Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle daten über GPRS Internet
Autor: juppo (Gast)
hallo an alle
Suche eine ganze weile schon nach eine Möglichkeit serielle Daten
verbindung übers Internet zu senden.
Also was normal über COM Port PC zum Mikrocontroller geht über GSM Modem
(Wavecom M1306B) zum PC Terminalprogramm.
Einwahl beim Provider zur einer APN Stelle vom GSM Modem ??
und dann ??
Es sollte eine GPRS Verbindung sein mit 19200 Baud oder schneller.
Braucht man dazu umbendingt eine Fa. wie Mdex oder Insys die alles
handeln?
Wäre dankbar für eure Antwort .
Autor: min (Gast)
würde mich auch interessieren
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Bei den üblichen GPRS- und UMTS-Tarifen kann man leider von aussen keine
TCP-Verbindung zu dem Gerät aufbauen, dies wird vom Mobilfunkprovider
gesperrt. Wenn allerdings die andere Seite "normal" ans Internet
angebunden ist (Rootserver, DSL-Anschluss etc.), dann kann man das
mobile Gerät aktiv eine Verbindung dorthin aufbauen lassen.
Wenn allerdings beide Enden über Mobilfunk angebunden werden sollen,
kommt man nicht um einen zusätzlichen Anbieter herum. Neben den
genannten bietet auch noch MarcanT soetwas an. Oder man muss das ganze
über CSD machen, dann zahlt man aber zeitbasiert dafür, und hat nur
9600bps. Kann sich lohnen, wenn die Verbindung nur selten gebraucht
wird.
Von der Hardwareseite her gibt es Umsetzer von RS232 nach TCP z.B. von
Dr. Neuhaus, die haben gegenüber GPRS-Modems den Vorteil, dass das
RS232-Gerät sich nicht mit PPP-Einwahl etc. herumschlagen muss, das
macht der Umsetzer dann selbst. 19200bps werden mit den mir bekannten
GPRS-Geräten aber schon knapp, man müsste also schon UMTS nehmen.
Eine günstigere Möglichkeit (aber mit mehr Arbeit verbunden) ist ggf.
noch ein UMTS-Router mit RS232, den kann man sich z.B. mit dem Alix 6B2
(http://www.pcengines.ch/alix6b2.htm) und einer
MiniPCI-Express-UMTS-Karte zusammenbauen.
Bitte immer bedenken, dass die Latenzen beim Mobilfunk prinzipiell immer
recht hoch sind. Nicht jedes Gerät und jede Anwendung kommt damit klar!
Andreas
Autor: Timo P (Gast)
wie wärs mit nem alten handy?
Die sind echt billig bei ebay und deren Modems funzen doch gut.
hier gibt es sogar schnittstellenbeschreibungen:
http://nobbi.com/
Autor: juppo (Gast)
Hallo
Besten Dank für deine Antwort
Babe eine Lösung gefunden
GPRS /Edge Modem
Feste IP mit Mdex
Programm das TCP to Virtuellen Comport macht
Fertig
Gruß Juppo
Autor: KA-mikaze (Gast)
Hallo Juppo, ich habe ein ähnliches Problem kannst du mir genauer
beschreiben wie du das machst?
Autor: Harald Naumann (harald_)
Ich benutze seit Jahren keine Wavecom mehr. Ich kann also die Erfahrung
zu den Modulen benennen, welche ich benutze.
Bei Wavecom sollte es aber ähnlich sein.
AT+CGDCONT und AT+CGATT sind die alten Kommandos zum Aufbau einer
IP-Verbindung. In den neueren Versionen kamen dann noch Befehle für eine
Multo-Soket-Verbindung dazu. Bei beiden Varianten ist der IP-Stack im
GSM / GPRS Modem aktiv.
>Einwahl beim Provider zur einer APN Stelle vom GSM Modem ?? und dann ??
Dann hat man eine IP Verdinfung und kann TCP/IP und UDP/IP benutzen.
Weiterhin wird FTP und SMTP unterstützt. Man kann auch mittels HTTP
Request Daten an der Server übertragen HTTP geht immer. Manche
GSM-Provider sperren diverse Ports oder geben nur bestimmte frei. Web
und Walk klingt gut und günstig, aber gibt den Port für Email SMTP nicht
frei. :-(
Das UMTS / 3G Modem hier kann 19200 und mehr:
http://www.gsm-modem.de/gps/3g-modul.html
handeln?
Die braucht man nicht unbedingt. Wenn der Client = uC+UMTS Modem die
Verbindung zum Server aufbaut und aufrrecht erhält, dann kann man vom
Server auch was zum UMTS Modem senden. Vor 7 Jahren gab es noch kein
MDEX. Auch vor 7 Jahren wurden Daten mittels IP Verbindung in beide
Richtungen übertragen.
Harald
Autor: Fabian (Gast)
Hallo Juppo,
hallo Forum,
ich habe ein ähnliches Problem, will eine Serielle Schnittstelle über
das Internet "verlängern". Für die Industrie gibt es ja entsprechende
Router, die UMTS haben und eine serielle Schnittstelle. 500€ für so ein
Teil finde ich aber recht teuer. Weiß von euch jemand einen UMTS Router
mit serieller Schnittstelle, der soetwas auch kann. Ein Reines Modem mit
9600 baud ist mir etwas zu langsam.
Fabian
Autor: selfhoster (Gast)
Ich muss auch mal meinen Semf loswerden:
Altes Handy, mit COM-Port und Modem-Funktion, vorzugsweise SymbianOS S60
(Siemens?). Dann spaart man sich auch unter umständen nen µC, weil das
S60 einiges übernehmen könnte. (C++, Pythoon, Basic, etc.. geht ja alles
damit)
Und einige neuere Geräte haben ja dann gleich GPS, Bluetooth, IR, WLAN,
Accelerometer, etc. auch noch drinnen. Handys mit S60 oder gar Linux
sind eine SUPER-Bastler-Plattform. (Also bitte kein I-Phone - ich meine
was Anständiges!!!). Da kann man dann auch DynDNS oder ähnliches nutzen,
wenn man keine feste IP hat. SMS und Voice-Dienste funktionieren
natürlich auch, wenn man´s braucht, und der Provider/Tarif das erlaubt.
--> Dazu ne "Blau.de" Handy-Karte und gut is. (Tariefe unschlagbar!
[Prepaid]) Leider sind da auch die meisten Ports dicht, und einiges geht
nur in eine Richtung. Also nur von Remote zum Server. Der Server darf
dann antworten, aber nichts von selbst da hinsenden. (Ähnlich wie ne
billige NAT im Home-Router).
Ich will keine Werbung machen, oder die Tariefe weiter beschreiben- Ich
will nur sagen, das wäre bestimmt insgesammt der günsnstigste Weg. Habe
es selber so erfolgreich realisiert, und es läuft SEEEHR stabil. Die
maximale Geschwindigkeit, ist aber stark schwankend, je nach
Aufendhaltsort der Remote-Seite. Und die Antworten lassen sich bis zu
ner Sekunde zeit. Also wenn das Timing ne rolle Spielt, dann einen
besseren Provider suchen. Ist insgesammt eine Bastler-Hobby-Lösung, aber
günstiger gehts echt nicht.
Etwa 60€ für die Hardware + SimKarte, und weitere 20€ monatlich für ne
Flat, wenn man wirklich eine braucht.
gruß.
