Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Timer und genereller Programmaufbau/Ablauf
von Paddyr (Gast)
mein Name ist Patrick und ich beschäftige mich seit kurzem mit µC's. Bin
gerade dabei, mit Timer herum zu experimentieren.
Dabei beabsichtige ich folgenden Versuchsaufbau:
Atmega8, interner Takt 8Mhz
Taster wird eingelesen, eine LED soll dadurch leuchten und zwar eine
bestimmte Zeit (über Timer eingestellt) ca. 5sec.
Ich möchte jedoch, dass bei erneutem Drücken der Tastre die LED sofort
ausgeht oder eben von selbst nach 5 sec. Danach soll die LED wieder
durch erneutes Drücken des Tasters für 5sec angehen (oder eben bis der
Taster wieder gedrückt wird)
Soweit so gut. Den Timer habe ich initialisiert, Prescaler, etc.
eingestellt, Interrupts aktiviert. In der Interrupt Routine zähle ich
die Sekunden mittels Variablen, soweit habe ich das aus dem Tutorial
entnehmen können.
Nur wie ich den Timer dann in das Programm integriere, ist für mich
fraglich bzw. wie der µC das Programm abarbeitet.
Geschrieben wird das Programm in C und ist bis jetzt aufgrund des
fehlenden Verständnisses nicht komplett, sonst würde ich den Code hier
mal posten.
Für mich stellt sich generell der Frage, wie ich an so ein Problem
programmiertechnisch herangehe.
Im Hauptprogramm lese ich den PIN ein, wo der Taster hängt. Ist dieser
gedrückt, setze ich den Ausgang der LED auf HIGH. Nur wie integriere ich
dann den Timer in das Programm? Und was macht der µC während dieser
"Wartezeit". Nach der Wartezeit soll der Ausgang wieder auf LOW gesetzt
werden.
Nur wie bekomme ich es dann hin, dass wenn der Taster erneut gedrückt
wird, dass die LED sofort ausgeht bzw. der Ausgang eben direkt auf LOW
gesetzt wird?
Kann ich dies einfach durch eine IF Abfrage lösen? Oder würde man hier
ein weiteres (exgternes) Interrupt benötigen, welches durch den Taster
ausgelöst wird?
Vielleicht kann mir jemand einmal die Arbeitsweise näher bringen oder
vielleicht ein Beispiel C Code eines ähnlichen Programms posten. Im
Tutorial konnte ich dazu leider nichts finden.
Danke.
Viele Grüße
Paddy
von P. S. (Gast)
In diesem Fall wuerde ich sagen: Initialisiere den Timer, starte ihn und
schicke das Hauptprogramm in eine Endlosschleife. Aendere den
Timerintervall so ab, dass er 1000 mal pro Sekunde auftritt. Jetzt
fragst du jede Millisekunde die Taste ab (das erspart dir erstmal
Entprellroutinen, ist nicht perfekt, aber geht so).
Die LED steuerst du ueber eine Variable, die du bei jedem
Interruptaufruf runter zaehlst, solange sie nicht 0 ist. Wird sie 0,
schaltest du die LED aus.
Wird eine Taste gedrueckt, pruefst du die Variable: Ist sie nicht 0, ist
die LED gerade an. Also schaltest du sie aus und setzt den Zaehler auf
0. Ist sie 0, ist die LED gerade aus. Also schaltest du sie ein und
setzt den Zaehler auf 5000.
von Jean (Gast)
mal auf die schnelle geschrieben. Die Kommentare musste selbst in den
Registern einstellen.
Sollte aber funzen oder zumindest annähernd.
#include <avr\io.h>
#include <interrupt.h>
volatile char Taster , Merker;
int main()
  Taster = 0;
  Merker = 0;
  switch(Taster)
    case 1:
      //Timer konfigurieren und starten
      //LED ein
      Taster = 0;
      break;
    case 2:
      //Timer aus
      //LED aus
      Taster = 0;
23
      break;
24
25
    default:
26
27
      break;
28
29
30
31
32
  //CTC Interrupt
33
  ISR(TIMER1_COMPA_vect)
34
35
    //LED aus
36
    //Taster = 0;
37
38
39
  ISR(INT0_vect)
40
41
    if(!Taster && !Merker)
42
43
      Taster = 1;
44
      Merker = 1;
45
46
    else if(!Taster && Merker ==1)
47
48
      Taster = 2;
49
      Merker = 0;
50
51
    else
52
53
      //TODO
54
55
von Jean (Gast)
Ups,
habe den ISR0 Einstellungs Kommentar am Anfang der main() vergessen !
Oje und sei() auch vergessen, peinlich !
Entprellung fehlt natürlich auch !
von Spera (Gast)
Jean schrieb:
> Ups,
Und while fehlt auch^^
von Thisamplifierisloud (Gast)
Den
volatile char Merker;
tät ich als
static char Merker=0;
in der ISR deklarieren.
