Hallo gegeben ist ein V-F-Wandler AD 650, hierzu soll ich mit ein paar Stichpunkten den RESET- und den INTEGRATE-Mode beschreiben. http://www.datasheetcatalog.org/data...871AD650_c.pdf Ist es richtig wenn ich dazu schreibe ?? Integrate-Mode: Bei positiver Eingangsspannung lädt der Strom den Kondensator, Ladung baut sich auf und die Spannung fällt ab bis zur Vergleicherschwelle bei -0,6V und betätigt den OneShot. Reset-Mode: Die Größe des Kondensator am OneShot legt die Zeitperiode fest, in welcher die Rampe wieder hochläuft.Nach Betätigen des Oneshots startet die Zeit inder die Rampe auf den Startwert rückgesetzt wird. Gruß Stefan
Kennt sich jemand aus und kann mir sagen ob das so richtig beschrieben ist ?? Ich wünsch allen nen guten Rutsch Gruß Stefan
Euch allen erstmal auch ein gutes neues Jahr! Also Stefan, du hast das so schon richtig beschrieben. Falls du noch an Hintergründen interessiert bist: Figure 5. zeigt schön die Funktion. Der Integrator-OPA funktioniert so: Da der +Eingang auf Masse liegt, versucht der OP den -Eingang auch genau auf Masse zu halten. Deshalb fließt Iin komplett über den Kondensator Cint. Integrate-Mode: Die Spannung am Ausgang ist die Spannung an Cint! delta UCint= -Iin/Cint * delta t. Da der Ausgang auf der -Seite des Kondensators hängt, geht die Ausgangsspannung ins Negative. ------- PS:Die Konstantstromquelle am Ausgang ist jetzt wirkungslos! Die 1mA werden einfach vom OP-Ausgang zusätzlich geliefert. ------- Bei Ua_OP <= -0,6V schaltet der nachfolgende invertierende Komparator auf positiv Maximum und triggert das Monoflop. Der Schalter wird dadurch auf S1 umgestellt ==> Reset-Mode: Die Konstantstromquelle hängt jetzt am -Eingang und zieht 1mA "heraus" (nach -Vs). Das die Spannung am -Eingang weiterhin auf GND bleiben muss, muss nun 1mA - Iin vom OP-Ausgang über Cint zum -Eingang fließen. delta UCint= Iin/Cint * delta t. (Jetzt fließt der Strom in die andere Richtung, so dass der Ausgang positiver wird.) Das delta t in der Formel ist die One-Shot-Zeit tos! Danach wird der Schalter wieder umgestellt ==> Integrate-Mode. Dieser Ablauf wiederholt sich ständig. Alex
PPS: Die Reset-Mode-Formel ist leider falsch - sorry... Richtig ist : delta UCint = (1mA - Iin)/Cint * tos (kann man seinen Beitrag nachträglich noch editieren?) Alex
