Forum: Compiler & IDEs 2 byte in ein 16 bit int
Autor: Simon (Gast)
Ich habe zwei einzelne Byte und moechte nun ein 16 bit int draus machen.
sowas gibts bei ADCL und ADCH z.B.
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
uint16_t u16;
uint8_t u8_low;
uint8_t u8_high;
u16 = u8_high * 256 + u8_low;
Matthias
Autor: Michael M. (Gast)
uint16_t make_u16(uint8_t high_byte, uint8_t low_byte)
  return ( ((uint16_t)high_byte)<<8 | low_byte)
Autor: Simon (Gast)
Danke,
aber so einfach?
gabs da nicht was mit bit shift << >> ?
Autor: R. Freitag (rfr)
Verwende eine union.
Gruss
Robert
binärsystem:
x*(2^1) == x<<1
x*(2^2) == x<<2
x*(2^3) == x<<3
dezimalsystem:
x*(10^1) == x<<1
usw...
Autor: Simon (Gast)
würde eine Union so aussehen?
union u16 { char a; char b;} ;
Autor: nicht "Gast" (Gast)
nein, eher so:
union blah {
    uint16_t als_int;
    struct {
        uint8_t ein_byte;
        uint8_t nochn_byte;
    } als_bytes;
union blah test;
test.ein_byte = 0x42;
test.nochn_byte = 0x23;
uint16_t irgend_nen_int = test.als_int;
aber bedenke, das einfachste wurde schon von matthias und ad-rem
genannt...
Autor: Pete K. (pete77)
Es ist IMHO nicht garantiert, dass in einer union die Variablen auf
fortlaufenden Speicheradressen abgebildet werden. Hängt vom Compiler ab.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
wobei shiften und multiplizieren nicht besonders effizient sind,
wenn es öfter gemacht wird.
Schneller ist die Geschichte mit der union.
Falls es schnell gehen soll und die union zu unpraktisch erscheint,
dann geht es auch so:
uint16_t   ergebnis;
uint8_t    daseinebyte, dasanderebyte;
((uint8_t*)&ergebnis)[0] = daseinebyte;
((uint8_t')&ergebnis)[1] = dasanderebyte;
so? shift und oder hat der avr in hardware. das geht auch in 16bit
schnell.
pete77 hat auch was wichtiges gesagt, bei gcc sollte man deswegen auch
das ganze mit __attibute__((packed)) machen...
Die Elemente einer union sind eh nicht auf fortlaufenden Adressen,
höchstens die der struct.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Der Shift um 8 wird sowieso nicht direkt in Assemblercode umgesetzt.
Union Methode und Shift Methode werden vermutlich genau gleich
implementiert.
Autor: Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
unsigned char byteL, byteH;
unsigned short i;
i = (byteH << 8) + byteL;
dafür gibts doch das Attribut packed, oder?
vorsicht, das muss nicht klappen! dein byteH musst du casten, sonst
schiebst du aus deinem speicherbereich raus.
auf dem avr klappt das vermutlich, weil er bei einem shift um größer 7
sowieso weiteren speicher braucht und der compiler den bereitstellt.
auf anderen architekturen muss das nicht so ein.
Dann eben:
i = ((unsigned short) byteH << 8) + byteL;
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Da wird nach Standard C nichts "rausgeschoben" und muss nichts gecastet
werden.  Und zwar gleich aus 2 Gründen, die der Standard vorgibt:
- der rechte Operand von << ist ein Integer, also muss das Ergebnis
mindestens Integer sein
- kleinere Werte als int werden automatisch zu int (integer promotion),
bevor sie verrechnet werden.  Über die Sinnhaftigkeit dieser Regel kann
man sich bei so kleinen CPUs lange unterhalten und es gibt gute
Argumente dagegen.  Ich habe eine gute Ausrede:  Es ist Vorschrift.
Hc Zimmerer schrieb:
> [käse]
sicher nicht auf dem avr-gcc...
Du wolltest den Beweis sicher antreten und hast nur vergessen, ihn
anzuhängen.
Autor: Reiner (Gast)
> > [ käse]
Hier sollte eine Quelle angegeben werden, falls der C-Standard von
avr-gcc an dieser Stelle verletzt wird. Meines Erachtens ist's genauso,
wie Hc schreibt. An was sollte sich ein C-Compiler denn bei der
Auswertung von Ausdrücken halten?
Reiner
integer (16bit) promotion auf einer 8-bit architektur macht keinen sinn.
und der rechte operad vom shift ist kein int (16 bit integer), sondern
ein char (8 bit integer).
Ist aber trotzdem so bei dem AVR-GCC.
Zahlenkonstanten sind immer integers.
Na, an Michael selbstverständlich.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
[ ] Du hast Ahnung davon, was der C-Standard von einem Compiler fordert
    damit er als C-Compiler gilt
[ ] Du weißt vielleicht nicht, dass C eine Sprachdefinition hat und
    nicht jeder dahergelaufene Compilerbauer seine Sprache so
    implementieren kann wie er möchte und das Ganze dann "C" nennen
    kann.
[ ] Du hast deinen K&R aufmerksam gelesen und festgestellt, dass in
    C zwar manches (vieles) dem Compilerbauer freigestellt ist, es aber
    trotzdem ein paar grundlegende Dinge gibt, an die er sich halten
    muss.
Nicht alles, was der C-Standard vorschreibt, macht auf allen
Architekturen Sinn (und ich habe die Sinnhaftigkeit auch erwähnt).  Die
GCC-Familie inklusive avr-gcc hält sich daran.
Ein Buch über C hilft hier doch sehr, es muss nicht mal der Standard
sein.  Das Literal "8" ist ein int.
__
(Und immer noch hast Du keinen Beweis geliefert, sondern nur weitere
Behauptungen.)
warum wird mein code dann größer, wenn ich beim typedef aus meinem
int8_t ein int mache?
wär mir auch lieber ^^
Das kann man erst beantworten, wenn man den Code sieht.
Auch wenn die C-Regeln grundsätzlich die int-Promotion vorsehen, heißt
das noch lange nicht, dass ein Compiler sie nicht auch wieder rauswerfen
darf, wenn er beweisen kann, dass sich durch den Wegfall der Promotion
nach int nichts ändert.
Das heißt aber nicht, dass die int-Promotion grundsätzlich nicht gilt.
Das heißt nur, dass ein Optimizer die eigentlich vorhandene Promotion
weglassen kann, weil sie auf das Ergebnis keinen Einfluss hat.
Wenn der Optimizer sich die Sache ansieht und zb. feststellt, dass das
Ergebnis in einer 8-Bit Variablen gespeichert wird, kann er den Code
rückwärts verfolgen und alle High-Byte Manipulationen, die der
eigentliche Compiler eingefügt hat, wieder rauswerfen, weil sie im
Ergebnis nicht auftauchen.
alles klar. danke für die aufklärung.
da lag ich wohl daneben. entschuldigung.
