Hallo, Ich habe ein BTM222 und möchte dieses konfigurieren, Name, Pin usw. Ich habe keine Ahnung was das Problem ist aber ich bekomme immer ERROR zurück. Wenn ich AT sende bekomme ich ein OK Wenn ich ATI0 sende bekomme ich Firmware v4.22 Wenn ich ATI1 sende bekomme ich die Einstellungen Wenn ich allerdings ATN=Nochwas oder ATP=4598 oder ähnliches sende bekomme ich ERROR zurück. Ich bin mir aber ziemlich sicher dass die Befehle richtig ankommen denn wenn ich das ganze connecte und dann die Befehle sende bekomme ich sie über Bluetooth richtig angezeigt. Sende ich etwas falsches oder hat irgend jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte? MfG
Ich sehe das Problem ja auch nicht, aber vielleicht siehts damit jemand: Uart: A Uart: OK Uart: ATC=1, HARDWARE FLOW CONTROL Uart: ATD=0000-00-000000, NEVER SET BLUETOOTH ADDRESS Uart: ATE=1, ECHO CHARACTERS Uart: ATH=1, DISCOVERABLE Uart: ATK=0, ONE STOP BIT Uart: ATL=2, BAUD RATE is 19200 Uart: ATM=0, NONE PARITY_BIT Uart: ATN=Serial Adaptor, LOCAL NAME Uart: ATO=0, ENABLE AUTO CONNECTING Uart: ATP=1234, PIN CODE Uart: ATQ=0, SEND RESULT CODE Uart: ATR=1, SLAVE ROLE Uart: ATS=1, ENABLE AUTO-POWERDOWN OF RS232 DRIVER Uart: ATX=1, ALWAYS CHECK '+++' Das sind die Einstellung die es mir zurückgibt. Was mich aber verwundert ist dieses Echo. Was genau sollte denn da rauskommen? Ist das das A? Es ist aber immer ein A egal was ich sende. Hat jetzt vielleicht jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte ? MfG
hallo, du musst das = weglassen Also wenn du z.B. die Baudrate ändern willst, dann musst du ATL3 für 38400 Baud eintippen. Ich bin auch darauf hineingefallen :)
Ich habe das mal versucht, aber bei ATP3434 und ATNSth bekomme ich das gleiche Ergebnis. Trotzdem danke. Und es scheint mir ja auch die Möglichkeit zu geben die jeweiligen Optionen abzurufen indem man einfach ein ? dahinterhängt (nach dem Datenblatt), funktioniert bei mir aber leider auch nicht, auch nicht ohne ?
Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch einmal, wenn man das Modul per µC oder Textdatei automatisch konfigurieren will. Immer nur ERRORs oder gar keine Annahme des Kommandos. Ich will nicht behaupten es ist DIE Lösung (vielleicht gibts noch eine andere): Das Modul benötigt zwischen einzelnen Zeichen, also z.B. atn=Name mindestens 40ms Zeit. Also so konfigurieren (µC): a <delay 40ms> t <delay 40ms> n <delay 40ms> = <delay 40ms> N <delay 40ms> a <delay 40ms> m <delay 40ms> e <delay 40ms> Dann klappst. Eventuell sollte man auch zwichen den Kommandos auch nochmal 20ms als Delay dazwischensetzen. Wenn man über den PC z.B. eine Textdatei mit den Konfiguration sendet, muss manentsprechende Pausen im Terminalprogramm einstellen. (Zeilen und Zeichenverzögerung). Nicht sehr schön diese Sache, aber sie funktioniert. Gruß
Hallo zusammen, ich verwende ebenfalls das Modul (welches echt cool ist) um meinen Roboter fernzusteuern. Ich verwende bisher die Standardeinstellungen ja ohne Konfiguration läuft und ich ohne Probleme im Interrupt Betrieb Daten seriell übertragen kann und auch im AVR ankommen (AT90USB). Zum Problem: Ich möchte gerne das Modul in z.B. "Roboter1" umtaufen weil mit "Serial Adaptor" nicht so gefällt. Beim Versuch die per AT Befehl zu erledigen, bekomme ich zwar auf jedes gesendete Byte ein Echo (das gleiche Zeichen) aber nach dem AT Kommando weder ein Error noch ein OK. Ich kann also AT kommandos senden so viel ich will diese werden aber meiner meinung nach nicht angenommen. Auch nach mehreren Versuchen den ATZ0 (Werkseinstellungen) Befehl zu senden ergab sich keine Änderung. Zum Anschluss des Moduls: - Spannungsversorgung 3.3V - Alle GND auf Masse - Sende und Empfangsleitung über Schmitttrigger am AVR - LED an Pin 11 u. 13 (11 Blinkt bei Datenübertragung und 13 blinkt solange keine Verbindung besteht und leuchtet dann sobalt die Verbindung aufgebaut ist). - Resetleitung mit der AVR Resetleitung verbunden (liegt immer bei 2.7V) Hat jemand so ein ähnliches Problem schon mal gelößt ?? Gruß Stefan
Hallo, wenn du nach jedem gesendeten Zeichen das gleiche Zeichen als Echo zurückbekommst vermute ich mal du sendest die Zeichen zu langsam. Vielleicht hat das bei mir auch an etwas anderem gelegen, aber ich bekam immer den kompletten Befehl zurück nachdem ich alle Zeichen gesendet hatte. MfG
Hi, ich habe mit einem Beispielcode von Bluetooth BTM222 Relaikarte Ulrich Radig angefangen. Er wartet auch nach jedem Zeichen während der konfiguration auf ein Echo des gesendeten Zeichen. Ich habe es mit 40ms Pause nach jedem Zeichen versucht und ohne. Aber das ist nicht mehr mein eigentliches Problem, ich kann im verbundenen Zustand nun gar nichts mehr versenden, es kommt nur noch Schrott an beiden seiten an. Wenn ich eine 1 vom PC Terminal versende kommt 0xFFh an ??? Ich habe sogar schon meine ganzen Routinen mit denen von kreatives-chaos.com ausgetauscht ohne Erfolg. Sobalt das Grundlegende wieder funktioniert melde ich mich wieder. Gruß
Hallo , das Problem ist behoben, da ich im Büro regelmäßig eine geschossen bekomme wenn ich mein Fenster auf mache ...... mehr brauch ich nicht zu sagen. Schnell einen neuen BTM draufgelötet (ich bestelle immer zwei Bauteile), angeschlossen, Terminalprogramm gestartet und nach dem Aufbau der Verbindung die heiß erwarteten Meldungen DISCONNECT und CONNECT Trotzdem vielen Dank Gruß
Hatte ebend das gleiche Problem, es kommt nur ein Echo zurück. Die Lösung war das Setzen eines "CR" nach dem Senden. Jetzt gehts. Gruß Der Bruno
