Hallo, ich möchtr mir einen MP3 Player bauen und weis nicht wie ich ihn programmieren soll! Der Microcontroller ist dabei nebensächlich!!! Ich brauch nur eine anregung!! Danke
Der Controller ist nicht nebensächlich! Überleg mal, der Controller bestimmt, welche Features dein Player unterstützen wird. Wenn du einen Controller verwendest, der gerade genug Performance hat, um so ein Liedchen zu trällern, okay. Damit hast du dann deinen Player. Wenn dir aber dann einfällt, dass du zum Beispiel Fading machen möchtest, oder vielleicht ein Display dranhängen willst, ist Sense, weil dein Controller schon röchelt. Sieh dir am besten mal die vielen Selbstbau Player im Web an, sieh nach, welche Features die haben und welche davon du für dein Projekt haben willst, und vergleiche dann die verwendeten Controller, um den Aufwand für dein Projekt zu bestimmen und welchen Controller du dann verwenden kannst. Gruß Ralf
Tja, schwierige Sache. Du mußt dir die MP3-Spezifikation besorgen, keine Ahnung ob es die gibt. Könntest dir alternativ ansehen, wie z. B. Lame das ganze umgesetzt hat. Da ist der Sourcecode glaube ich verfügbar. Das ganze mußt du portieren auf deinen Controller. Ein AVR tuts da nicht mehr. Nur als Beispiel, ein 486er 40MHz decodiert dir kein MP3 mit höherer Bitrate. Mal ganz abgesehen davon ist MP3 alles andere als trivial, wenn es um die Programmierung geht. Natürlich könntest du auch einfach einen fertigen MP3 Decoderchip verwenden. Dieser wird einfach mit den MP3-Daten von einem uC gefüttert. Hier würde auf jeden Fall ein AVR reichen. Du muß dich halt mal informieren, welcher Decoderchip für dich in Frage kommt. VS1001, STA0xx, MASxxxx ? Was willst du als Speichermedioum benutzen ? Festplatte, CF, MMC, CDROM ? Soll ein Dateisystem benutzt werden, z. B. FAT, FAT32 oder ein eigenes ? Thorsten
Danke Ralf! Ich weis ja eigendlich welchen Controller verwenden will. Ich brauche nur einen startpunkt womit ich anfangen kann!
> Ich weis ja eigendlich welchen Controller verwenden will. Ich > brauche nur einen startpunkt womit ich anfangen kann! Am besten mit void main(void); Argh. Ich liebe solche Postings. "Ich möchte mal eben eine Mondrakete bauen. Habe aber Null Schimmer. Hat mal einer einen Tipp?"
Jungs, Jungs, Jungs... Was soll das denn? Warum regt ihr euch jetzt so künstlich drüber auf? Wenn er jetzt gesagt hätte "Ich möchte einen selbstgebauten MP3-Player basteln, gebt mir eure Schaltpläne und die Software für den Controller gleich dazu", dann würde ich euren Unmut ja verstehen. Aber er sucht offensichtlich nach IDEEN. Ob er sein Projekt mit dem wahrscheinlich geringen Wissen, dass er momentan hat, durchziehen KANN, ist sein Problem, nicht eures. Er sucht eben nur Ansatzpunkte und vielleicht sogar einen Ratschlag ala "Machs nicht so, sondern lieber so, weil du sonst auf die Nase fällst." Mich soll der Blitz beim Schei...benwischen treffen, wenn es einen unter euch (mich eingeschlossen) gibt, der am Anfang nicht voller Euphorie einen Supermikrocomputer oder sonst irgendeine Weltverbesserungsmaschine bauen wollte und die anderen auf die gleiche Art gefragt hat. Gruß Ralf
Mein MP3-Player besteht aus: - ATmega128L @ 8MHz - Decoder VS1001 - Grafikdisplay 240 x 64 (?) - 40GB Festplatte mit FAT32 - CY68300A USB2-ATA-Interface Also von mir kann er alle Tips kriegen, die er braucht. Wäre halt mal ganz nett, nähere Infos zu bekommen. Kann ja durchaus sein, daß er den MP3-Decoder selbst progrmmieren möchte; er wäre nicht der erste. Meine Anregungen: Schau dir mal den VS1001 (www.vlsi.fi) an. Er ist zwar nicht der beste Decoder, lässt sich dafür aber sehr einfach ansteuern und enthält noch einen Digital-Analog-Wandler sowie eine kleine