Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstellbereich Thermostat ändern
von Frank E. (Gast)
Hallo Experten,
ich möchte in einen Heizungs-Pufferspeicher zur Frostschutzsicherung
einen Heizstab einbauen.
Der vorhandene Heizstab 9 kw Starkstrom, hat einen Einstellbereich von
14 - 75 grad.
Ich möchte nun einen Einstellbereich von 2 - 4 grad erreichen.
Was kann man tun ?
Für evtl. Antworten bin ich im voraus dankbar.
Frohes neues Jahr
Frank E.
von Nr.5 (Gast)
Mehr Input!!
von Frank B. (frank501)
Was bitteschön ist Starkstrom?
Um raten zu können, was an dem Thermostat geändert werden muß, solltest
Du schon sagen, was für ein Thermostat das ist.
Frank
von Uwe (Gast)
Hi!
3 Phasen 400V eventuell?
>14 - 75 grad.
Ahja, Heizstab mit Regler. Da musst du einfach schauen ob du
irgendwelche
Anschläge am Regler findest die du "bearbeiten" kannst. Eventuell ist
sogar eine Grobeinstellung vorhanden.
Also einfach Augen auf oder Bilder her.
Viel Erfolg, Uwe
von Frank E. (Gast)
Vielen Dank für die Antwort, Uwe.
Tut mir leid wenn ich mich hier sehr laienhaft ausgedrückt habe.
Hab halt keinen blassen Schimmer von Elektrik/Elektronik. Hatte die
Angabe Starkstrom von dem Lieferanten erhalten.
Ich werde dort ein , hoffentlich vorhandenes, Schaltbild oder Bild vom
Regler anfordern und hier zur Verdeutlichung reinstellen.
Vielleicht kann man ja anhand dessen schon eine Einschätzung abgeben.
Guten Rutsch
Frank E.
die 3 Phasen sind bei 9KW auch nur mit 16A abgesichert, wie im
Normalfall jede Steckdose im Haus auch. Wäre das dann auch Starkstrom?
Was Du meinst nennt sich Dreiphasenwechselstrom, früher Drehstrom.
>14 - 75 grad.
Wenn sich der eingebaute Thermostat nicht kleiner einstellen lässt,
könntest Du noch einen 2ten Thermostaten vorschalten, der sich auf die
gewünschte Temperatur einstellen lässt.
Aber genaueres lässt sich nur sagen, wenn mehr Infos vorhanden sind.
Frank
