Forum: FPGA, VHDL & Co. Digitale Frequenzweiche
Autor: Sven Klass (mueslifresser)
mal eine kurze Frage, bevor ich mich ins Unglück stoße und erst am ende
sehe, dass das alles nichts wird.
Realisieren möchte ich eine Digitale Frequenzweiche mittels FIR-Filter
mit vielleicht 100 Koeffizienten pro Filterzweig.
Ich würde euch bitten mir eine kurze bestätigung zu geben ob ich das
jetzt alles richtig verstanden habe und das so funktionieren könnte.
Speziel die Programmierung eines FPGA.
- Die Koeffizienten berechne ich mir aus den Messdaten meines
Lautsprechers (SciLab ist mein Freund)
- Mit VHDL beschreibe ich mein FIR-Filter. Simuliere und anschließend
synthetisiere ich dieses mit einer frei verfügbaren Software.
- Schreibe die daraus entstandenen Daten in ein EEPROM um diese dann mit
einem Atmel bei jedem neustart in den FPGA zu laden
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Low_Cost_F...)
Klar sind da noch bestimmt viele ecken die noch nicht gesehen habe. Aber
kann ich das grundsätzlich so realisieren ohne noch teure (>50€) Soft-
und Hardware zu kaufen (benötigte Hardware für den Atmel ist vorhanden)?
Grüße,
Sven
Autor: Rene B. (themason) Benutzerseite
@sven
im Prinzip geht das so. Vllt erst Testhalber die VHDL-Software schreiben
und simulieren und dann die Koeffizienten berechnen (diese lassen sich
ja durch das EEProm jederzeit ändern, von daher ist der Schritt
hardware-technisch gesehen eher zweitrangig).
Es ist halt die frage wie du die AD/DA Seite machen willst. Egal ob du
selbst einen 1-Bit-DAC baust und die analoge Eingangsseite über einen
AD-Wandler machst (z.b. I2S) oder ob du auch die Ausgangsseite per I2S
machst (wäre zu empfehlen).
Aber vom Prinzip her ist es richtig.
Ich weiß nicht wie du das preislich meinst, aber wenn du sagst das die
Hardware schon vorhanden ist (Atmel), benutzt du dann einen FPLSIC als
FPGA ?!
Hallo Rene,
danke erstmal für deine bestätigende Antwort!
Ich würde mir aus dem großen Angebot der AD- sowie DA Umsetzer jeweils
einen passenden herraussuchen (Analog Devices klingt nicht verkehrt).
Wie ich die Daten dann genau zu dem FPGA bekomme weiß ich noch nicht.
Wahrscheinlich werde ich diesem I²C oder SPI beibringen müssen.
> FPGA ?!
Eigentlich habe ich mich damit auf die low-cost Variante beziehen wollen
Insbesondere interessiert mich, ob nicht doch noch ein nicht frei
erhältliches Softwarepakett oder ähnliches nötig ist. Aber so wie ich es
verstanden habe, wohl nicht...
Vielleicht hast du dazu nochmal ein paar Worte.
Grüße,
Sven
Für die ersten Test reicht z.b. ein TLV320AIC23B. Der hat einen AD ud DA
Wandler drin (Codec). Damit kann man erstmal ausprobieren und
optimieren. Die Konfiguration des Codecs kann man auch recht einfach in
VHDL umsetzen. Wenn nachher alles funktioniert kann man sich über einen
richtigen High-Quality Wandler Gedanken machen, bzw aufbauen (dann
Analog Devices, Burr Brown, usw ...) mit symmetrischer Versorgung, guten
Operationsverstärkern usw ...
64-Bit Schieberegister (davon werden dann nur 2x24Bit genutzt) für
Eingang und Ausgang, Einsynchronisation der Clocks (am einfachsten ist
es den Codec bzw AD/DA Wandler als Master laufen zu lassen und die
Bitclock bzw Wordclock im FPGA auf den Systemtakt einzusynchronisieren
sodaß der FPGA als Slave läuft und fertig).
Die Konfiguration ist nicht der ausschlaggebende Presifaktor.
Es kommt ja darauf an welchen FPGA du verwenden willst. Das bestimmt ja
maßgeblich den Preis deines Systems. Wenn du schon ein FPGA Board hast
du meist das Platform-Flash schon mit drauf, somit bräuchtest du dann
keine Low-Cost-Konfiguration. Wenn du es selberbauen willst dann wärs
natürlich ne Alternative, wobei das halt etwas frickelig ist mit den 3
Versorgungsspannungen, die Konfiguration des FPGA's ist da eher ne
"Fingerübung".
Wenn du Xilinx oder Altera FPGA's verwendest ist die
Entwicklungsumgebung (Xilinx ISE oder Altera Quartus) umsonst. Wie es
bei Atmel, Lattice oder Actel FPGA's aussieht weiß ich nicht.
