Hallo, wollte mal fragen wie ich die Stromstärke eines Motors messen kann mit einem ATTiny 2313? der Motor soll bei einer gewissen Stärke abgeschaltet werden. besten Dank im vorraus
Was für ein Motor? (Gleich-/Wechsel-/Drehstrom Leistung, Betriebsspannung etc.) MfG Paul
Gleichstrommotor (von Faulhaber 006 SR) Nennspannung 6V Leerlaufstrom 0,046A Anschlusswiederstand 4,30 Ohm
na dann stromshunt in die masseleitung, RC-tiefpassfilter 1k/100nF z.b. um den AVR eingang vor stromspitzen zu schützen und dann ab durch den ADC mit der spannung am shunt. wenn zuviel dann aus.
Aha. Du könntest einen niederohmigen Widerstand und einen Transistor in die Zuleitung des Motors setzen und die über dem Widerstand abfallende Spannung über den Analogkomparator des Attin2313 auswerten. Der trennt dann über den Transistor den Motor vom Saft. MfG Paul
Hallo! Mit nem Attiny2313 wird das nix werden. Hat keinen ADC! MfG
Aber einen Komparator hat er und um eine Schaltschwelle zu erkennen ist das damit einfach und gut zu realisieren. Gruß Achim
>wobei natürlich ein uC dafür eigentlich nicht nötig ist.
Er hat aber danach gefragt... "Wie komme ich mit dem Auto nach XY?" -
"Ein Auto ist nicht nötig"
Ich fange die Mücke, binde sie auf die Halterung der Maschine. Stecke den Stecker in die Steckdose und schalte die Presse ein, die die Mücke in der Halterung zerquetscht.
wie bekomme ich das denn ohne uC hin es muss alles sehr klein sein aber
kein SMD
die Idee mit den Shunt ist schon gut, wenn du nicht soviel platz hast, nimm doch den tl081/82 ist nen achtpinner und beschaltest ihn so wie Etrick schrieb. Bauteile ein Poti, 2x10Kohm fertig ist der KOMPERATOR.
Der Komparator alleine ist aber erst die halbe Miete. Denn es soll ja
bei Überstrom ein Motor ausgeschaltet werden. Ist der aus, dann fließt
kein Strom mehr und das Ding schaltet wieder ein. Es muss also noch ein
RS-Flipflop dahinter, das den Ausschalter (Relais, Transistor) steuert
und eine geeignete Rücksetzmöglichkeit (Taster?).
Wenn ich es machen müsste, würde ich dazu einen Tiny13 einsetzen, der
kann nebenbei noch die Drehzahl des Motors über PWM steuern, und erlaubt
es, das Überstrom-Aus-Einschalt-Geraffel komfortabel in Software zu
realisieren, wobei die Möglichkeit der Einbindung von Verzögerungszeiten
nicht zu verachten ist.
