Hallo Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.Ich habe mir den DMX Demultiplexer von http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm gebaut. Es funktioniert mit dem DMX tadellos. Am AVR kommen am Ausgang 0-5 Volt raus. Jetzt hab ich um das PWM Signal um zu wandeln den Filter gebaut der ja recht einfach ist. Nur kommen da keine 0-10 Volt raus. Ich kann den Fader vom Lichtsteuergerät hoch und runter schieben wie ich will . Wenn ich den OP mit Spannung versorge und ich den Fader hoch schiebe geht der Ausgang kurz langsam auf 10 Volt , fällt aber sofort langsamm wieder ab. Danch reagiert gar nichts mehr. Wer kann mir da helfen ? Gruss Sylvio
> Wer kann mir da helfen ? http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux/demux.gif Dreht es sich um diese Schaltung? Welchen OPamp hast du verwendet? Welche Spannungsversorgung hat der OPamp?
Ist die Schaltung .Spannung am OP 12 Volt . OP habe ich den LM 324 , da das nicht ging hab ich noch LM 358 , TL 084 probiert. Es ist überall das selbe problem. Hätte fast alles in die Ecke geworfen. War schon glücklich das es mit dem programieren funktioniert hat.
Mit 12V und dem LM324 sollte das schon gehen... Geh mal analytisch vor: Nimm ein Poti und leg statt des PWM-Signals eine Gleichspannung von 0-5V an dem + Eingang des OP (oder eben am R1) an. Was passiert dann? BTW: Wird dein OP warm? Dann solltest du mal bei den drei nicht verwendeten Verstärkern jeweils den Ausgang mit dem -Eingang verbinden und den +Eingang auf GND legen.
Werde es im neuen Jahr probieren . Muss erst mal für die Veranstaltung heute Abend einladen. Melde mich dann wieder . Guten Rutsch erst mal .
Das hört sich eher nach einem "Aufbaufehler" an, da die Schalung so simpel ist... Überprüf ma den Ausgangsspannungsteiler und nimm erstmal das C raus zum Testen. Guten Rutsch
Sylvio J. schrieb: > Wenn ich den OP > mit Spannung versorge und ich den Fader hoch schiebe geht der Ausgang > kurz langsam auf 10 Volt , fällt aber sofort langsamm wieder ab. Danch > reagiert gar nichts mehr. Hast Du GND des OP auch mit GND des Controllers verbunden?
So da bin ich wieder. Erst mal allen ein Gesundes neues Jahr. Und besten Dank für die Antworten. Es funktioniert !! Hatte das ganze nur als freie verdrahtung aufgebaut.Ich denke mal das es daran lag.War aber kein Schaltungsfehler drinn. Habe die Schaltung auf Leiterplatte gebaut und es funktionierte. Der Strom geht warscheinlich auch manchmal seltsamme wege. Danke nochmal.
Hallo Das nächste Problem steht leider an. Am Filter kommen 0-10 Volt an. Scheinbar reicht es nicht ganz .Denn das Goborad und das Farbrad fahren nur 5 von 6 Positionen an wenn ich den Fader vom Steuerpult hoch und runter schiebe.Manchmal ruckt er nach ner weile dann die eine Position nach.Ich habe C1 und R1 auch schon geändert aber kein erfolg. Bekommt mann den Ausgang irgend wie auf max.12 Volt ? Wenn ich mit 12 Volt kurz den Analogeingang speise laufen die Räder alle 6 Positionen durch. Gruss Sylvio
Hi, mit R2 kannst Du die Verstärkung ändern und auch ein wenig über 10V hinaus. Nimmst Du theoretisch für R2 = 20k hast Du eine Verstärkung von 3, aber Du wirst halt nie die 15V Ausgangsspannung erreichen. Mache halt mal den Test mit einem Poti in Reihe mit R2 und ungefähr 10k als Poti. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm Gruß Sven
Besten Dank . Hat geholfen. Bei 12 KOhm komme ich auf 10,5 Volt und das langt schon.
