Hat jemand von euch schon grössere Schemen gezeichnet, welche ein Topsheet hatten? Wann ist ein Topsheet sinnvoll, wenn überhaupt? Mich würde eure Erfahrungen interessieren. Grüsse
Aeh ja. Kleinere Sachen haben auf A3 Platz, dann kann man auf ein A2 gehen dann auf ein A1 und schliesslich auf ein A0. Natuerlich muss am Schluss alles auf ein A4 gedruckt werden und die Symbole werden immer kleiner. Alternativ kann man mit hierarchischen Sheets arbeiten. Ich denk ab A2 kann man sich langsam ueberlegen auf hierarchische sheets zu gehen macht Sinn. Falls man mehrere aehnlich Projekt hat, die sich immer nur in einem Detail unterscheiden, macht das hierarchische arbeiten schon bei kleineren Projketen Sinn.
Das ganze Schema wird schlussendlich doch 4-5 A3 Seiten füllen. Da muss ich die verschiedenen Teile (also Speisung, CPU, I/O's, Signalverarbeitung ect) hierarchisch anordnen. Aber macht es Sinn, jeweils ein Topsheet mit Busleitungen zu zeichnen, so dass jede Leitung über das Topsheet kehren geht, oder reichen da verschiedene Labels zu den jeweiligen sheets?
Das ist Geschmackssache. Es geht auch ohne Topsheet. Neben den Bussen gibt es auch noch Harnesse, das sind gruppierte Signale und Busse, vernuenftigerweise was zusammen ueber einen Stecker geht.
ich hänge mich hier mal an. Ist es möglich beim TopSheet die Seitenzahlen der einzelnen Module für das die Sheet Symbole stehen anzeigen zu lassen?
