Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pgmspace-Frage: wie Texte im Flash ablegen
von Spacer (Gast)
eigentlich wollte ich nur ein zweidimensionales Array mit
vierbuchstabigen Wörtern im Flash ablegen.
Wie geht das denn am besten?
Gedacht hatte ich mir das zunächst ganz einfach:
const u8 TEXTE [20][4]
{"STRT", "STOP", "HOT ", "COLD", "WARM", "RUN ", ... , "FxCK"}
Den Zugriff hätte ich gern so gehabt:
void hole_text (wortindex)
 u8 buchstabe, i;
 for(i = 0; i < 4; i++)
  buchstabe = TEXTE [wortindex][i];
Im AVRGCC-Tutorial lese ich über das Ablegen von Arrays und Texten
ziemlich aufwendige Dinge, die ich nur bedingt verstehe.
Wie würdet ihr das Problem angehen?
Habt ihr eine elegante bzw. einfache Lösung?
Danke euch!
von Kasperle (Gast)
char text1[] PROGMEM = "Hallo";
char text2[] PROGMEM = "Guten Tag...";
von Spacer (Gast)
sehr schön, ist aber nicht das, was ich suche.
Ich will die einzelnen Wörter mit einem Index auslesen.
von Karl H. (kbuchegg)
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdint.h>
const char Texte [][5] PROGMEM =
  { "STRT", "STOP", "HOT ", "COLD", "WARM", "RUN " };
int main()
  char Text[5];
  uint8_t i;
  for( i = 0; i < 6; ++i )
    strcpy_P( Text, Texte[i] );
von Spacer (Gast)
Hallo Karl-Heinz,
danke für die Antwort. Mein Wunsch ist es, mit einem Wort-Index an den
Anfang eines Wortes zu gehen und dann mit einem Buchstaben-Index die
Buchstaben des Worts einzeln zulesen und auf PORTB zu schreiben. Geht
das?
Etwa so:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
const char Texte [7][4] PROGMEM =
  { "STRT", "STOP", "HOT ", "COLD", "WARM", "RUN ", "ENDE" }; // 7 Wörter mit je 4 Buchstaben
int main()
    uint8_t buchstaben_index, wort_index;
   wort_index = 4;
  for( buchstaben_index= 0; buchstaben_index < 4; buchstaben_index++ )
    PORTB = Texte[wort_index] [buchstaben_index];
Wenn das nicht geht, dann würde mir auch ein Pointer auf der ersten
Buchstaben des ersten Worts reichen. Von da aus rechne ich dann weiter.
Spacer schrieb:
> Hallo Karl-Heinz,
> das?
Sicher geht das.
> Etwa so:
Den Zugriff musst du dann über pgm_read_byte führen
     PORTB = pgm_read_byte( &Texte[wort_index] [buchstaben_index] );