Ich selbst verwende in meinem Audio-Projekt hier im Forum einen Xilinx,
und das läuft ganz gut. Allerdings ist die ISE von Xilinx stellenweise
echt ne Zumutung. Aber nem geschenkten Gaul ...
Vllt kannst du ja auch das ein oder andere aus dem Audio-Projekt
brauchen. Ich verwende allerdings IIR-Filter. Aber ansonsten wäre alles
da was man braucht für eine Frequenzweiche bzw für ein solches vorhaben.
Autor: Alex P. (drdatensalat)
Hallo Sven,
wenn du von Analogsignalen ausgehst, und diese zuerst AD-wandeln musst,
dann ist das anspruchsvoll. Wenn du schon so einen Aufwand machst,
solltest du eine Tonqualität und Rauschabstand hinbekommen, dass es sich
lohnt.
Dann solltest du zuerst den AD-Wandler heraussuchen (Anzahl Bit,
Abtastrate,
Sigma-Delta oder SAR?), denn danach bestimmt sich das FPGA-Interface und
der Filter.
Für den Wandler brauchst du eine (Semi-)professionelle Platine (=>
PCB-POOL, etc.).
Mit "Lochrasterplatine" gehts nicht (vernünftig).
Zusätzlich brauchst du auch noch den Anti-Alias-Tiefpassfilter vor dem
ADC.
Dieser bestimmt die Tonqualität und den Frequenzgang mit.
Nach dem Digitalfilter kommt der DAC, danach brauchst nochmal ein
Tiefpassfilter...
Wenn es nicht unbedingt eine FPGA sein muss, gäbe es noch die
Möglichkeit
die Weiche mit digitalen Analogfiltern "switched-cap oder so" zu
realisieren.
Das signal bleibt dabei analog.
Alex
Es geht. Vom Beschaltungsaufwand des Wandlers her vllt (je nach Anspruch
der Qualität), aber das in VHDL umzusetzen ist nicht soo schwierig. Man
muß ja lediglich die Clock-Signale einsynchronisieren und über eine
Statemachine das Schieberegister befüllen/entleeren. Dann hat man
digital das Audio-Signal im FPGA.
>PCB-POOL, etc.).
Nicht zwangsweise. Man erreicht vllt keine 96-100dB Rauschabstand per
Lochraster, aber ich denke wenn man ca 75-80dB erreicht hat man schon
vernünftig gearbeitet. Und fürs erste kann man damit wunderbar arbeiten
bzw. sein Vorhaben umsetzen. Wenns dann nachher gut funktioniert kann
man ja immer noch Aufwand treiben um den Wandler zu verbessern. Aber das
ändert ja nichts an der grundsätzlichen Funktionalität.
Hi Rene,
natürlich könnte man die prinzipielle Funktion des ADC einfacher testen.
Aber was ist dann getestet?
Was nützt ihm ein funktionierender Digitalfilter wenn er die analoge AD
und DA nicht gut hinbekommt (-> Mixed Signal!).
Normalerweise fängt man sowas damit an, Frequenzgang, Rauschabstand,
Klirrfaktor usw. festzulegen. Danach bemisst sich der ganze Rest.
Der ADC muss vor der Realisierung des Filters feststehen.
Für Audiosignale werden meist Sigma-Delta-Wandler eingesetzt, habe aber
keine Erfahrung mit denen.
Alex
@Alex
Ich weiß was du meinst. Es wäre/ist die normale Vorgehensweise erst alle
Parameter zu sammeln und dann zu entscheiden was man braucht bzw wie man
es realisiert. Aber da die Realisation schon feststeht (FIR, FPGA,
Koeffizienten per SciLab im EEProm gespeichert) würde mich persönlich
erstmal interessieren ob das ganze auch so funktioniert (selbst wenn die
Audio-Qualität nicht 100%, sondern nur 97% ist), da zwischen Simulation
und realer Hardware meist ja doch ein Unterschied besteht :-)
Und ich denke das der TO nicht die absicht hat einen Wandler zu designen
der 110 oder gar 120dB Rauschabstand hat (da sitzt man recht lange
dran), sondern eben den FIR-Filter als zentralen Projektbestandteil.
Ich kann nur aus meiner Erfahrung mit meinem
(never-ending)-Audio-Projekt sprechen das die Qualität der einfachen
Codecs (hier TLV320AIC23B) doch sehr gut ist. Und dafür das ich
essentielle Dinge bei meinem Wandler falsch gemacht hab (einfache
SMD-Kondensatoren, keine Spule vor AVCC, keine separate Massefläche,
alles auf Daumennagelgröße zusammengequetscht) hab ich doch recht
akzeptable Werte (so um die 80dB).
Und ich denke wenn der FIR-Filter erstmal läuft ist ein besserer Wandler
nicht das Thema, zumal man ja den FIR-Filter ohne weiteres auch von
beispielsweise 16 auf 24 Bit aufbohren kann, was dann den Wandler
letztenendes in den Hintergrund rücken lässt (zumindest was die
Parameter wie 16/20/24 Bit angeht, da der FPGA ja einfach nur vor sich
hinrechnet).
