Ich habe hier mit dem Rechner mal mit den Werten gespielt Non Inverting Ra= 100 Ohm Rf= 20 kOhm V1= 20 mV (Termocouple zu GND) http://www.csgnetwork.com/opampcalc.html Laut Rechner habe ich dann bei Vout 4020 mV kann man den LM1458M so beschalten?
Simon schrieb: > Non Inverting > Ra= 100 Ohm > Rf= 20 kOhm > V1= 20 mV (Termocouple zu GND) > > http://www.csgnetwork.com/opampcalc.html > > Laut Rechner habe ich dann bei Vout 4020 mV > > > kann man den LM1458M so beschalten? Der LM1458 hat fuer Thermoelement Anwendungen eine viel zu hohe Offsetspannung. Laut Datenblatt betraegt die maximal 7.5mV. Und die erscheint um deine Spannungsverstaerkung am Ausgang. Dafuer brauchst du OPs mit deutlich niederiger Offsetspannung. Den guten alten OP07 z.B. Gruss Helmi
Danke. Ich hab hier eine Beispielschaltung gefunden mit einem OP7. http://www.elecfree.com/electronic/simple-thermocouple-amplifier-by-op07/
Ähm, nicht alles, was man im Internet findet, ist gut... Der OP07 enthält bereits Schutzdioden am Eingang. Die beiden Zenerdioden sind also überflüssig. Elkos, die immer spannungslos sind, also niemals neu formiert werden, zeigen schon nach kurzer Zeit riesige Leckströme und Korrosion. Das Beste ist aber der LM324 hinter dem OP07. Da kann man sich den Offset-Abgleich getrost sparen. Oder soll mit dem Poti beim OP07 am Ende der Offset des LM324 abgeglichen werden?? In den folgenden Datenblättern finden sich ganz brauchbare Schaltungen, die leicht auf einen OP07 umgestrickt werden können: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP191_291_491.pdf http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP113_213_413.pdf Kai Klaas
Kai Klaas schrieb: > Elkos, die immer spannungslos sind, also niemals neu formiert werden, > zeigen schon nach kurzer Zeit riesige Leckströme und Korrosion. Wieso spannungslos? Welche Elkos meinst du denn?
Er meint C1 und C2. Da das Thermoelement nur Spurenelemente von Spannung
abgibt sind die quasi Spannungslos in der Schaltung.
Zum Filtern nimmt man entweder Hochwertige Folien oder Keramik Cs.
Helmut Lenzen schrieb: > Er meint C1 und C2. Da das Thermoelement nur Spurenelemente von Spannung > abgibt sind die quasi Spannungslos in der Schaltung. > Zum Filtern nimmt man entweder Hochwertige Folien oder Keramik Cs. Jo danke, hab die 20mV überlesen
