Hallo, ich suche einen kleinen 4fach OPAmp, der bereits einen festen Verstärkungsfaktor von 10-20 eingebaut hat. Gibt es ja als Video-OPA, aber ich bräuchte einen, der auch im Bereich 1 Hz-5 kHz verwendbar ist. Kennt da jemand was passendes?
>>der bereits einen festen >>Verstärkungsfaktor von 10-20 eingebaut hat >mit ensprechenden Widerständen kannste Verstärkung einstellen Lesen müsste man können, ne?
pock schrieb: > Hallo, > > ich suche einen kleinen 4fach OPAmp, der bereits einen festen > Verstärkungsfaktor von 10-20 eingebaut hat. Gibt es ja als Video-OPA, > aber ich bräuchte einen, der auch im Bereich 1 Hz-5 kHz verwendbar ist. > Kennt da jemand was passendes? Sowas gibt es nicht, da die Anforderung Unsinn ist. > Lesen müsste man können, ne? Richtig erkannt und KGB ist mit den Grundschaltungen offensichtlich vertraut: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen
Sowas in der Art? (Hab das Datanblatt nur schnell überflogen) SSM2164 http://www.farnell.com/datasheets/82509.pdf
Shiwa schrieb: > Sowas in der Art? > (Hab das Datanblatt nur schnell überflogen) > > SSM2164 > http://www.farnell.com/datasheets/82509.pdf Der ist spannungsgesteuert und haette in pock's Minimalbeschaltung einen Gewinn von 120dB..
Arrgh, nein, der Tip mit den Grundschaltungen bringt nichts. Der Platz reicht nicht für die Widerstände!
Das glaube ich nicht. 0603 oder 0402 Widerstände sind sooo winzig...
Kai Klaas
pock schrieb:
> und wer soll die einlöten? muss manuell bestückt werden.
Und davon werden dann 1 Million Stueck produziert ?
Oh, wenn das so viele sind, dann lohnt es sich auch mal bei den gängigen
IC-Herstellern anzuklopfen. Die bauen einem dann was man braucht - auch
12,75 fache Verstärkung!
Das wärs doch oder poeck??
Helmut Lenzen schrieb: > pock schrieb: >> und wer soll die einlöten? muss manuell bestückt werden. > > Und davon werden dann 1 Million Stueck produziert ? 1 Mio stk. SMD von Hand einlöten... Willste halb Luxenburg anstellen?
köstlich wie hier wieder jemand zerfleischt wird für eine normale frage,
das schafft nur dieses forum :)
ihr wisst schon das dieses zitat
nicht von thread ersteller kommt oder :P
lachende grüße
>köstlich wie hier wieder jemand zerfleischt wird für eine normale frage, >das schafft nur dieses forum :) Also, komm, nicht genügend Platz für ein paar Widerstände... Kai Klaas
Es soll mal das Layout zeigen ob da wirklich kein Platz mehr ist. Platz für 2 popelige Widerstände findet man immer. Wie Kai schon sagte 0402 oder 0603 sind so winzig.
>>> 0603 oder 0402 Widerstände sind sooo winzig... > und wer soll die einlöten? muss manuell bestückt werden. Chinesenkinder können das. Die haben gute Augen und kleine Hände. Das ist leider kein Witz :-/ >>>>> Der Platz reicht nicht für die Widerstände! Wieviel Platz hast du? Warum ist die Sache mit dem Platz nicht schon früher erwähnt worden? > köstlich wie hier wieder jemand zerfleischt wird für eine normale frage, Es geht nicht um die Frage, sondern um die relative Borniertheit, sich andere Lösungsmöglichkeiten mal genauer anzusehen. Nein. Es muß unbedingt genau so ein OPamp sein.
Hier scheints nicht vorwiegend um Platzprobleme zu gehen...
