Forum: HF, Funk und Felder Random-Signal - Nullstellen im Spektrum
Autor: GenKlon (Gast)
Hallo @,
ich soll mir überlegen, was es mit Nullstellen im Spektrum eines
Randomsignals aufsich hat. Leider habe ich keine Idee was es damit
aufsich haben könnte.
Kann mir Bitte jemand einen Tipp oder einen Denkanstoß geben?
Vielen Dank.
Autor: Dario (Gast)
Vllt. kann dein Kanal bestimmte Frequenzen (f=0 -> Gleichanteil über
Luftstrecke) nicht übertragen. Dann könnte man das Spektrum durch
korrelative Kanalcodierung entsprechend verformen.....
Autor: Parascientist (Gast)
Welche Frequenzen werden im Rauschen wohl enthalten sein? Und welche
nicht?
Autor: hmhmhm (Gast)
Uff, Signaltheorie.
Zunächst: ein "richtiges" Zufallssignal hat keine Nullstellen im
Spektrum,
das ist einfach nur weisses Rauschen.
Die Nullstellen kommen erst durch spezielle Signalformen und ins Spiel.
Ich gehe mal aus dein "Randomsignal" ist eine zeitliche Rechteckfolge
bzw. zufälliges On/Off Keying eines Trägers. Und mit Spektrum meinst Du
wohl
das über einen bestimmten längeren Zeitraum t akkumulierte Spektrum
dieses Signals zB. auf einem Spektrumanalyzer.
Das Spektum eines einzelnen Rechtecks entspricht ja bekannterweise einer
Si-Funktion. Eine Folge von Impulsen entspricht Signaltheoretisch einer
Faltung des Spektrums eines Einzelpulses mit einem
Deltakamm im Zeitbereich, also Multiplikation im Frequenzbereich.
Multiplizierst Du einen zufälligen Deltakamm (also ein zufälliges
Informationssignal) mit der Si-Funktion, ist es offensichtlich, das das
diskrete Spektrum einer Rechteckfolge erhalten bleibt. Nullstellen also
immer bei den "geraden" Frequenzen und f=0. Mach die Faltung mal mit
Papier und Bleistift dann ist das ganz schnell klar. Betrachtet man das
Spektrum aber nur über einen sehr kurzen Zeitraum, können weiter
Nullstellen sichtbar sein. Zb. bei einer Folge wie 00110011 (Da wären
halt die Nullstellen der Si-Funktion breiter).
MfG!
Autor: Wolfgang M. (womai)
Hier ein bisschen weniger mathematisch und (hoffentlich!) anschaulicher
- ist natuerlich kein strenger Beweis, aber macht das Verhalten
plausibel:
Ich nehme dabei an, mit "Random-Signal" meinst Du ein Digitalsignal mit
zufaelliger (oder pseudo-zufaelliger) Bitfolge, aber konstanter
Datenrate f (z.B. f=1 MHz wuerde heissen eine Million Bits pro Sekunde).
Wirklich zufaellige Signale (also weisses Rauschen) hat keine
Nullstellen, sondern eine konstante Amplitude ueber das gesamte
Frequenzspektrum.
Die Bitfolge kann also folgende periodische Teilsequenzen beinhalten
(eventuell auch nur halbe Perioden davon):
(1) 01010101...
(2) 0011001100110011...
(3) 000111000111000111...
(4) 0000111100001111....
usw.
Nachdem alle diese Folgen periodisch sind, hat jede einzelne ein
diskretes Frequenzspektrum (Fourier!). Ein Rechteckssignal (oder jede
anderes Digitalsignal bei dem "0" und "1" spiegelsymmetrisch sind, z.B.
also auch Dreieck oder trapezoide Wellenform) hat nur ungeradzahlige
Oberwellen:
(1) Grundfrequenz = f/2 ==> Spektrum: f/2, 3f/2, 5f/2, 7f/2, ...
(2) Grundfrequenz = f/4 ==> Spektrum: f/4, 3f/4, 5f/4, 7f/4, ...
(3) Grundfrequenz = f/6 ==> Spektrum: f/6, 3f/6, 5f/6, 7f/6, ...
(4) Grundfrequenz = f/8 ==> Spektrum: f/8, 3f/8, 5f/8, 7f/8, ...
usw.
Wenn Du Dir das eine Weile durchsiehst, erkennst Du, dass keine dieser
Folgen jemals die Frequenzen f, 2f, 3f usw. enthaelt: Die Zaehler sind
alle ungeradzahlig, die Nenner sind alle geradzahlig, damit koennen sich
die beiden nie auf eine ganze Zahl herauskuerzen.
Die zufaellige Bitfolge ist nun eine Mischung aller dieser Beitraege. Da
kein einziger Beitrag Komponenten bei f, 2f, 3f usw. beisteuert, hat das
resultierende Spektrum also Nullstellen bei allen Frequenzen, die
Vielfache der Datenrate sind.
Wolfgang
Schön erklärt mit Hilfe der Superposition, gefällt mir :-)