Wegen der Sauberkeit !
von Paddyr (Gast)
vielen Dank für die Antworten
Bei dem Vorschlag von Peter Stegemann frage ich die Zustände des Tasters
im Hauptprogramm ab oder?
Für mich ist als Anfänger nicht ganz klar, was ich im Hauptprogramm
abfragen muss und was muss in die Interrupt Routinen?
@Jean,
vielen Dank für das Programm. Ich denke, dies ist bestimmt sehr
hilfreich. Möchte aber zunächst versuchen, das ganze selbst schreiben
(man will ja lernen). Aber zur Not dient es bestimmt als gute
Spicklösung oder Anregung, falls ich nicht weiterkomme.
Viele Grüße
Paddy
von P. S. (Gast)
Paddyr schrieb:
> Hallo zusammen,
Nein, auch im Interrupt. Der tritt ja jede Millisekunde auf und kann das
elegant erledigen.
Stelle doch mal deinen aktuellen Code ein... oder naehere dich dem
Ganzen schrittweise:
Mach mal im Timerinterrupt nur die LED an und aus, so im Sekundentakt.
Muessen tust du mal gar nichts - allerdings gibt es gewisse
Vorgehensweisen, die sich als praktisch erwiesen haben ;-)
Ich erledige z.B. die ganzen Zeichenaufgaben (ich habe bei meinem
Hauptprojekt umfrangreiche, grafische Menues) im "Hauptprogramm".
Einfach aus dem Grund, weil diese Aufgaben die niedrigste Prioritaet
haben und jederzeit von den Timern, die in mehr oder weniger strikten
Intervallen Aufgaben zu erledigen haben, unterbrochen werden koennen.
von Karl H. (kbuchegg)
Peter hat es ja schon angesprochen.
Für einen Neuling würde ich unbedingt zu der grundelgenden Arbeitsweise
raten:
Sieh die Timer-ISR wie eine Art Uhr an, die in regelmässigen Abständen
'tickt', also Code ausführt.
Dieser Code kann zb sein: eine Variable erhöhen (das wäre dann zb eine
normale Uhr) oder erniedrigen (das wäre dann eine Countdown-Uhr). Mehr
aber sollte die ISR nicht wirklich machen (Taster auf gedrückt abfragen
ist ok).
Alles weitere, was es zb bedeutet, wenn eine Countdown-Uhr auf 0
heruntergezählt wurde, findet in der Hauptschleife statt. Das ist die
grundlegende Schleife innerhalb main
int main()
   while( 1 ) {
in der die eigentliche, komplette Logik steckt. Dort wird zb die
Countdown-Uhr auf 5 Sekunden eingestellt. Die ISR zählt diese wieder auf
0 herunter. Wiederrum in der Hauptschleife findet auch die Überwachung
statt, ob die Countdown-Uhr noch läuft oder ob sie bereits wieder auf 0
heruntergezählt wurde.
Ganz wichtig: In der Hautpschleife keine Warteschleifen veranstalten.
Also nicht darauf aktiv warten, dass die Countdown-Uhr 0 erreicht hat.
Du musst das eher so sehen, dass die Hauptschleife eine Reihenfolge von
Aktionen enthält, die nacheinander wieder und immer wieder ausgeführt
werden. Also sowas wie eine Vorschrift:
  * zuerst schau nach ob eine taste gedrückt wurde
  * dann sieh nach, ob die Uhr schon runter ist
  * und das ganze ständig wiederholen
Dieser Ansatz ist selbstverständlich nicht der einzig mögliche. Wie
Peter schon schrieb: "müssen tust du gar nichts". Aber ein derartiger
Aufbau hat sich in der Praxis bewährt und funktioniert bei vielen
Aufgabenstellungen sehr gut. Daher sollte man gerade als Neuling sich an
diese Strukturen gewöhnen.
von Falk B. (falk)
von Manuel (Gast)
so, das Programm habe ich nun fertig geschrieben, aber es läuft nicht.
Eckdaten:
Prozessor Atmega8
PB0 hängt der Taster gegen Masse, an PB0 ist 5V angelegt, interne
Pullups aktiviert
PB1 hängt die LED, die leuchten soll
Sobald die Schaltung an Spannung anliegt, leuchtet die LED bereits ohne,
dass der Taster gedrückt wurde.
Wird der Taster gedrückt, so entsteht ein Kurzschluss.
