Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pin des SPI Bus beim Atmega8
von Christoph H. (webturtle)
Hat jemand einen Link zu einer Anleitung wie man beim Atmega8 andere
Pins für SPI nutzen kann?
Bei CS ist ja eh egal, aber ich müsste auch die anderen frei wählen
können. Laut Datenblatt sollte das gehen. Aber ich versteh nicht so
recht wie. Und man kann ja SPI nicht mit HAPSIM simulieren, daher weiss
ich nicht recht wie an die Sache rangehen soll.
von Purzel H. (hacky)
Man kann natuerlich immer einen Soft-SPI machen und beliebige Port-Pins
verwenden.
von Oliver (Gast)
Die Funktionen aller Pins aller AVR's sind festgelegt, da lässt sich
nichts frei wählen. Wenn du die eingebaute Hardware-SPI-Einheit nutzen
willst, geht das nur auf den im Datenblatt angegebenen Pins.
Mit einer Software-SPI hast du natürlich freie Pinwahl, wirst aber nicht
die Geschwindigkeit der Hardware-Lösung erreichen.
Oliver
von Peter R. (gelb)
Nein, ist es nicht. Beim Slave musst du CS verwenden, beim Master kannst
du den Pin 'frei' nur als Ausgang verwenden.
> aber ich müsste auch die anderen frei wählen können. Laut Datenblatt       >
sollte das gehen.
Leider nicht. Wo steht das?
Du kannst jederzeit selbst SPI zu Fuß betreiben, also einen Portpin
hin-und her schalten, der dann als Takt dient und auf einem weiteren Pin
Daten ein- und ausgeben.
Grüße, Peter
Was man wie bewegen muss, steht auch im Datenblatt. Hierfuer ist das
Datenblatt des anzusteuernden Devices konsultieren.
Die Hardware SPI ist uebrgens auch nicht so toll. Ein Interrupt pro Byte
ist nicht der Knaller. Speziell wenn der Compiler den Rest macht. Push
All, pop All, Reti, dann ist man bald mit soft-SPI gleich schnell.
The following code examples show how to initialize the SPI as a Master
and how to perform
a simple transmission. DDR_SPI in the examples must be replaced by the
actual
Data Direction Register controlling the SPI pins. DD_MOSI, DD_MISO and
DD_SCK
must be replaced by the actual data direction bits for these pins. E.g.
if MOSI is placed
on pin PB5, replace DD_MOSI with DDB5 and DDR_SPI with DDRB.
Ist ein Zitat aus dem Datenblatt des Atmega 8. Dort legen sie MOSI auf
PB5, wo ja normal SCK liegt.
Dann kommt dieser Code:
SPI_MasterInit:
; Set MOSI and SCK output, all others input
ldi r17,(1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)
out DDR_SPI,r17
; Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
ldi r17,(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)
out SPCR,r17
ret
Aber ich seh dort nicht wirklich woher der Atmega dann wissen soll dass
MOSI nun auf einem anderen bin liegt.
Aber weils da stand dachte ich es ging einfach.
Muss dann mal nach Software SPI googlen. Gibt es auch nicht grad viele
Ergebnisse in Assembler.
von spess53 (Gast)
Hi
In etwa so:
out_spi:                push r16
                        push r18
                        ldi r16,8
out_spi10:              cbi dog_port,dog_si
                        cbi dog_port,dog_clk
                        sbrc r18,7
                        sbi dog_port,dog_si
                        lsl r18
                        nop
                        sbi dog_port,dog_clk
                        nop
                        dec r16
                        brne out_spi10
                        pop r18
                        pop r16
                        ret
Ersetze 'dog_port' durch deinen Port und 'dog_si' und 'dog_clk' durch
deine
Pins.
MfG Spess
von Tim S. (maxxie)
Da steht, WENN es auf PB5 liegt, da steht nicht es kann bei einem
atmega8 auf pin PB5 sein. Der Code funktioniert eben auch für andere
atmegas, bei denen die Pinbelegung anders ist.
MOSI ist bei dir PB3, SCK PB5. Nichts anderes.
Ja mag sein, dass es so dort steht. Dann sollte da aber halt ein Hinweis
dazu stehen. Es steht ja immerhin in einem Atmega8 Datenblatt und nicht
in irgendeinem App Note. Davon steht dort ein "passiv" was darauf
hindeutet, dass es einfach so entschieden wurde.
Aber egal, brauch man jetzt nicht zu diskutieren. spess53 hat mir schon
gut geholfen.
Und dann fand ich auch noch ein Appnote bezüglich Software SPI.
mit beidem zusammen werde ich es wohl hinkriegen.
Danke.
