Hallo, ich hab eine Fritz!Box 7112 WLAN, die an DSL hängt. Außerdem hab ich einen Logilink WL0081 WLAN Router, der ebenso wie die Fritzbox WDS kann. Ich hab sämtliche verfügbaren Tutorials zu WDS durchgearbeitet und festgestellt, dass der Logilink nicht das kann, wofür ich ihn gebraucht hätte. Problem: Ich hab ein LAN und benötige eine WLAN-Bridge, die sich an die Fritzbox per WLAN connected, damit die PCs im LAN ins Internet können. Dazu soll man ja den WDS-Modus in der Fritzbox und im WLAN-Router aktivieren und gegenseitig die MAC-Adressen eintragen, gleiche Kanal-Nummer und gleiche SSID verwenden. Außerdem geht das nur mit WEB, da WPA nur mit einer weiteren Fritzbox unterstützt wird. Soweit so gut ... Es scheint prinzipiell zu funktionieren, aber nur über WLAN. Die PCs am LAN scheinen nicht zur Fritzbox über die WLAN-Bridge zu kommen. Hat jemand sowas ähnliches schonmal probiert, hatte damit erfolg und kann mir einen Tipp geben, was ich für einen (günstigen) WLAN-Router (o.ä.) verwenden sollte, um mein Problem zu lösen? Schonmal Danke für Hilfe! Grüße Thomas
Vergiß WDS. Das funktioniert, wenn überhaupt, nur mit baugleichen Geräten richtig. Die einzige WDS-Bridge, die ich jemals dauerhaft und zuverlässig mit WPA zum Laufen gebracht habe, war eine zwischen zwei Lancom-Accesspoints. Mit WEP oder ohne Verschlüsselung würde ich kein WLAN betreiben. In deinem Fall wäre die sinnvollste Lösung eine Client-Bridge. Der Accesspoint bzw. Router verhält sich dann gegenüber dem WLAN wie ein gewöhnlicher Client, ermöglicht aber gleichzeitig Datenverkehr über seine RJ-45-Anschlüsse. Ich kenne den Logilink nicht und kann deshalb nicht sagen, ob er den Clientbridge-Mode beherrscht. Wenn du Glück hast, läßt er sich vielleicht auch mit DD-WRT flashen. Die Fritzbox muß nicht speziell konfiguriert werden, sondern bleibt auf ganz normalen WLAN-Einstellungen.
Was kannst du denn für eine Client-Bridge empfehlen? Können das die Linksys-WLAN-Teile?
Also hier läuft ne Fritzbox mit nem Belkin Range Extender an dem ein Switch mit mehreren Pc's etc. hängt problemlos zusammen. In mein Wlan kann ich über beide Geräte gehen. Der belkin.. http://www.belkin.com/de/support/product/?lid=de&pid=F5D7132de&scid=342 - alles hat internetzugriff - wpa/psk verschlüsselung - mac adressenfilter
Im Prinzip eignen sich alle Router, auf die sich DD-WRT flashen läßt. Die gängigen Linksys-Teile gehören dazu. Empfehlung wäre der WRT54GL, wegen seines größeren Firmwarespeichers. Eine Kompatibilitätsliste gibt es hier: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
WLANLAN schrieb: > Ich hab ein LAN und benötige eine WLAN-Bridge, die sich an die Fritzbox > per WLAN connected, damit die PCs im LAN ins Internet können. Warum WDS, was du brauchst ist ein AP welcher Client-Mode beherscht, DD-WRT geht u.a. in die richtige Richtung.
geht auch mit einem Siemens SE505, selbst schon genutzt an einer
Fritz.Box
(gibts für 20 Euro bei EBAY)
Hab den WRT54GL ausprobiert und mit DD-WRT läuft das ding genau so, wie es soll :) Danke für den Tipp!
Hallo, alternativ zu DD-WRT kann ich auch TOMATO empfehlen. (Mein persönlicher Favorit) MfG
