Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladegerät mit µC baunen Erfahrungen?
von Toni (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte mir ein Ladegerät für den Flugmodellbau selbst bauen.
Da gibt es ja verschiedene Varianten. Zum einen mit einem IC wie z.B.
LTC4010 (oder 4020, bin da nicht ganz sicher) oder dieser AVR450 oder
halt etwas eigenes aufbauen.
Das mit dem eigenen Schaltungsentwurf mit einem ATMEL Controller hat mir
eigentlich am besten zugesagt.
Laden möchte ich NiMH.
Hat vielleicht jemand von euch so etwas schon mal gemacht?
Ich würde gen wissen welche mit welcher Methode ihr NIMH ladet?
Pulsladen oder Refexladeverfahren verfahren?
Wenn sonst noch jemand Tips hat freue ich mich natürlich auch.
Danke
Toni
von MaWin (Gast)
Dafür gibt es ja viele Bauvorschläge, sogar AppNotes der uC-Hersteller,
die auf -DeltaU basieren.
Weder noch, schliesslich ist keines der ladeverfahren besser als
-DeltaU, sondern nur "werbegehypt".
Es ist unschädlich, wenn man auf den 50Hz Siebelko verzichtet und mit
welligem Strom aus dem Trafo lädt statt Konstantstrom.
Es ist unschädlich, wenn man beim Laden mal kurz den Ladestrom abdreht,
weil z.B. ein Stromschaltregler einem sonst die Messung der
Zellenspannung versaut, aber bringen tut's auch nichts, schon gar nicht
wenn man entlädt.
Alle elektronisch abschaltenden Ladegeräte haben ein Problem mit lange
gelagerten Akkus. Da bei denen der Innenwiderstand während des lades
abnimmt, hat das Einfluss auf die gemessene Spannung, die ggf. falsch
interpretiert wird. Meist schalten die Algorithmen dann zu früh ab. Wenn
sie nicht zu früh abschalten, sondern mit "dem üblichen" Strom laden,
entsteht insbesondere zu Ladebeginn eine recht hohe Verlustleistung die
den Akku recht warm werden lässt, wodurch er sich nicht mehr von der
Wärme unterscheidet die am Ende entsteht wenn er voll ist und den
Ladestrom nicht mehr chemisch binden kann, man kocht den Akku also auf.
Aber mit gut erhaltenen Akkus funktioniert -DeltaU gut.
Bei zu langer Ladezeit (über 2h) sollte der Akku in einem (leicht
wärmedämmenden) Gehäuse sitzen, damit er sich besser erwärmt, wenn zum
Ladeschluss die Energie nicht mehr chemisch gebunden wird. Daß alleine
der Druckanstieg zum Absacken der Spannung führt, halte ich für ein
Märchen.
von Stefan (Gast)
Als Anregung: Beitrag "MSP430 NiCd-Ladegerät mit -dU"
Anpassung der -dU Schwelle z.B. gemäß Anhang
von Toni (Gast)
Kurz: man läd mit Konstantem Strom und überwacht die Spannung um
abzuschalten wenn der Anstieg der Ladekurve zurückgeht (gegen 0)
Hast du mal ein paar Links, ich find (meinermeinungnach) nichts
brauchbares an schaltung...?
MFg
Toni
von Toni (Gast)
Hallo Stefan,
die "anregung" find ich super. werd sie mir mal genauer ansehen.
Sowas in die richtung habe ich gesucht. Danke.
Melde mich bei dir wenn ich fragen habe.
Guten rutsch in neue Jahr
Mfg
Toni
von hobbyelek (Gast)
folgendes ist auch hilfreich:
http://www.jens-seiler.de/bastelecke/akkus/
