Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 Servo Steuerung
Autor: Philipp Maricek (lord-maricek)
Hi Leute,
ich versuche grad eine Servo steuerung zu bauen.
An Portd.0 ist das Signal Kabel meines EMpfänger (Fernsteuerung:
Graupner x-412). Das SIgnal soll ausgewertet werden und dann in Servo
bewegungen umgewandelt werden. Wenn ich das Programm übertrage bleibt
der Servo wo er war und beim bewegen der Knüppel passsiert auch nichts.
Der Servo fährt auch niht in die Ausgangsposition wie ers eigentlich tun
sollte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
'Servo wird festgelegt
Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10 , Timer = Timer1
'Ports werden difiniert
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Enable Interrupts
Dim Kanal(1) As Word    'Der Puls
Dim Zaehler As Integer   'Der Zaehler für die Schritte
Servo(1) = 100  'Startposition
Do
Pulsein Kanal(1) , Pind , 0 , 1    'Puls einlesen. An Portd.0
While Kanal(1) > 110                  'Währedn Knüppel Rechts, fahre langsam nach Rechts
   If Kanal(1) >= 150 Then           'Falls Position schon ganz Rechts, bleibe da
      Return
   Else
      Zaehler = Zaehler + 1           'Falls Position nicht ganz Rechts, fahre nach Rechts
      Servo(1) = Zaehler
      Waitms 150
   End If
Wend
While Kanal(1) < 90                  'Während Knüppel links
   If Kanal(1) <= 50 Then           'Falls Servo schon ganz links, bleibe da
      Return
   Else
      Zaehler = Zaehler - 1           'Falls nicht ganz links, fahre nach links
      Servo(1) = Zaehler
      Waitms 150
   End If
Wend
Loop
End
Philipp
: Gesperrt durch Moderator
Autor: Hannes Lux (hannes)
> $crystal = 8000000
Sicher oder Wunsch?
Der Mega8 wird mit 1 MHz internem Takt ausgeliefert...
Wozu dienen die While-Wend-Konstrukte? Endlagenbegrenzungen erreichst Du
mit If besser und vor allem schneller.
Denn normal willst Du doch:
- Servoimpuls einlesen (Impulsbreite messen, entspricht Servoposition)
- Impulsbreitenwert (Position) nach oben und unten begrenzen, oder
- Impulsbreitenwert manipulieren (Mittenposition ändern, Steilheit
  ändern, Wertänderung verzögern, ...)
- Servo ansteuern (korrigierte oder manipulierte Position als
  Servoimpuls ausgeben)
Was sich hinter "Pusein" verbirgt, habe ich nicht recherchiert, ich gehe
aber davon aus, dass diese Funktion wartet, bis der nächste Impuls
komplett durch ist. Dies bremst den Programmablauf, wodurch weitere
"Bremsen" (While-Wend-Schleifen, Waitms darin) kontraproduktiv sind.
Mein Vorschlag:
- Eingangsimpuls im ICP-Interrupt des 16-Bit-Timers messen, Messwert
  bereitstellen, mit Merker neuen Messwert melden
- In Mainloop nur den Messwert manipulieren (begrenzen oder was auch
  immer)
- Im Compare-Interrupt des 16-Bit-Timers den Termin für die nächste
  Flanke des/der Ausgangsimpulse(s) setzen (Impulsbreite auf aktuellen
  Zeitstempel aufaddieren) und über einen Schrittzähler (als Index)
  das entsprechende Bitmuster an die Portpins ausgeben.
Dies funktioniert bestens in ASM und müsste auch in Bascom gut
funktionieren, denn das Programm muss an keiner Stelle auf irgend etwas
warten.
Autor: Ratgebender (Gast)
Hallo!
In "Pulsein" steckt "in"
"Config Portd = Output"
Nachdenken!
Auserdem, was soll in der Config Servo Zeile
das "Timer = Timer1"?
ich habe ein neuen Code geschrieben. Aber der Servo zuckt jetzt nur ein
bisschen rum, und das wars:
$crystal = 8000000
Zaehler = 100
Enable Interrupts
Servo(1) = 100
Do
If Kanal(1) > 120 Then
   If Zaehler >= 150 Then
      Return
   Elseif Zaehler < 150 Then
      Servo(1) = Zaehler
   End If
Elseif Kanal(1) < 100 Then
   If Zaehler <= 50 Then
      Return
   Elseif Zaehler > 50 Then
      Servo(1) = Zaehler
   End If
End If
Loop
End
Philipp
Autor: Verzweifelnder (Gast)
Hallo!
