Forum: FPGA, VHDL & Co. Auslesen von Daten
von Karl (Gast)
ich finde immer wieder Beispiele in denen Dateien Zeile für Zeile
ausgelesen werden nach dem Prinzip
VARIABLE zeile: LINE;
WHILE(NOT endfile(source_file)) LOOP
readline(source_file, zeile);
END LOOP;
Die Variable Zeile wird nirgends initialisiert noch inkrementiert.
daher vermute ich, dass Variablen in VHDL bei der Deklarierung mit einem
Standardwert initialisiert werden. Ich nehme an, das dies hier 0 oder 1
ist (keine Ahnung, welchen Index die erste Zeile in einem Textfile
bekommt).
Ist meine Annahme korrekt, ich finde dazu keine Infos und google mir
grad die Finger wund...
Vielleicht hat jemand einen Link wo ich eine Übersicht finde aus der
hervorgeht mit welchen Werten Variablen initialisiert werden.
Danke im Voraus
Karl
von Bitte einen Namen eingeben (Gast)
In dem Beispiel enthält die Variable "zeile" keine Zeilennummer,
sondern die von readline() aus der Datei eingelesene Zeile
(d.h. eine Zeichenfolge, in der kein Newline-Zeichen vorkommt).
Daher wird "zeile" ja auch als "LINE" festgelegt (und nicht
als "INTEGER").
Deine Vorstellung war offenbar, daß das zweite Argument von readline()
die Zeilennummer der einzulesenden Zeile angibt. Dem ist allerdings
nicht so, denn readline() liest immer die nächste noch nicht eingelesene
Zeile aus der Datei. Vielmehr gibt das zweite Argument die Variable an,
in die readline() die eingelesene Zeile schreiben soll.
von Karl (Gast)
Ah, ok. Das erklärts. Dann ist line eher sowas wie eine Stringvariable
an die *readline()* den Inhalt der jeweils eingelesenen Zeile übergibt.
Danke für die Erklärung
von Sven P. (Gast)
Geht das in VHDL eigentlich genauso in die Hose, wie in C? Also dass
'endfile' (resp. 'feof') erst wahr wird, wenn man schon über das
Dateiende  hinausgelesen hat?
von Duke Scarring (Gast)
@Sven P.:
Nein.
Zitat (http://www.eda.org/comp.lang.vhdl/FAQ1.html#text_files):
In addition, TextIO contains a function Endfile, which
is a predicate that indicates whether the next call to
Readline will fail. (That is, as long as Endfile
returns false, the next Readline on the same file
will succeed.)
Duke