Audioendstufe. Sind also schonmal zwei Probleme weniger. Als Speicher würde ich eine Festplatte mit einem FAT-Dateisystem empfehlen. Vorteil: wenn die Routinen für die Platte programmiert sind, kann ohne Softwareänderungen auch eine CF-Card angesprochen werden (mobiler Player). Als Controller fand ich den ATmega128 ganz nett. Er hat ein externes Speicherinterface. Da kann die Platte direkt angeschlossen werden (liegt also im Adressbereich des ATmega), wodurch sich das Ansprechen der Platte wesentlich vereinfacht. Außerdem kannst du ein externes SRAM (z. B. 32kB) anschließen, um z. B. MP3-Daten zu puffern, damit nicht so oft ein Plattenzugriff erfolgt. Es geht aber auch problemlos ohne externes SRAM. Die Taktfrequenz des ATmega kann auf 4MHz gesetzt werden, besser aber 8MHz. Ich benutze den internen Oszillator, reicht vollkommen auch für den Betrieb des UART bei 38k4 Baud. Soviel erstmal, ich weiß auch nicht wie versiert du auf diesem Gebiet bist. Frag einfach ! Thorsten
@Thorsten: Ist dein Projekt OpenSource? Ich möchte mir einen bauen mit einem AT89C51SND1 (8051er + MP3-Decoder onboard ) sowie 240x128 Display (T6963) und Festplatte. Ich hätte Interesse an den Grafik- und FAT-Routinen, damit ich mal sehen kann, wie man das löst(normalerweise progge ich in ASM, aber für so einen Player.... Versuche gerade mich in C einzuarbeiten). Gruß Ralf
am besten mal "MP3 player homemade" oder "mp3 player bauen" pder "mp3 player avr" oder "mp3 player platine" bei google eintippen - so eine minirecherche sollte man von jemandem erwarten dürfen, der eine mondrakete bauen will. und es gibt hunderte bauanleitungen, von genial, über sauteuer bis idiiotensicher. jörn
@Ralf Ja, ist OpenSource. Ich bin gerade dabei, alles etwas aufzubereiten. Teilweise ist die Software so grottenschlecht, daß kann ich unmöglich rausgeben :) Ich will das Zeug bald mal ins Netz stellen. Thorsten
@Sebastian void main (void) {???} Mehr weist du woll auch nicht oder? Ich will wiessen ob man spezille dinge beim programmieren beachten muß? Ich bin der sprache "C" mächtig! Aber trozdem Danke für dein Beitrag!!
@Ivan: laß Dich erstmal nicht von diesen Kommentaren runterziehen!! @Thorsten: falls Du eine Menüstruktur hast, egal wie grottig, wärst du bereit mir diesen Code mal zukommen zu lassen? Ich bin derzeit an meinem Menücode und entweder wird der zu groß oder ich bekomme ihn nicht mehr aus dem Flash gelesen. Ich weiß nicht, wo ich da aufm Schlauch stehe! Danke Marcus
Leider nur sporadisch online (irgendwas checkt der admin da nicht...), aber eine große Übersicht über viele MP3 Player Projekte findet man hier: http://www.mp3projects.com (falls offline im webarchive auf www.archive.org nachschauen, was der alte Inhalt der Seite war)
@Marcus: Eigentlich habe ich noch kein Menu. Ich lese einen Verzeichniseintrag aus und zeige ihn auf dem Display an. Jetzt kann ich mit Up- bzw. Downtaste den vorherigen oder nächsten Eintrag anzeigen, oder aber mit Play das Verzeichnis spielen. Ich hab hier im Forum schon einige Beiträge zu Menustrukturen gelesen, ich wollte das aber nicht einfach nur abkupfern sondern selbst lösen. Auch benutze ich zur Zeit nur den Textmodus meines LCD-Displays, ich möchte aber auf jeden Fall den Grafikmodus benutzen. @Oliver: Die Domain www.mp3projects.com ist kürzlich für 5000 Dollar versteigert worden. Wir dürfen gespannt sein, ob sich auf dieser Seite wieder was in Richtung MP3-Player tut. Irgendwie schon seltsam, ich habe das Gefühl, daß zur Zeit alles was irgendwie mit MP3 zu tun hat, Probleme bereitet. Decoderchips sind schwer zu bekommen, der Download im Internet wird verfolgt ohne Ende, die erwähnte Domain ist plötzlich geschlossen worden... Thorsten
