Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Karte Lesen und Schreiben klappt NICHT nacheinander
von C. H. (hedie)
Hallo
Ich bin nun recht verzweifelt, da ich schon seit soooooooooooo vieeelen
stunden versuche die SD Karte am STM32F103 Hardware SPI zum laufen zu
kriegen
Nun habe ich ersten "erfolg"
Ich verwende diese "Librarys"
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
Ich habe dort alles an meinen Controller abgeändert...
Ich habe es nun endlich geschafft hinter ein grundlegendes problem zu
kommen.
Ich kann problemlos 512 Byte Schreiben und auch alle Sektoren von 0 -
1000 nacheinander auslesen und per UART ausgeben solange ich dies NICHT
im programm vereine (also zb zuerst schreiben und dann lesen)
Doch sobald ich versuche etwas zu schreiben und danach irgend ein sektor
auszulesen, klappts nicht mehr...
Dan hängt er mir bei folgender Zeile ewig fest
//Wartet auf Start Byte von der MMC/SD-Karte (0xFE/Start Byte)
   while (mmc_read_byte() != 0xFE){};
In meinem Versuch ist dies in mmc_read_sector
Ich habe versucht einen x beliebigen Sektor zu beschreiben und danach
sektor xyz auszulesen. Dabei ist es egal welchen sektor ich auslesen
möchte... Es gibt immer den gleichen fehler...
Merkwürdigerweise meldet die Karte einen Schreibfehler bzw der Code
meldet dies
//Fehler beim schreiben? (Data Response XXX00101 = OK)
  if((mmc_read_byte()&0x1F) != 0x05) return 2;
Ich bekomme ein return 2
Die Daten sind jedoch auf der Karte Vorhanden und können auch mittels
mmc_read_sector ausgelesen werden, sofern zuvor mmc_write_sector
nirgends aufgerufen wurde!
ich hoffe irgend jemand hat eine idee woran das liegen könnte...
Danke schonmal
von C. H. (hedie)
Vielleicht hat ja jemand heute morgen eine idee :)
von C. H. (hedie)
So hab das problem nun selbst gefunden und gelöst...
In der AVR Library hier aus dem Forum hat es Fehler drinn...
Es sollte nicht heissen
//CRC-Byte schreiben
  mmc_write_byte(0xFF); //Schreibt Dummy CRC
  mmc_write_byte(0xFF); //CRC Code wird nicht benutzt
  if((mmc_read_byte()&0x1F) != 0x05) return FALSE;
Sondern man muss Abwarten bis der Respond kommt! Nicht jede karte hat
gleich lange...
Obige zeilen sind also komplett durch diese hier zu ersetzen...
Da mmc_read_byte() auch dummy clocks sendet entfällt das separate sender
dieser für die CRC abfrage...
while((mmc_read_byte()&0x1F) != 0x05);
Hoffe es hilft jemandem
von Olaf (Gast)
> gleich lange...
Aber das weiss man doch. Das unterschiedliche Verhalten dieser
@#$@$#-Karten hat mich auch schon Nerven gekostet.
Ich wuerde darauf achten keine Endlosschleifen zu produzieren. Daher
decrementiere ich normalerweise bei solchen Schleifen einen Zaehler und
breche auf jedenfall ab wenn der auf Null ist. Dann bleibt dein Programm
nicht einfach wortlos stehen wenn du mal wieder eine neue Karten mit
abartigen Verhalten reinsteckst.
Olaf
