Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit externem Inerrupt
Autor: Wayne Interessierts (mustang)
Hallo Gemeinde,
ich kämpfe hier gerade mit dem externen Interrupt des Atmega 32.
Initialisiert ist er folgendermaßen:
void init_interrupt0()
  DDRD &= ~ (1 << PD2);       //als Eingang deklarieren
  PORTD |=(1<<PD2);        //Pullup aktivieren
  GICR |= (1<<INT0);        //externen Interrupt 0 freigeben
  MCUCSR |=(1<<ISC01);      //Interrupt auf fallende Flanke
in der Interruptroutine steht folgendes:
ISR(INT0_vect)
  weiter =1;            //Boolsche Variable auf 1 setzen =
Bestätigungsbedingung
Die globale Interruptfreigabe ( sei () ) erflogt im Hauptprogramm.
Angeschlossen daran ist ein entprellter Taster. Entrellung siehe
Anahang.
Ich möchte eigentlich, dass der Interrupt genau einmal bei der Fallenden
Flanke ausgelöst wird. Sollte ja laut Datenblatt so initalisiert werden.
Tut er aber nicht, stattdessen löst er permanent Inerrupts aus, solange
ich den Taster gedrück halte.
Was mache ich falsch. Wäre cool, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Autor: Spera (Gast)
Ist die weiter-Variable als volatile deklariert?
Autor: wt (Gast)
wie lange prellt denn der Schalter?
gar nicht, da ja der Taster im moment des drückens den Kondensator
schlagartig gegen Masse entlädt und somit auch dieses Potential an dem
Interrupt eingang anliegt.
Diese Schaltung hat sich eigentlich bewährt die hab ich auf einem
unserer experimentierboards in der Schule gesehen. Zwar an einem 8051
aber das sollte ja keinen Unterschied machen.
Ja, die "weiter- Variable" ist als volatile deklariert.
Autor: Spera (Gast)
Und setzt du sie in der while Schleife auch wieder zurück?^^
Wäre besser, wenn du gleich den ganzen Source Code postest.
Grüße
Autor: Spera (Gast)
Ich hab mir gerade die Schaltung angeschaut.
Wieso hast du einen externen Pull-up Widerstand, wenn du sowieso den
internen nutzt?
Grüße
Der komplette Code ist noch ziemlich lang und SEHR unübersichtlich.
Das ganze soll folgende Anwendung erfüllen:
Ich möchte über 2 Taster (1x Inerrupt / 1x Polling) und ein LCD Display
die Ladeart und den Ladestrom eines Akkus einstellen.
Dazu ist die Taste die die Kapazität bzw. die Ladeart verändert im
Pollingbetrieb geschalten und die OK Tast, die das ganze dann übernimmt
im Interruptbetrieb, wofür die Variable weiter verantwortlich ist.
Hier mal die betreffenden Zeilen:
volatile bool weiter=0;          //OK Taste auswahlmenü
// Externen Interrupt 0 initialisieren
//************************************  END ****************************************************************************************
ISR(INT0_vect)
  weiter =1;            //Boolsche Variable auf 1 setzen = Bestätigungsbedingung
unsigned int AkkuSetting(char Akku)
  weiter=0;
  char wahl =0;
  int Kapazitat=100;
  weiter=0;
  LcdClear();
  LcdGotoXY(3,1);
  LcdStr( FONT_1X," Akku ");
  LcdGotoXY(9,1);
  LcdStr( FONT_1X,dtostrf(Akku,1,0,string) );
  LcdUpdate();
  while (weiter <1)
    if (wahl == 0)
      LcdGotoXY(1,3);
      LcdStrINV( FONT_1X," Schnelladen ");
      LcdGotoXY(1,4);
      LcdStr( FONT_1X," 14h Laden ");
      LcdGotoXY(1,5);
      LcdStr( FONT_1X," Kapazitaet ");
      LcdUpdate();
    if (wahl ==1)
      LcdGotoXY(1,3);
      LcdStr( FONT_1X," Schnelladen ");
      LcdGotoXY(1,4);
      LcdStrINV( FONT_1X," 14h Laden ");
      LcdGotoXY(1,5);
      LcdUpdate();
    if (wahl==2)
      LcdGotoXY(1,3);
      LcdGotoXY(1,4);
      LcdGotoXY(1,5);
      LcdStrINV( FONT_1X," Kapazitaet ");
      LcdUpdate();
    while (!(PIND& (1<<PD3))&&(weiter<0x01));    //Abwarten bis Taster gedrückt
    while ( PIND & (1 << PD3)&&(weiter<0x01));   //Abwarten bis Taster wieder gelöst oder Interrupt (OK Taste betätigt)
    wahl++;
    if (wahl==3)
      wahl=0;
  wahl= wahl-1;
  LcdClear();
  LcdGotoXY(3,1);
  LcdGotoXY(9,1);
  LcdGotoXY(1,3);
  LcdStr( FONT_1X,"Kapazitaet?" );
  LcdUpdate();
  weiter =0;
  while (weiter<1)
    LcdGotoXY(5,5);
    LcdStr( FONT_1X,dtostrf(Kapazitat,1,0,string));
    LcdGotoXY(10,5);
    LcdStr( FONT_1X,"mA/h" );
    LcdUpdate();
    while (!(PIND&(1<<PD3))&&(weiter0x01));
    while ( (PIND & (1 << PD3))&&(weiter<0x01)) ;
    Kapazitat = Kapazitat +100;
    if (Kapazitat ==3100)
      Kapazitat =100;
      LcdGotoXY(8,5);
      LcdStr( FONT_1X," ");
  weiter=0;
  Kapazitat = Kapazitat -100;
         //Auswerten der Eingaben
  if (wahl==0)
    Kapazitat = Kapazitat *2/3;
  if (wahl==1)
    Kapazitat = Kapazitat / 10;
  if (wahl ==2)
  LcdClear();
  LcdGotoXY(3,1);
  LcdGotoXY(9,1);
  LcdGotoXY(1,3);
  LcdStr( FONT_1X,dtostrf(Kapazitat,1,0,string) );
  LcdUpdate();
  return Kapazitat;
> internen nutzt?
