Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funktionsgenerator - AD5930 - Schaltplan Frage
von Frank (Gast)
Ich möchte den Baustein AD5930 dafür nutzen einen Frequenzgenerator
zubauen.
Ich habe aber noch das ein oder andere Probleme beim verstehen der
Musterschaltung aus dem Datenblatt.
Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen würdet/könntet.
Und zwar geht es um den Widerstand R 15 (links unten beim
Quarzoszillator)
Ich kann im Datenblatt nichts über dessen Funktion finden geschweige
denn über dessen Wert :/
Die ganzen Lk's sind steckbrücken oder? Sprich für: entweder oder,
richtig?
Ein anderer Punkt sind die beiden Kondensatoren an den Pins 10 und
9...Ich finde nirgends Werte für die beiden.
Beide Pins geben digitale Signale aus. Ich würde irgendwas im pF Bereich
nehmen :?
Aber würden würde man viel von daher...
Die Schaltung ist auf: S.26
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5930.pdf
von Kai Klaas (Gast)
R25 ist wahrscheinlich nur ein Ableitfuzi.
Für die Caps kannst du 20pF einsetzen. Steht an einigen Stellen im
Datenblatt.
Kai Klaas
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Mit R15 passt du den Oszillator an den AD5930 an. Schau im Datenblatt
des Quarzoszillators nach was dieser so braucht um ein anständiges
Rechteck rauszugeben.
C18/C26: Sieht aus als wären das nur Platzhalter. Ich hätte da eher
Widerstände erwartet.
von Mike (Gast)
@ Frank
versuch das Mal:
is aber mit dem xr 2206
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/signalgenerator_fg.htm
von HildeK (Gast)
>Quarzoszillator)
Hier ist ein kleiner Serienwiderstand, z.B. 33 Ohm, sinnvoll. Lasse den
R15 weg.
Eine Anpassung eines Ausgangs mit einem Parallelwiderstand ist mir noch
nicht begegnet. Es könnte allerhöchstens bei bestimmten Oszillatoren
eine Grundlast notwendig sein - aber auch das ist mir noch nicht
begegnet. Das stünde dann aber im DB des Oszillators.
>richtig?
Ja. Das Bild zeigt ja den Aufbau eines EVAL-Boards und da ist ein
Prozessor drauf (siehe Seite 25 des DBs). Das Board gibt dir aber die
Möglichkeit, Signale deiner eigenen Umgebung anzuschließen.
>nehmen :?
Ich könnte mir vorstellen, dass diese vorgesehen wurden, um die Flanken
etwas gemütlicher zu machen und so die Einkopplung in die Nutzsignale zu
verringern. Allerdings halte ich das für fragwürdig. Einerseits darf bei
einem guten Layout das keine Rolle spielen, andererseits führen
kapazitive Lasten zu erhöhtem Ground-Bouncing. Ich würde auf diese Cs
verzichten. Wesentlich sinnvoller ist auch hier je ein kleiner
Serienwiderstand in der Nähe der Ausgänge.
von Frank (Gast)
@mike
den xr 2206 habe ich natürlich auch anfangs in betracht gezogen... nach
sehr kurzer info Beschaffung war ich wieder ab von dem ding....
Die Gründe liefert deine verlinkte Seite.
@Hildek
Danke für die auführliche Hilfe
Ich hatte bis dato immer gedacht Datenblätter (von guten Firmen; Analog
zähle ich eigentlich definitiv zu diesen :?) seinen unfehlbar...
Da aber sogar Fehler in Formeln drin sind würde mich das jetzt auch
nicht mehr wundern, wenn der Schaltplan etwas komisch ist...
2^(11-1) = 2047 gell :P gemeint sind wohl 2^(11)-1 man findet aber auch
noch die tolle Schreibweise "211-1 (or 2047)" :roll:
Warum das aber 2047 sind und nicht wie etwas weiter oben angegeben 4095.
Ist mir auch noch etwas schleierhaft.
