Ich habe nun heute eine schöne Schaltung mit einem ICM7218C und acht 7 Segmentanzeigen gebaut und bin eigentlich völlig fasziniert von diesem IC. Nun schaute ich jedoch mal bei Reichelt vorbei und mußte mit erstaunen feststellen (Mein IC hatte ich ausgelötet) das dieser IC jedoch ca. 7€ kostet. :/ Gibt es denn eine kostengünstigere Alternative? Was nutzt ihr so als 7 Seg Treiber oder macht ihr alles per Multiplexing? Liebe Grüße
Der ICM7218C ist so teuer, weil er 8 200mA schalten könnende MOSFETs enthält, die entsprechend viel Chipfläche brauchen, und Chipfläche kostet- Leider sind selbst 200mA deutlich zu wenig, die erlauben es nur ca. 4mA durch die LEDs zu leiten. Daher bauen sich alle kostenbewussten ihre Treiber selbst, aus kleinen Transistoren wie BC368 (1.5A, braucht schon mehr als 20m Basisstrom) oder Treibern wie ULN2003 (der enthält bipolare Transistoren und die brauchen weniger Chipfläche) am sowieso vorhandenen uC.
Wie viele brauchst Du denn? Ich habe hier noch Samples von MAXIM rumliegen, genauen Typ kann ich Dir im neuen Jahr sagen, ich fahre jetzt gleich los Gruß Tom
..eine weitere Möglichkeit ist die HDSP-A101 Low Current 7 Segmentanzeige. Keine Treiber, keine Transistoren, keine extra Chips - kleineres Netzteil, weniger stromaufnahme der Gesamtschaltung. Du benötigst dann für 8 Anzeigen 9 pins am Chip, müsstest ggf. einen uc mit ein paar mehr io's nehmen, hast aber dennoch eine erhebliche platz und stromersparnis, wenn du denn an die anzeigen ran kommst... Gruß
@ Draco (Gast) >Gibt es denn eine kostengünstigere Alternative? Was nutzt ihr so als 7 >Seg Treiber oder macht ihr alles per Multiplexing? Nimm Standard-ICs. Billig und leicht verfügbar. Das bischen mehr Paltinenfläche und die paar Widerstände sind für Hobbybastler egal. Siehe LED-Matrix und MOSFET-Übersicht MfG Falk
also ich habe mal den 4511 verwendet, kostet bei reichelt unter einem euro. der macht bcd zu 7 segment. gruß pille
> Leider sind selbst 200mA deutlich zu wenig, die erlauben es nur ca. 4mA > durch die LEDs zu leiten. Wohin gehen denn die restlichen 196 mA?
