Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny45 10bit-PWM
von limbo! (Gast)
Hallo!
Ich bin dabei für eine Modelleisenbahn einen blinkenden Schornstein auf
einen ATtimy45 zu programmieren.
Ich verwende dazu eine Fading-LED mit einer logarithmischen Codetabelle.
Wenn ich das ganze mit 32 Werten mache funktioniert es.
Da das dünkler werden der LED langsam sein soll sieht man allerdings das
überspringen von einer Helligkeit auf die Nächste.
Jetzt dachte ich mir, ich könnte einfach 64 Werte nehmen. Aber genau das
funktioniert nicht. Die LED wird heller, fängt dann zu flackern an und
wird dann stufenweise wieder dünkler. Wo liegt denn da der Fehler?
Ich vermute das hat irgendwas mit 10-bit PWM zu tun oder? Allerdings
gibt es beim Tiny45 keine PWM11 usw um die 8 oder 10-bit PWM
einzustellen.
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Markus
von Rangi J. (rangi)
Der Tiny25/25/85 hat nur 8-bit Timer. Du versuchst hier aber Werte > 255
zuzuweisen in der Zeile :
OCR0A = pgm_read_word(pwmtable_64+temp)
Da wird der obere Teil des Words abgeschnitten. Du kannst nicht einfach
so eine 10Bit PWM verlangen, wenn es die Hardware nicht hergibt.
Probier mal was in Hardware. z.B einen kleinen Kondensator (wenige nF)
parallel zur Diode um sie "unempfindlicher" gegen die kurzen Strompulse
zumachen.
von limbo! (Gast)
Hallo!
Ich hab durch ausgiebiges Studieren der Datenblätter das Problem der
"nicht vorhandenen 10bit PWM" herausgelesen.
Ich hab das Ganze jetzt so schnell gemacht, dass man das Wechseln der
Helligkeiten nicht mehr sieht. Sieht jetzt zwar nicht mehr so
realistisch aus - ist aber trotzdem schön.
Danke übrigens für deine Antwort! Das mit dem Kondensator hätte ich noch
versuchen können. Aber egal - das Teil ist verbaut und gut ist ;-)
Grüße
Markus
von hans (Gast)
Hallo limbo!
du kannst natürlich auch bei 8 Bit mit 64 Werten arbeiten.
Der Wertebereich ist halt 0-255.
Wenn du bei der o.a. Tabelle mit 64 Werten diese durch 4
teilst, nächster unsigned char daraus machst und diese auch als
unsigned char bezeichnest/behandelst hast du mehr Stufen.
Noch mehr Stufen ist jedoch sinnlos da dann keine log. Funktion
erkennbar ist.
hans
