Hallo liebe µcontoller-Gemeinde Ich hab vor Zeiten ein Board (nur! das Board) zum Basteln geschenkt bekommen. Allerdings hat dieses schon einige Jahre auf dem Buckel und Datasheets habe ich leider auch keine gefunden. Also es handelt sich um: PHYTEC KC162 µC: Infineon SAF-C161CS-LF Jetzt wollte ich euch mal fragen ob ihr evtl. Ahnungvon dem Board habt, oder ob es so etwas wie ein Datasheet-Archiv gibt, wie alles funktioniert usw... weil ich im Grunde genommen keine Ahnung von Hardware habe. Gar keine Ahnung habe ich allerdings auch nicht. Leider nur so viel wie mir mein Informatik Studium bis ins 3 Semester beigebracht hat. Ich danke schon mal für die Antworten Grüße der noch abs(Beginna)
|Beginna| schrieb: > Hallo liebe µcontoller-Gemeinde > > Ich hab vor Zeiten ein Board (nur! das Board) zum Basteln geschenkt > bekommen. Allerdings hat dieses schon einige Jahre auf dem Buckel... Hallo Beginna, mein Tipp: Vergiss das Board und fang' mit einer aktuellen Entwicklungsumgebung an. Für weit unter 50 Euro gibt's schon für Atmel Boards, mit denen man prima in aktuelle Controllerentwicklung einsteigen kann - und im Gegensatz zu Museums-Hardware auch reichlich Support hier im Forum (im Gegensatz dazu: Beitrag "Siemens c161 Starter Kit"). Zeit ist auch ein wertvolles Gut und es ist Jammerschade um die Zeit, die Du damit vertust, ein so altes System wieder zum Laufen zu bringen. Natürlich ist es nicht vergebens, Erfahrungen mit alten Controllern zu haben, da sich vieles übertragen lässt, wenn man aber die Wahl hat, steigt man mit einem aktuellen System ein. Wenn an einer Schule ein funktionierendes 8088- oder C161-Labor steht spricht nichts dagegen, daran noch zu unterrichten, aber der Aufwand für dich, das alte System zu "renovieren" bis Du überhaupt erst anfangen kannst, damit zu lernen ist die Zeit nicht wert. Gruß, Bernd
Hallo ... okay also selbiges habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe mir auch schon einmal Gedanken darüber gemacht eine eigene Platine zu ätzen, da ich einen Freund (Mechatonikerin der Ausbildung) habe der mir die Platine nach Plan(EAGLE) fertigen könnte. Fakt ist, dass ich eigentlich ein bestimmtes Ziel habe und genau weiß was mein Projekt am Ende können soll. Somit könnte ich mir unnötige Bauteile ersparen. Allerdings müsste ich dann alles in der Theorie vor der "Produktion" erarbeiten und bin mir nicht ganz sicher ob das als blutiger Anfänger gut läuft. Mein Ziel ist es mein Terrarium zu automatisieren. Anfangs dachte ich mir noch es kann wohl nicht so schwer sein ein paar Relais, Sensoren und sonstige kleine Bauteile zu verarbeiten. Aber ich glaube ich habe mich getäuscht.^^ Das soll meine Schaltung können: - Temperatur/Feuchte messen - Nachtbeleuchtung per LEDs - Wasserpumpe/Heizung/Licht steuern - Alles auf einem Display ausgeben Was ich glaube zu wissen was ich brauche: - SHT 11 - PT100/1000 (Temp. soll an 2 Punkten gemessen werden) - LCD Display - Widerstände/Kondensatoren - Relais - Fertigplatine oder { Steckbrett µController Quarz } - Viele Datasheets - Software (Keine Ahnung woher) - Viiiieeeel Geduld beim Lesen So wär echt nett wenn ihr meine Liste komplettieren/korrigieren könntet oder eine Platine vorschlagt die den Anforderungen minimalst genügt Natürlich nur wenn ihr gerade eine im Kopf habt die passen könnte (will ja nicht zu viel verlangen). BTW ich bin Student also knapp bei Kasse :-D Grüße Beginner
Das ist auch nicht schwer, wenn du die Pt100/1000 weglässt. Der SHT 11 misst sowieso schon die Temperatur, für Messstellen, die nur die Temperatur brauchen, reicht ein DS18S20, dann hast du keinerlei analoge Schaltung auf dem Board und kannst alle Bauteile direkt anshcliessen. (Kennt jemand einen Digitalsensor der Temperatar im selben Format wie der SHT liefert, aber billiger als der SHT ist? Dann spart er es sich, 2 verschiedene Ausleseroutinen zu schreiben). Alle Bauteile? Nun, kommt drauf an, wie du Heizung und LEDs steuern willst, wohl über Relais, und diese über einen ULN2003. Es bleibt der uC mit dem Programm. Wenn du dir das nicht zutraust, gibt es vereinfachte Kits a la Basic Briefmarke, C-Control, Arduino, ich glaube aber, ob ma sich in solche Plattformen einlernt, oder von Pollin.de ein ATmel Evaluationsboard holt, und in C programmiert, kommt auf's selbe raus.
Hallo Beginna, :) wie Bernd O. schon gesagt hat vergiss das mit dem alten Board und nimm lieber einen on den billigen AVR Atmel µC's (Atmega8 oder so). Zu diesen Controllern gibt hier auch ein gutes AVR-Tutorial. Les dir das Tutorial mal durch dann weißt du was du brauchst. > - Software (Keine Ahnung woher) Wenn du Informatik studiert hast kannst du sicher C dann ist wohl AVR-GCC das best für dich, Bascom geht natürlich für den Anfang auch. Gruß Alex
Hi, also Datenblatt ist einfach www.infineon.com --> C161CS suchen oder http://www.infineon.com/dgdl/c161csr_ds_v3.0_2001_01.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b41e4b55323c Hier die Tools: http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab6b38840779&tab=2 Keil.com hat die IDE SW dazu, bis 8K code-size meines wissens kostenlos! Warum das Board wegwerfen wenn es nix gekostet hat, die SW gibts auch for free :) Grüße, Alex
Hallo, seid doch nicht immer so negativ eingestellt. Das Board hat früher bestimmt mal viel Geld gekostet ;-) Ich hab' mal meine Phytec-CDs durchstöbert und siehe da auf der von 2001 findet sich auch die Doku zum Board. Vielleicht hilft's dir ja weiter... Gruß Bernd
