Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übergang Unterputz->Aufputz
Autor: Elektrickser (Gast)
Moin, mal wieder eine Elektro-Frage:
Hinter einem Schrank sind eine Steckdose und ein Lichtschalter in
UP-Dosen montiert.
Die Leitungen sollen verlängert werden und Aufputz weiter geführt
werden.
Der Elektriker hat auf die Dose einen Federdeckel gesteckt, ein Loch
durchgebohrt und das NYM einfach durchgesteckt. Auf der Wand läuft es
dann mit Nagelschellen weiter.
Irgendwie kommt mir das etwas seltsam vor. Weiß jemand, ob das so OK
ist? Wenn nicht, wie müsste es korrekt aussehen?
Außerdem ist in dem Schrank noch eine Steckdose installiert worden, das
Kabel zu der Dose ist auch mit Schellen auf dem Holz fixiert. Die Dose
sitzt in einer orangenen Hohlwand-Dose, von hinten geht das Kabel dann
in die Dose.
Danke!
Autor: hobbyelek (Gast)
NYM-Kabel Aufputz mit Nagelschellen ist OK. Es kommt jetzt darauf an wie
das ganze gemacht wurde aber das kann man schlecht sagen ohne Foto. Ich
persönlich würde ein kabelkanal bevorzugen aber das ist dann
Geschmackssache und Kostenfrage.
Autor: Martin Vogel (oldmax)
Hi
Also so eine Frage in einem Elektonikforum..... !?? na ja. Traust du
deinem Elektriker nicht mehr, oder hast du einen Nachbarn mit
"Fachkenntnissen" angesprochen und nun Zweifel, ob die 20 € zuviel
waren.  Nimms mir nicht übel, aber ein Handwerker ist verpflichtet, nach
Vorschriften zu arbeiten und bevor eine Bude abfackelt, weil ein
Handwerker Pfusch hinterließ, wird er sich an die Regeln halten. Oft
ist's der Kunde, der einen Handwerker aus Kostengründen zu (
vertretbaren) Pfusch überredet.
Ein Spruch eines Handwerkers: "Pfuschen darf man, man muß es nur
können."
In diesem Sinne
Gruß oldmax
Autor: Peter (Gast)
als Pfusch würde ich das nicht bezeichnen. Wenn man eh mit
Nagelschnellen weiter geht da geht es ja eh nicht um "schön".
Wenn es etwas besser aussehen soll kann man z.b. Herdanschlussdosen
verwenden die haben auch eine Zugentlastung. Es gibt auch spezielle
Kabelauslasseinsätze für jedes Schalterprogramm.
Autor: Frank B. (frank501)
Wenn die Leitung ordentlich (mit Nagelschellen) befestigt ist und die
Klemmstelle ebenfalls ordentlich ausgeführt ist, dann spricht nichts
dagegen und im Allgemeinen wird das auch so gemacht.
Ordentlicher (aber auch teurer) ist es mit der oben erwähnten
Herdanschlussdose. Die würde ich zumindest verwenden, aber nicht wegen
der Zugentlastung sondern nur aus optischen Gründen.
>in die Dose.
Auch das wird üblicherweise so gemacht, aber wenn die hohlwanddose von
hinten offen zugänglich ist, ist das fachlich nicht 100%ig korrekt, da
man mit genügend ungeschick (oder Vorsatz, aber der spielt eigentlich
keine Rolle, da man, wenn man unbedingt will, fast jede
Sicherheitsmassnahme umgehen kann) die Plastikteile der nicht
verwendeten Durchbrüche öffnen und so mit einem spitzen Gegenstand die
unter Spannung stehenden Leitungen berühren könnte.
Für solche Fälle, wo die Steckdose von hinten frei zugänglich ist, gibt
es spezielle Einbaudosen bzw. Abdeckungen für die Hohlwanddose.
Frank
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Alte Elektrikerweisheit:
Wer Leitungen im Putz verlegt, sollte nicht so sehr auf den Putz hauen!
MfG Paul
Danke für euer Feedback!
Optisch sieht es wirklich sehr unprofessionell aus. Heute morgen ist
schon die erste Schelle aus dem Putz gefallen, als ich die Rückwand vom
Schrank wieder anbringen wollte.
Es wäre wohl sinnvoll, das alles noch einmal überarbeiten zu lassen. Die
Herdanschlussdose werde ich mal vorschlagen. Gibt es vielleicht auch
Schellen, die angeschraubt werden? Hier im Putz hält kaum ein Nagel.
Der Schrank besteht aus drei verbundenen Elementen: 1. Schrank 2m breit,
2. Regal 1m breit, 3. Schrank 1m breit.
Die Dose ist im Regal eingebaut, sodass die Leitungen hinter/im 3. Teil
verlaufen.
Die Rückwand dieses Schrankteils ist 10cm vorgesetzt und mit
Magnetschnappern montiert, um an die Verkabelung ranzukommen.
Möchte man also etwas von hinten in die Dose stecken, muss man erst den
Schrank ausräumen, die Fachböden aushängen und die Rückwand rausnehmen.
Das sollte doch geschützt genug sein, oder?
Bzw. würde ich mir eher ne andere Steckdose suchen, als den Schrank zu
zerlegen...
Das sollte ausreichend geschützt gegen unbeabsichtigtes Berühren sein.
Ja, es gibt z.B. Einschlagschellen für Kabelbinder. Die haben einen Dorn
mit Lamellen auf der Rückseite. Diesen lammelierten Dorn schlägt man
einfach mit einem Hammer in eine passende Bohrung und zieht
anschliessend vorne einen Kabelbinder durch.
Ob es sowas auch als einfache Schelle gibt, weiß ich jetzt nicht, da ich
Leitungen entweder in Kabelwannen aus Metall, einfachem Kabelkanal oder
in KuPa oder StaPa Rohr verlege. Mache das an der Arbeit so und sehe
keinen Grund, das sonst anders zu halten, da mir Nagelschellen (ausser
vielleicht auf Holz zu labil erscheinen)  ;-)
Frank
Autor: Hans (Gast)
als Kompromiss zwischen Nagelschellen und Kabelkanal gibt es noch
Kabelschlaufen (meist für ein 6mm Bohrloch)