Was sollen diese Returns!
Mit Return beendet man eine Sub und sonst nichts!
Code zu kopieren denn Du nicht kapierst bringt nichts.
In Bascom gibt es eine Hilfedatei. Da stehen doch glatt
viele wissenswerte Sachen drin.
Verzweifelnder schrieb:
> Hallo!
> MfG
den code hab ich nicht kopeirt sonder selber geschrieben. Und dieses
Return soll bedeuten, dass er die if anweisung verlässt. Aber anscheind
ist das nicht der richtige Befehl dafür. Wie ist er denn richtig?
>> Hallo!
Falsch, eine SUB beendet man mit END SUB.
Mit RETURN beendet man eine ISR oder ein mit GOSUB aufgerufenes
Codestück (was deshalb BASIC-verwaltungstechnisch noch lange keine SUB
ist).
Richtig, trifft hier aber wohl kaum zu, denn solchen Code wird man kaum
zum Kopieren finden.
Wieder richtig, viele Leute benutzen aber Bascom, um nicht in
Hilfedateien, Datenblättern oder anderen Dokumentationen lesen zu
müssen.
>> MfG
> Hi,
Das sieht man schon alleine daran, dass Du keine Kommentare geschrieben
hast, in denen Du erklärst, was Du mit Deinem Code bewirken willst.
Somit hast Du es einem Hilfewilligen unnötig erschwert, den Sinn Deines
(fehlerhaften) Codes zu verstehen.
> Und dieses
Das ist ein Irrtum, ein Blick in die Bascom-Onlinehilfe hätte Dir das
auch gezeigt. Einfach mal F1 drücken, wenn der Cursor auf der
unverstandenen Anweisung (hier "IF") steht. Programmieren (auch in
Bascom) ist kein Multimediakonsum, hier sollte man auch mal zur Tastatur
greifen und nicht alles mit der Maus machen wollen. ;-)
> Aber anscheind
Richtig erkannt, es ist die falsche Anweisung für Deinen Zweck...
IF beendet man mit END IF (wird je nach BASIC-Dialekt getrennt oder
zusammen geschrieben).
Der Hase liegt aber ganz woanders im Pfeffer. Selbst wenn Du alle
Anweisungen auswendig gelernt hast, wirst Du sie nicht richtig einsetzen
können, wenn Du nicht in der Lage bist, die zu Problemlösung als
programmiersprachenunabhängigen Algorithmus zu formulieren. Dies erkenne
ich z.B. daran:
      Return
      Servo(1) = Zaehler
   End If
Das Return wird Dir einen Stacküberlauf bescheren, was zum
Programmabsturz führt. Selbst wenn man das Return entfernt (also keine
Anweisung im If-Block hat), ist es doppeltgemoppelt und verschlechtert
die Lesbarkeit.
So wäre es zumindest lesbarer:
   'Servo-Bewegung nach oben:
   If Zaehler < 150 Then          'wenn Endwert noch nicht erreicht
      Zaehler = Zaehler + 1       'Hilfsvariable erhöhen und
      Servo(1) = Zaehler          'als neue Servoposition setzen
   End If
Ob Dein Programm damit funktioniert, kann ich Dir nicht sagen, denn ich
werde deshalb die Schaltung nicht aufbauen und Bascom anwerfen. Weitere
Fehlerquellen stecken nämlich im Hintergrund der Bascom-Lib in den
Funktionen Pulsein und Servo und dem verwendeten Takt. Diese sind für
4MHz berechnet, Du definierst aber 8MHz, und der AVR läuft vermutlich
mit 1MHz (Auslieferungszustand). Solange Du das noch nicht zweifelsfrei
geklärt hast, stocherst Du weiterhin im Dunkeln.
Autor: Phil (Gast)
Hallo
Versuche es doch einmal mit...
Config Pind.5 = Input
'freq'Output'Led1
Pulsein Pulsbreite , Pind , 5 , 0                           'Pulsbreite
auslesen an PB2 pulse = GND
so wie es
am 27.12.2009 um 17:33
schrieb!!!
mfg
Phil
Und Du meinst, dass den das nach 44 Monaten noch interessiert?