Da ich blutiger Anfänger bin, finde ich leider den Fehler nicht.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Hier der Sourcecode:
#define F_CPU 8000000UL    // 8MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <inttypes.h>
// DEFINES
#define COUNTER_INCS_PER_MILLISECOND_T0  1000    // (8.000.000 / 8) / 1000
#define COUNTER_INCS_PER_SECOND_T0      1000000
// PIN Definitionen
#define Taster    PB0      // PIN des Tasters
#define LED         PB1        // PIN der LED, die blinkt
// Funktionsdeklarationen
void init(void);      //Funktion zum Initialisieren der Ports
23
void debounce (uint8_t *, uint8_t);   //Funktion zum Entprellen
24
25
26
// globale Variablen, die von Interruptroutinen verändert werden
27
28
volatile unsigned long ulCurrentCounterTimer0G=0;  // enthält den aktuellen Wert des laufenden Timers 0 in Datenticks
29
volatile unsigned long ulSecondCounter0G = 0;       // enthält (annähernd) die Sekundenanzahl des Timers
30
volatile unsigned char zeitmerker = 0;        // Zeitmerker für den Vergleich, ob Zeit schon abgelaufen ist
31
32
33
34
35
36
37
 * Timer 0 Overflow Interrupt
38
39
ISR(TIMER0_OVF_vect)
40
41
42
  // Bei jedem Overflow wird the TimerCounter um 256 (Ticks) inkrementiert.
43
  // Nach ca. 1 Sekunde wird der Sekundenzähler erhöht
44
45
  ulCurrentCounterTimer0G+=256;  //bei jedem overflow wird der Timer um 256 inkrementiert
46
47
  if (ulCurrentCounterTimer0G>=COUNTER_INCS_PER_SECOND_T0)
48
49
    //es ist eine Sekunde vergangen, Sekundenzähler erhöhen
50
    ulSecondCounter0G++;
51
    zeitmerker = ulSecondCounter0G;
52
53
    // den Counter und den Tickzähler wieder zurücksetzen
54
55
        TCNT0 = 0;    //Counter wird zurückgesetzt, der Preload Wert wird nicht ausgerechnet (Zeit, die der TC zu groß ist)
56
    ulCurrentCounterTimer0G = 0;  //Tickzähler wird zurückgesetzt
57
58
59
60
// Das Hauptprogramm (Einsprungpunkt)
61
int main()
62
63
    // Ports und Interrupts initialisieren
64
  init();
65
66
    while(1)
67
68
69
      // in der Hauptschleife des Programmes werden die Taster eingelesen
70
71
72
    // den Taster abfragen, Funktion kehrt zurück, wenn der Status stabil ist (Entprellung)
73
        debounce( (uint8_t*)&PINB, (1<<Taster) );
74
75
    if ( !(PINB & (1 << Taster)) )  //frägt den Zustand des Tasters ab
76
77
      PORTB |= (1<< LED );  //PB1 an dem die LED hängt anschalten
78
      TCCR0 |= (1<<CS01);   //Den Timer starten
79
80
81
    if ( PINB & (1 << LED) )  //frägt den Zustand des Ausganges der LED ab
82
83
      if (zeitmerker>=25)
84
85
86
        PORTB &= ~(1<< LED );  //PB1 an dem die LED hängt ausschalten
87
88
89
        // Timer stoppen und Rücksetzen
90
91
         TCCR0 &= ~(1<<CS01);   //Den Timer stoppen
92
93
94
         zeitmerker=0;
95
         TCNT0 = 0;
96
97
98
      else
99
100
101
102
103
        if ( !(PINB & (1 << Taster)) )  //frägt den Zustand des Tasters ab, prüft ob dieser wieder gedrückt wird für Abbruch
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
           zeitmerker=0;
116
           TCNT0 = 0;
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 * Funktion init(): Initialisierung des µC
127
128
void init(void)
129
130
131
  // PORTB konfigurieren
132
133
  //  B0 --> Eingang für Taster
134
  //  B1 --> Ausgang für LED
135
136
  DDRB = 0x00;
137
  DDRB |= (1 << DDB1) ;    // B1 (Transistor) (LED) als Ausgang deklarieren, Rest (und damit PB0) Eingänge
138
  PORTB |= (1<<PB0);        // internen Pull-Up an PB0 aktivieren //
139
140
141
142
  // Timer 0 (8-Bit)
143
144
  TCCR0 &= ~(1<<CS01);  //Timer0 zunächst gestoppt, es wird mit einem Prescaler von 8 gearbeitet
145
   TCNT0 = 0;         // Counter auf 0 initialisieren
146
  TIMSK |= (1<<TOIE0);   // Bei overflow wird timer interrupt 0 ausgelöst
147
148
   sei();          // setzt globales Interrupt Enable Bit
149
  return;
150
151
152
153
 * Funktion debounce(): Funktion zum entprellen von Tasten, Schalter, etc
154
 * "Warteschleifenvariante mit Maske und Pointer (nach Christian Riggenbach)"
155
 * gefunden auf microcontroller.net
156
157
void debounce( uint8_t *port, uint8_t maske )
158
159
    uint8_t   port_puffer;
160
    uint8_t   entprellungs_puffer;
161
162
    for( entprellungs_puffer=0 ; entprellungs_puffer!=0xff ; )
163
164
        entprellungs_puffer<<=1;
165
        port_puffer = *port;
166
        _delay_us(150);
167
        if( (*port & maske) == (port_puffer & maske) )
168
169
            entprellungs_puffer |= 0x01;
170
171
172
