Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1Wire Sensoren, Sensor physisch austauschen --> Wie in Software implementieren
Autor: Michael (Gast)
Hallo zusammen
Habe hier eine Heizungssteuerung mit 3 Temperatursensoren DS18S20.-->
(Wärmespeicher unten mitte oben)
Das Problem ist die Zuweisung pyhsisch-->logisch.
Ich lese die ROMID mit dem "ROM search command" von den Sensoren aus.
Ich nehme mal an solange ich immer die gleichen Sensoren drann habe so
werden die Sensoren auch immer in der gleichen Reihenfolge gefunden. Und
ich kann die Zuordnung dynamisch richtig machen. (Natürlich müsste beim
ersten verkabeln der richtige Sensor an die richtige Stelle)
Wenn nun ein Sensor defekt ist funktioniert die Zuordnung nicht mehr
richtig. Also müsste ich die ROM ID fest in der Software zuweisen.
Soweit so gut.
Wie soll ich nun aber die ROM ID in der Software wechseln wenn ich einen
Sensor ersetzen muss. Ich möchte nicht unbedingt die Software oder das
Eepromm neu flashen.
Jemand eine einfache Idee?
Gruss Michael
Autor: Rolf Im forum (for_ro)
Du könntest beim Neustart erst einmal alle Sensoren mittels Search_ROM
erkennen lassen. Falls einer deiner gespeicherten fehlt, wäre zunächst
mal ein Alarm oder so etwas fällig.
Wird dann ein zusätzlicher Rom-Code gefunden, kannst du diesen einer
Position zuweisen.
Ist allerdings mit einigem Programmier-Aufwand verbunden.
Autor: Jo O. (brause1)
Autor: viennaboy (Gast)
2 Dinge fallen mir dazu ein:
1) Du sorgst dafür, dass die ROM-Nr. immer aufsteigend ist. Dann ist
dies einfach in der Software zu realisieren. Oben kleine Nr. unten große
Nummer.
2) Über jumper gibst Du die Reihenfolge bekannt.
Für 3 Sensoren benötigst Du 6 Zustände; also 3 Jumper.
Gruß aus Orlando
Autor: DIP Adapter (Gast)
Moin,
> Soweit so gut.
Der Sensor geht nicht defekt! Und wenn musst du sowieso mit Werkzeug
anrücken um den defekten gegen einen neuen zu tauschen. Dabei kann man
dann auch die Software ändern und alles wieder ausprobieren.
Autor: Herbert K. (avr-herbi)
die Frage ist schon berechtigt, wenn mal ein wenig weiterdenkt.
Ich habe zur Zeit am PC die Sensoren. Einmal die ID ausgelesen und
anschließend in einer INI Datei zugewiesen. Alle hängen an einem Bus.
Ich habe vor, das alles in einen AVR zu packen. Nur da habe ich erst mal
keine INI Datei. Eine SD Card oder CF Card oder USB Stick noch zu
implementieren habe ich eigentlich nicht vor.
Eine Lösung, die mir einfällt:
Es gibt so was wie "Ein Neuer Sensor wurde gefunden" -> zuzweisen als
Fühler "xyz", sofern irgendwie eine Ausgabe und Eingabe (LCD und Tasten)
besteht.
Womöglich ist das der Grund, das in manchen Regelungen / Steuerungen
ohne BUS gearbeitet wird, sondern es eine feste Zuordnung Sensor -> PIN
gibt (immer nur ein Sensor). Dann ist nämlich die Code-ID des Sensors
egal.
Viele Grüße Herbert
Autor: Visitor (Gast)
auch wenn´s nicht im Sinn des 1Wire-Konzeptes steht, dann könntest du
bei drei Sensoren auch jeweils einen Sensor pro Port-Pin schalten, damit
sparst du dir die Geschichte mit der ID und kannst jeden Sensor tauschen
so oft du willst.
Danke für die Beiträge.
Gruss Michael
