Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche infos zu Sampletime der ADC's von AVR oder PIC
von Martin R. (maerde)
Für meine Studienarbeit bin ich derzeit auf der Suche nach einem
geeigneten Mikrocontroller bzw. gleich eine fertige Platine.
Was ich tun möchte:
Es geht um die Ruferkennung von Fledermäusen (20-200kHz)...
Dazu möchte ich die Fledermausrufe an den uC geben und dann per FFT die
Signale berechnen und dann auswerten lassen.
Wie ich es mir vorgestellt habe:
dazu möchte ich die Signale mit einem Microfon aufnehmen, dann nat.
verstärken und für den ADC anpassen, dann die FFT berechnen und dann
erkennen welche Fledermausart es ist.
Nun brauche ich ja schonmal einen ADC der mind. 400 ksps hat also sagen
wir um sicher zu sein 1 Msps .
Leider finde ich keine Angaben zu den Sample times im datasheet von den
AVR's.. per Internetrecherche hab ich rausgefunden, dass die ATmega8
z.B. nur max 200ksps schafft..
Wisst ihr, ob es passende mikrocontroller gibt, die so schnelle ADC
haben oder muss man dann auf extra ADC IC's umsteigen?
Bzw. kennt sich jemand mit PIC aus und weiss wie es bei denen um die
ADC's steht?
Ich würde allerdings die AVR'S präverenzieren, da es für diese und FFT
hier im Board ja schon viele Ideen gibt.
Es sei denn mich kann jemand von einem günstigen PIC board überzeugen,
das wesentlich besser ist als z.B.
http://shop.myavr.de/Systemboards/myAVR%20Board%20MK3%20/%2064.htm?sp=article.sp.php&artID=100064
http://shop.myavr.de/Systemboards/myAVR%20Board%20MK2%20USB,%20best%C3%BCckt.htm?sp=article.sp.php&artID=40
Hätte gedacht, dass diese Boards für den Einstieg nicht schlecht sind,
da sie schon fertig sind und Display haben, bzw. es für das MK2 ja noch
ein Displaymodul gibt.
Vielen Dank
Maerde
von hans (Gast)
Für die FFT wird Rechenleistung benötigt.
Je nach Anspruch geht wohl:
 - XMEGA : benötigt Zeit, noch wenig fertige Software
 - DSPIC : eigentlich geeignet, Bibliotheken
 - TI Piccolo : wohl das Richtige, Bibliotheken
Alles bezahlbar auch die Entwicklungsumgebung ;)
Oder richtig groß wie Blackfin etc...
Hans
hmm, mein Problem ist nun ein geeignetes Board zu finden,
das Xplain board von Atmel ist ja schonmal nicht schlecht aber wie kann
ich da ein Display anshcliessen?
--> Xplain board
http://shop.avr-praxis.de/development-tools/avr-boards/xplain.html
Bei den DSPIC find ich irgendwie garkeinen richtigen Shop wo man da was
bestellen könnte.
Und was haltet ihr vond en AVR32 da hätte ich nun auch schon ein paar
gute Boards gefunden. als Bsp:
http://shop.avr-praxis.de/development-tools/avr32-boards/evk1100.html
Danke Schonmal
Maerde
von hans (Gast)
Hier gibt es einige Boards und Erweiterungen, auch
für DSPic:
http://www.tigal.com/products_category.asp?cid=60
hans
von Ulrich (Gast)
Ein AVR32 ist ähnlich einen ARM µC im Prinzip geeigent, aber wohl nicht
optimal. Müßte man sehen wie die AD Wandler passen.
von Maik W. (werner01)
pic24hj32gp202 oder so die wandler machen bei 10 bit 1.1msps.
und die haben 40 mips. sind halt nicht ganz so einfach wie die 8-biter
aber einfacher als ein 32 biter!!!! nehm den, nehm den, nehm den
von Master S. (snowman)
@Maik Werner: wenn schon FFT etc berechnet werden soll, dann bitte auch
einen PIC mit DSP-einheit empfehlen, also dsPIC30 (30MIPS) oder dsPIC33
(40MIPS), letztere haben sogar bis zu 4msps.
PIC24 sind kostengünstig, haben aber keine DSP-einheit, und genau diese
ist für eine schnelle FFT vonnöten ;-)
die PICs sind angenehm zu programmieren, ebenfalls stehen zahlreiche
beispielcodes und tools von Microchip selbst zur verfügung.
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?mid=14&lang=en&branchID=8154
