Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahländerung einer KFZ-12V Gleichstromseilwinde
Autor: Tim (Gast)
ich möchte eine 12V Gleichstromseilwinde (KFZ-Bedarf) verwenden. Die
Stromversorgung erhalte ich durch einen Trafo mit 12V und 45A. Die
Seilwinde ist aber für meinen Verwendungszweck trotz Dämmung zu laut.
Jetzt hatte ich die Überlegung durch Reduzierung der Drehzahl der
Seilwinde dies zu verbessern. Eine deutlich reduzierte Geschwindigkeit
wäre kein Problem. Kann mir einer helfen, wie ich dies realisieren
könnte.
Vielen Dank im Voraus!
Autor: Olaf (Gast)
Wieviel Strom zieht denn die Winde? Eventuell koennst du
den Drehzahlsteller aus einem Akkuschrauber ausschlachten.
Oder falls der zu klein ist dir etwas aehnliches selber bauen.
ABER! Macht die Winde beim ein/ausschalten einmal laut KLONG?
Dann wird die eine Bremse haben die sicherstellt das im stromlosen
Zustand das Seil nicht mit Last von der Trommel rollt. Dann funktioniert
das leider nicht.
Olaf
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Tim (Gast)
Zieht die Winde 45A?
> Die
Wie hast du gedämmt? Wie ist die Winde gelagert? Möglicherweise ist es
Körperschall und nicht Luftschall, welcher stört.
Welcher Art ist das Störgeräusch?
MFG
Falk
Autor: Tim (Gast)
@ Falk
Ich kann mit meinem Voltmeter leider nur bis 200mA messen, aber laut der
Herstelleranleitung sollte die Seilwinde bei unserem Verwndungszweck nur
ca. 20A Strom ziehen.
Die Seilwinde ist mittels einer Metallplatte an der Wand befestigt.
Zwischen Wand und der Metallplatte habe ich ca. 1cm Korkplatte
dazwischen. Die Frage Körper oder Luftschall habe ich mir auch gestellt.
Das Geräusch ist aber auch wenn ich die Seilwinde unbefestigt in der
Hand hebe. So denke ich schon, dass es Luftschall ist (vorwiegend). Die
Dämmung möchte ich über ein Gehäuse mit 7cm Pyramidenschaumstoff
ausgekleidet erreichen. Das Geräusch ist ein Art rattern (ähnlich einer
Bohrmaschine), was meines Erachtens vom Getriebe der Winde herrührt.
@ Olaf
>das leider nicht.
Der Winde zieht bei Last ca. 20A.
Ich kann beim Schalten kein Geräusch hören, denke aber das die Winde
mechanisch gehemmt ist, sodaß die Last stromlos nicht sofort abfällt.
Autor: ast1 (Gast)
>dazwischen.
Lass mich raten, die Schrauben sitzen in der Wand fest und druecken die
Winde auf die Korkplatte? Dann kannst Du die Korkplatte auch weglassen.
Koerperschalldaemmung funktioniert nur, wenn die Bauteile im
interessierenden Frequenzbereich mechanisch entkoppelt werden.
Was ist das fuer ein Schaumstoff? Styropor?
@  Tim (Gast)
Auch nicht wenig.
>dazwischen.
Und die Schrauben? Liegen direkt auf der Platte auf. Optimale
Körperschallbrücke.
Dann wird es aber durch Verlangsamen nicht viel leiser werden, nur
langsamer rattern.
Falk
Autor: Bensch (Gast)
> Die Stromversorgung erhalte ich durch einen Trafo mit 12V und 45A.
Wie sieht denn die Stromversorgung aus? Gleichrichter?
Autor: Otto (Gast)
Warum nur können Forenbenutzer nicht eine Frage einfach nur beantworten?
Warum müssen so viele ihr Halbwissen ablassen? Wollte er Hilfe bei der
Dämmung der Schallquelle? Oder Ratschläge, wie man Schallquellen
entkoppeln kann?
Man kann auch Gleichstrommotoren mit hohen Strömen über eine einfache
PWM Drehzahlsteuern. Dazu brauchst Du natürlich einen (oder mehrere)
dicke FETs und eine gute Ansteuerung. Aus irgendwelchen Gründen machen
wir das mit einer ziemlich niedrigfrequenten PWM. Vermutlich um die
Verluste beim Schalten gering zu halten. ABER wir machen das mit einer
Batterie. Aber warum sollte das mit einem guten Netzteil nicht genauso
gehen?
Gruß,
O.
@  Otto (Gast)
Weil die meisten Fragen falsch sind.
Siehe Netiquette.
MFG
Falk
Autor: oszi40 (Gast)
-PWM wird den Körperschall nicht verhindern
Gummi-Lagerung könnte evtl. helfen bei günstigem Aufbau
- Anlaufstrom > 20A Betriebsstrom
entkoppeln kann?
Warum können Fragesteller notwendige Klarstellungen nicht bringen, die
zur Beantwortung der ursprünglichen Frage evtl. von entscheidender
Bedeutung sind?
Genau daran hapert es auch hier.
Autor: Tim (Gast)
@ ast1
Die Schrauben sind in der Wand fest, da ich keine Möglichkeit sehe die
Winde einerseits mechanisch zu entkoppeln und andererseits so zu
befestigen, daß ich mit der Winde bis 100kg ziehen kann.
Der Schaumstoff sind spezielle Schalldämmungsplatten, natürlich kein
Styropor.
@ Bensch
Dem Trafo ist ein Gleichrichter nachgeschaltet.
@ Otto
>gehen?
Otto, können Sie Ihre Erläuterungen (PWM, dicke FETs) bitte etwas
laienverständlich erklären.
Vielen Dank für Deine und aller Anderen Mühe!!!
@  Tim (Gast)
Das ist ja der Trick. Wenn gleich nicht so einfach. Aber die Schrauben
dürfen nicht direkt auf der Grundplatte aufliegen, das müssen
Gummipuffer/Kunststoffscheiben etc. dazwischen.
Kann er, bringt aber wenig. Ein Laie wie du baut nicht mal fix einen
Drehzahlregler für einen 20A Motor. Sowas kannst du bestenfalls fertig
im Laden kaufen, z.B. Modellbaufahrtregler.
MFg
Falk
@ Bensch
Aha, und wie gross ist dann die Spannung am Motor? Sicher keine 12V....
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Otto schrieb:
> ... Wollte er Hilfe bei der Dämmung der Schallquelle?
Ja, das ist sein Hauptproblem! Es geht Tim hauptsächlich darum, die
Lärmbelästigung zu vermindern (siehe Threaderöffnung). Seine Idee war
es, die Drehzahl zu vermindern. Das ist aber nur eine Möglichkeit und
wenn man das Problem direkt angeht (Schalldämmung), ist das besser und
günstiger als alles Getrickse mit PWM und dicken FETs, alles Teile, die
kaputt gehen können. Außerdem wird dabei die Leistung der Winde
erheblich gemindert (und viel leiser wird es auch nicht).
Gruß Dirk