Berechtigte Frage!
Habe das ganze gerade so aus einem Schaltplan unseres Schulboards
übernommen. Aber es ändert auch nichts, wenn ich den externen Pullup
Widerstand ziehe und nur den internen verwende.
Ist der Interrupt überhaupt richtig initalisiert?
Autor: Spera (Gast)
Ist das der ganze Code?
Weil ich sehe keine main Funktion.
Grüße
Autor: Spera (Gast)
Lass die Schaltung so wie sie ist und lass den internen Pullup
Widerstand weg, indem du PORTD |=(1<<PD2); rauslöscht.
Nein das ist nicht der komplette Code, jedoch greift der Interrupt nur
auf diese Funktion zu. Also "weiter" wird nur in Akku Settings
verwendet.
Das Problem ist eben, sobald ich den Interrupt auslöse, springt es mir
wie gewünscht aus der while schleife wo ich die Ladeart (schnelladen,
14h Laden, Kapazität) einstelle raus.
"weiter" wird ja danach wieder auf 0 gesetzt. Jedoch muss zeitgleich ein
Interrupt kommen der Weiter sofort wieder auf 1 setzt und in die nächste
while schleife (Eingabe der Kapazität) gar nicht mehr hineingesprungen
wird, da die Bedingung zum beenden der while schleife bereits erreicht
ist.
Ich hab mir vorhin mal den Spaß gemacht und anstatt einer Bool Variable
ein int genommen. und deren wert in der Interruptroutine hochzählen
lassen. Nach 1 Tastendruck stand die irgendwo zwichen 20000 und 40000
also Taktzyklen. und das bei einem 8MHz Quarz.
Für mich sieht das so aus also ob der permanent interrupts bringt so
lange der Taster gedrückt bleibt. Ich kann jedoch mit dem Datenblatt
kein Indiz finden was ich falsch initalisiert habe.
Das deaktiviern von PORTD |=(1<<PD2); ändert auch nichts.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Schau Die mal PeDas Entprellung in Software (im Timer-Interrupt) an,
sie enthält auch eine Flankenerkennung. Duch die Vierfachabfrage ist sie
auch sehr störfest und kommt mit den labrigsten Tastern zurecht. Taster
am ext.-Interrupt macht man eigentlich nur, wenn man damit den AVR aus
dem Power-Down-Sleep holen will. Das eigentliche Tastenauslesen macht
nach dem Wecken dann wieder der Timer-Int.
Autor: Spera (Gast)
Genau. Für die Tastenabfrage würde ich auch einen Timer und keinen
Interrupt verwenden.
Trotzdem würde ich dir raten, an deiner Stelle ein neues kleines Projekt
zu machen, wo du versuchst, jeweils mit Interrupt und dannach mit Timer
eine Taste abzufragen.
Wenn es dort funktioniert, kannst du es auch bei deinem großen Projekt
verwenden.
Grüße
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Weil du den Interrupt nicht auf Flanke konfiguriert hast.
Du setzt ISC01 im falschen Register.
Autor: Spera (Gast)
Stimmt auch.
Du musst es im MCUCR Register setzen.
So wie du es jetzt hast, triggert der Interrupt solange, wie der INT0
auf Low ist.
Danke euch, das war es...
Wenn ich den ISC01 im MCUCR setze, dann geht es auch wie es soll. Weiß
auch nicht woher ich noch ein S im MCUCR hatte. Komisch nur, dass der
Kompiler nicht gemeckert hat.
Aber jetzt noch mal was grundlegendes. Tasterabfrage über Timer. Wie ist
dabei die generelle Vorgehensweiße und welchen Vorteil bringt es mir im
gegensatz zu dem externen Interrupt?
Warum sollte er. MCUSR gibt es ja auch.
Och nö, das wurde hier doch schon mehrfach bis zum Erbrechen und bis in
das letzte Detail "ausdiskutiert". Wiki und Suche liefern massenhaft
Infos.
> Infos.
alles klar, dann les ich mich da mal schlau. Danke mal dafür
klingt logisch!
Vielen Dank nochmals für euere Hilfe.
Dirk K. schrieb u.A.:
Ich habe nicht umsonst in meinem Beitrag weiter oben
Beitrag "Re: Problem mit externem Inerrupt"
das Wort Entprellung als Link eingesetzt... ;-)
Da ist das nämlich alles beschrieben bzw. da gibt es weiterführende
Links. Brauchste nur zu lesen und zu verstehen. In der Codesammlung
unter dem Suchbegriff "bulletproof" findest Du auch eine umfangreiche
Diskussion, in der alle Fragen, die Dir einfallen könnten bereits
gestellt und erschöpfend beantwortet wurden.