Aber egal, dass werde ich irgendwie alleine rauskriegen.
Frohes Neues.
von HildeK (Gast)
Naja, unfehlbar ist niemand.
Und deine Einschätzung über Analog teile ich auch. Es gibt von denen
manche Applikationsschrift, die auf sehr viel Sachverstand schließen
lässt.
Da sie sich aber im Schaltplan nicht über die Funktion der Cs
ausgelassen haben, kann ich nur eine allgemeine Einschätzung aus meinem
Erfahrungsschatz abgeben.
Sollten die tatsächlich für die Funktion notwendig sein, dann muss auch
eine Begründung her.
von HildeK (Gast)
>Frohes Neues.
Auch dir (und den andern)! Danke.
@HildeK
Solche Kondensatoren an digitalen Ausgängen machen durchaus Sinn, wenn
man es nicht übertreibt. Bis 50pF dürfen da durchaus anliegen, oft wird
das Timing ja für solche kapazitive Lasten spezifiziert.
Der Sinn ist einfach die Filterung der Harmonischen des Taktsignals, die
chipintern auf manche Ausgänge durchschlagen können (clock feedthrough).
Als Längsglied dient dazu die Ausgangsimpedanz des zugehörigen Gatters.
Ein solcher Cap im Schaltbild ist oft auch als ein Wink mit dem
Zaunpfahl gedacht, für Leute, die mit diesem Chip CE-Tests bestehen
wollen...
Also, daß Quarzoszillatoren einen Anpaßwiderstand benötigen, ist mir
auch neu.
Liest man die Datenblätter zu den anderen Evalboards, fällt auf, daß
davon ausgegangen wird, daß an diesen wild herumgelötet wird. An manchen
Stellen steht beispielsweise, man soll einen Widerstand oder einen
Oszillator aus der Schaltung entfernen. Deswegen denke ich, daß R15 ein
50R Widerstand sein könnte, wenn man den Quarzosillator herausgenommen
hat und einen Laborfrequenzgenerator in 50R Technik direkt dort
anschließen möchte.
Das könnte Sinn machen, da R9 auf manchen Evalboards ebenfalls als 50R
Widerstand ausgeführt ist.
@Frank
Nein, das sind sie natürlich nicht. Das ist schon erschreckend, was da
von Global Playern in die Datenblätter hinein geschrieben wird. Deswegen
einfach mit den Leuten dort Kontakt aufnehmen, wenn irgendetwas
unverständlich ist!!!
Vor allem aber solltest du mal dankbar sein, daß sich überhaupt jemand
die Mühe macht, so einen begnadeten Chip herzustellen...
Kai Klaas
von HildeK (Gast)
Ja, die 50pF sind für die Spezifikation des WorstCase-Timings natürlich
notwendig, vor allem weil weitere angeschlossene Eingänge der nächsten
Stufe ja bereits einige pF mitbringen.
In einer realen Schaltung will (zumindest) ich aber möglichst wenig
kapazitive Last haben: das Timing wird schlechter, die dynamischen
Ströme werden größer und ggf. sogar der Ausgang dynamisch außerhalb der
Spec betrieben, die Anstiegszeiten schlechter und somit u.U. ein Jitter
für nachfolgende Teile größer (o.k., das ist nur bei Takten relevant).
Natürlich darf man kleine Cs an den Stellen anbringen und in Form von
z.B. Durchführungskondensatoren ist das gelegentlich sogar sinnvoll.
>wollen...
Da stimme ich dir uneingeschränkt zu, ich glaube auch, dass der Wind aus
dieser Richtung weht!
von Frank (Gast)
Ich werde mich an die Eval. Schaltung im Datenblatt halten. Nur den
"Quarzwiderstand" werde ich nicht mit reinnehmen.
Die Kondensatoren scheinen ja doch einen erklärbaren Sinn zuhaben (clock
feedthrough wurde auch im Datenblatt erwähnt)
Von daher wird Kai mit seiner Vermutung vermutlich nicht ganz daneben
liegen.
