich lieber die Vollversion gekauft, damit ich auch gleich loslegen kann.
Zum Programmieren habe ich einfach den altbewährten PonyProg2000.
Viele Grüße Herbert
@Herbert,
das hört sich schon mal nicht schlecht an. welche hardware benutzt du
zum programmieren? gekaufter programmer oder selbst gebaut?
PonyProg2000 nutzt bei mir die Parallelschnittstelle für Drucker.
Da sind nur 4 Widerstände dran, ohne sonstige Elektronik - nur Kabel.
Kann jeder selbst zusammenlöten.
Viele Grüße Herbert
von Einhart P. (einhart)
Moin auch,
zum Thema MicroE: ich habe mir auch eine Version zugelegt in der
Hoffnung, das daran weiter gearbeitet wird. Der Compiler ist schon
einigermaßen brauchbar, die mitgelieferten Interfaces sind allerdings
mau. Das GUI ist echt klasse.
Allerdings greife ich, solange ein Mega88 reicht, zur freien Mega8/88
Version des AVRco Pascal Compilers. Die Interfaces spielen eine Liga
höher, das GUI eine tiefer - und - der AVRco hat einen netten Simulator!
Ansehen des E-Lab AVRcos kostet nichts.
Einhart
