Hallo, Da ich bevor ich Daten an einen AVR sende, das ganze mal von PC zu PC testen wollte, habe ich mir vorgenommen das Conrad billig Sender/Empfänger Modul-Set 433 MHz (130428) erstmal an zwei PC's anzuschließen. Doch vorher, um meine Software zu testen habe ich einmal den TX vom Sende-PC und den RX vom Empfänger-PC miteinander verbunden (nur die beiden sachen)... und es FUNKTIONIERT!!! Daraufhin habe ich den und den Sender an beide PC's angschlossen. Fazit: Geht nit..! Mehr oder weniger zufällig hat sich dann herausgestellt, dass es jedoch sehrwohl geht wenn ich die Massen verbinde. Dies ist jedoch nicht Sinn der Sache. Hat jemand das schonmal gemacht und kann mir helfen? Suche im Forum hat nicht wirklich eine Antwort ergeben. Danke schonmal Gruß Florian
>Suche im Forum hat nicht wirklich eine Antwort ergeben. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-76663.html#76663
OK, da es ja mit dem Funkmodul nicht so einfach zu gehen scheint (von wegen manchestercodierung) Womit würd's denn EINFACH gehen? (Fertige Module an PC's anschließen; GEHT! das wäre schön ;-) ) Florain
Dieser Set arbeitet mit ASK-Modulation, heißt Amplituden-Shift-Keying. Real bedeutet das: Logische 0:Sender sendet nicht. Logische 1: Sender sendet. Zudem ist da viel Mist unterwegs. Besser Module wegschmeissen und echte FM, FSK o.ä - Module verwenden verwenden. Gerhard
Fertige Module gibts, sind aber teuer. Ich kenne die EasyRadio-Module, die sind ok, kostet eins so umdie 30Euro ! gerhard
hallo! -versuch einmal die baudrate auf 1200 oder 600 zu setzen (weiß nicht ob möglich) -und sende irgend ein byte um den empfänger einpendeln zu lassen -anschließend eine pause -dann die daten schreib ob es geht mfg jan
Diese Frage stellt sich nicht. Die verfügbaren Module arbeiten mit ASK, FSK oder FM. Ein AM-Moduliertes Funkmodul ist mir nicht bekannt. Problematisch sind nur die ASK-Modulierten, da hier von einer Modulation gar nicht die rede sein kann. Die werden nur ein oder aus-geschaltet. FSK und FM ist eigentlich gleich. FM eignet sich für die Übertragung analoger Signale, FSK wird für digitale Signale verwendet. Gerhard
>>hallo! >>-versuch einmal die baudrate auf 1200 oder 600 zu setzen (weiß >>nicht ob >>möglich) >>-und sende irgend ein byte um den empfänger einpendeln zu lassen >>-anschließend eine pause >>-dann die daten >> >> >>schreib ob es geht >> >> >>mfg jan Hilft alles nichts... :-(
>>Fertige Module gibts, sind aber teuer. Ich kenne die EasyRadio- >>Module, >>die sind ok, kostet eins so umdie 30Euro ! >> >>gerhard >> hmmm... ok, aber wie selber bauen? gibts da ne gute Anleitung? Hab nit so die Erfahrung sowas zu bauen, bin eher so der Programmierer.:-P Und wenn nit bauen, wo bekomm ich "EasyRadio-Module" bzw. ähnliches? Danke für die vielen Antworten
Hallo Florian ich kenn die EasyRadio Module. Soweit ich weiß ist das ein britischer Herstelle (www.lprs.co.uk), Distributor für Deutschland ist eine schweizer Firma (www.wirelessworldag.ch). Auf der Internetseite findet man auch eine Abbildung. Hab gestern nochmal nachgeschaut, die kosten da 59 Schweizer Franken. Die Fa kooperiert mit deutschen Firma www.telemeter.de. Dort kann man die Module beziehen. Obs eine billigere Möglichkeit für den Bezug gibt, weiß ich nicht. Evtl mal den Hersteller kontaktieren. Gruß Gerhard
