Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Photodiode (Quadrant) S5980
von U. B. (ub007)
Hallo !
Ich habe eine prinzipielle Frage zu der oben genannten Photodiode.
Mein Vorgänger hat den Ausgang(einen der 4) der S5980 direkt an einen
invertierenden OP gelegt. Das hat er gemacht um eine bestmögliche
Verstärkung zu erreichen die er über Jumper einstellen kann.
Ich weiß leider nicht was für eine Lichtquelle verwendet wird für die
genaue Positionierung an dieser Photodiode.
Danach mußte der Vorgänger einen zweiten invertierenden OP anschließen
um das Signal wieder positiv f. den Microcontroller aufzubereiten.
Das kostet so gesehen einen zweiten OP.
Jetzt dachte ich mir wenn man den Ausgang der Photodiode über einen
Widerstand gegen Masse anschließt müßte ja ein Spannung an R erzeugt
werden, die sich mit einem "Nicht invertierenden OP" gleich ins positive
Signal umwandeln lassen müßte. Dabei würde ich die Lösung für die
Verstärkung wie mein Vorgänger mit Jumpern einfließen lassen.
Müßte doch prinzipiell gehen, aber vielleicht habe ich etwas wichtiges
übersehen ? Wer hat event. Erfahrung mit der S5980 ?
Gruß Uli
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Uli,
du kannst die Originalschaltung nur verschlechtern, wenn du die nach
deinem Vorschlag umbaust.
Vorteil der Originalschaltung:
Diode im Kurzschlussbetrieb, dadurch super linear
Arbeitet ihr mit Vorspannung?
Falls nicht, dass ist ohnehin nur der bereits gewählte
Kurzschlussbetrieb sinnmvoll.
Zusammenfassung: Lass die Schaltung wie sie ist.
von U. B. (ub007)
Hallo Helmut !
Wir haben keine Vorspannung eingesetzt.
Das ist aber genau das, was ich wissen wollte ! Vielen Dank für die
super schnelle Antwort !
   Gruß Uli