War ich irgendwo undankbar?
Davon abgesehen, bekommen die die Mühe auch gut bezahlt.
Klar ist es super, dass es Leute gibt die sowas herstellen können und
auch tun.
@HildeK
>kapazitive Last haben.
Vollkommen richtig! Wenn ich da filtern will, versuch ich immer noch
einen zusätzlichen Widerstand davor zu schalten, um die Ströme nach
Masse etwas zu begrenzen, so, wie du das ja auch schon empfohlen hast.
So 100...470R, je nachdem, was vom Timing her zulässig ist. 470R und
50pF ergeben ja eine Anstiegszeit von rund 2,3 x 470 x 50 psec = 50
nsec. 74HCMOS verkraftet bis 500 nsec an den Eingängen.
Kai Klaas
Man kann externen Takt einspeisen. Der R15 ist die Anpassung damit der
XO nicht in der Luft hängt wenn der Jumper auf extern steckt.
von HildeK (Gast)
Ein XO hat häufig einen ganz normalen CMOS-Ausgangstreiber (z.B.
74xx1G14 oder auch 1G125) und es ist ein Ausgang. Es spielt überhaupt
keine Rolle, wenn der in der Luft hängt!
Eine Anpassung für übliche Leiterbahnen müsste so niederohmig sein, dass
dies von einem XO nicht mehr getrieben wird. Außerdem wäre der richtige
Ort dann direkt am Eingang des AD5930 und vor allem bei Nutzung des XO
wichtig.
Da weder der Typ des XO angegeben ist (du schriebst: 'schau im DB des
Oszillators nach' - hab ich was übersehen?), noch der Wert des R15,
fällt mir zu dessen Funktion nur noch ein, dass dieser spezielle XO
einen Emitterfolger als Ausgangsteiber hat - mit einem extern zu
beschaltenden Emitterwiderstand.
Es gibt wahrscheinlich eine gute Erklärung für die Entscheidung des
Entwicklers - nur bisher hat hier noch niemand (einschließlich ich) eine
brauchbare angeben können - sorry!
Vielleicht sollte man mal die im DB erwähnte Application Note zum
Eval-Board lesen ....
Da steht auch nicht viel mehr drin. Allerdings ist in der Stückliste R9
dort ein 50R Widerstand.
Kai Klaas
von HildeK (Gast)
LOL!
Die hatten aber wirklich einen schlechten Tag beim Schreiben und
redigieren des Datenblattes!
Ich hatte da bisher auch im DB -Seite 28- immer 50 Ohm gelesen - weil
nichts anderes sinnvoll ist!
Frank schrieb:
>@mike
So schlecht, wie er in der verlinkten Seite dargestellt ist, kenne ich
ihn nicht. Ich habe seit 25 Jahre einen Funktionsgenerator mit dem 2206
in Gebrauch. Es war damals eine Schaltung mit Layout von Elektor, die
schon deutlich bessere Ergebnisse brachte als die Messungen in der
Hobby-Bastelecke - gerade bei den Spitzen auf dem Sinus. Er verweist ja
auch darauf und auf den deutlich höheren Aufwand.
Es war Heft 12/1984, aber leider ist mir der Artikel abhanden gekommen.
Und strahlt fröhlich in die Runde. Möchte man sowas in einem Meßgerät
haben?
Sicher hast du recht daß das ganze überflüssig ist. Ich versuch denn
Sinn zu verstehen. Könnte sein daß ich mir das Ding nachbaue.
von Frank (Gast)
so ich hab das ganze jetzt aufgebaut...und die erste sample ruiniert :(
und das schlimmste sie war noch heile HEUL...
glücklicherweise hab ich noch eine zweite.
woran es lag...und davor will ich auch gleich alle nachbauer
warnen...das ding ist SAU störanfällig.... meine hand/arm hat den chip/
die schaltung so extrem beeinflusst das der output nur noch nach müll
aussah :?
gruß