Aber wie man es realisiert (ob erst Wandler und dann FPGA oder
umgekehrt) ist eig. zweitrangig. Hauptsache der Lerneffekt ist da, und
man ist zufrieden mit dem was man gebaut hat. Geht mir mit meinem
never-ending-Audio-Projekt ja nicht anders :-)
War vllt alles auch nur aus meiner Warte gesehen, da bei mir der
Hauptbestandteil eben der Audio-Prozessor und nicht die Audio-Quali ist,
die ich ja jederzeit durch nen anderen Wandler verschlimmbessern oder
wirklich verbessern kann (was ich auch in einem nächsten Design machen
werde, Stichwort : anderer Wandler, Spule vor AVCC, vernünftige
Kondensatoren, usw ...).
Nabend,
Ersteinmal danke für die rege Beteiligung!
Um mal die ersten Bedenken aus dem Weg zu räumen. Ich bin auf dem Gebiet
des Platinendesigns kein Neuling. Sicher habe ich noch eine Menge dazu
zu lernen, aber Eagle und Co sind für mich keine fremden Werkzeuge.
Ähnlich das Herstellen von Platinen. Ich sehe auch kein Problem eine
Mehrlagige Platine (mehr als zwei Layer) herzustellen. Was hindert mich
daran mehere Platinen übereinander zu kleben :-).
Aber trotzdem Danke für die gutgemeinten Tips! Wenn man sich nicht
sicher ist, wer da auf der anderen seite der Tastartur sitzt, sollte man
ihn immer vor dem bösen Erwachen des totalversagens der Elektronik
warnen
Der switched-cap kommt nicht in betracht. Er bringt mir nicht die
Vorteile eines FIR-Filters.
Ich denke ich werde mich an Renes vorschlag halten und ersteinmal einen
Versuch mit dem TLV320AIC23B aufbauen. Wenn ich darauf die FPGA mit
einem FIR-Filter zum laufen gebracht habe, dann denke ich über eine
HIGH-END version nach.
Da ich aber jetzt erstmal von euch die bestätigung habe, das es in etwa
so funktionieren müsste. Begebe ich mich ersteinmal daran die
Filterkoeffizienten zu bestimmen.
Das Richtige bearbeiten der Koeffizienten mit SciLab ist ja nochmal eine
Kunst für sich, auch wenn man die Arbeit von Swen Müller zu seinem HUGO
kennt :-).
Grüße,
Sven
>Begebe ich mich ersteinmal daran die Filterkoeffizienten zu bestimmen.
Ich würde vllt erstmal die grobe Struktur in VHDL programmieren und
simulieren. Vor allem ist es wichtig zu wissen wieviele Taps du
brauchst. Je mehr Taps du hast desto weiter kannst du mit der
Grenzfrequenz deines Filters runtergehen, und das bestimmt auch
maßgeblich die Programmierung in VHDL (selbst wenn man da sicherlich
parametrieren kann, aber so hat man das "Herzstück" erstmal fertig). Die
Koeffizienten sind erstmal nebensächlich (bis auf die Anzahl).
Vllt noch einen Tipp zur Vorgehensweise (nur exemplarisch) :
Zentraler Bestandteil eines FIRs ist ja die MAC-Einheit. Je nachdem ob
du mit 16/24/32 Bit arbeiten willst schreib und simulier dir die
MAC-Einheit als erstes (bei Pipelining bietet es sich an die MAC-Einheit
als erstes zu schreiben). Dann die Verzögerungselemente sowie den
Koeffizientenspeicher dazu (BlockRAMs bieten sich an, wenn man Xilinx
verwendet) mit Test-Daten. Und als Top-Level Entity die I2S-Komponente
mit der der Audio-Datenstrom eingelesen bzw ausgegeben wird. Wenn das
alles passt kannst du dir das Interface zu einem uC (wenn ich das
richtig verstanden habe und du das EEProm nicht direkt an den FPGA
anklemmst) überlegen um die Koeffizienten zu schreiben. Da würde sich
der einfachheit halber ein SPI-Interface anbieten. Zudem kann man dann
noch unterschiedliche Koeffizientensätze auswählen (EQ-Presets) und/oder
Lautstärkeeinstellung/Mute usw vom uC aus setzen. Aber das ist nur
optional wenn du die Frequenzweiche noch etwas flexibler halten willst.
Hallo Rene,
Ich danke dir erstmal für deine Mühe. Ich komme defenitiv nochmal darauf
zurück. Aber das was mir wichtig war, ist geklärt : die Machbarkeit.
Jetzt muss ich mich den anderen Baustellen zuwenden, die auch alle mit
diesem Projekt zu tun haben und schauen wie es da aussieht.
Grüße,
Sven
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
