Hi, ich brauch die Spezifikationen des Maus- und Tastaturports am PC (ich kenn leider die offizielle Bezeichnung nicht). Insbesondere brauch ich die Pinbelegung und die Spannung und Belastbarkeit der Gleichstromversorgung über den Port. Ich möchte nämlich an meine Tastatur eine kleine Buchse zur vesorgung von 5 externen Superhellen LEDs anschließen. Diese brauchen 2,2 - 2,5V und ca. 20 - 40 mA pro LED, also insgesamt ca. 100 - 200 mA. Ist es dann überhaupt möglich sie an den Port mit dranzuhängen?
Soweit mir bekannt, ist bei Tastatur das absolute Limit 1A. Ich würde aber vorsichtig besser nur 500mA dranhängen. Die Tastatur selber dürfte so 100-200mA ziehen. Reicht also. Auf dem Mainboard solltest du auch eine Sicherung finden, die diese Ports absichert, meist in der Form eines Widerstandes. Kannst ja mal schauen, wie hoch die abgesichert ist. Winfried
also zum Thema Stromaufnahme Tastatur: eine moderne Cherry G81 zieht ca. 35mA (lt. Typenschild); auf meiner alten G81 (Baujahr ca. 1993) wird die Stromaufnahme noch mit 200mA angegeben viele Grüße, Andi
Also 1A scheint mir doch etwas hoch, habe aber keine quelle gefunden, die das bestätigt. Aber ich denke mit 200-300mA kannst du sie schon belasten
Hallo, das stimmt habe auch ne Cherry da steht auf dem Typenschild 5V 35mA und das warscheinlich nur wenn alle 3 Leds an sind.
Ich hab mal vom Mausport 5 V für eine GPS Maus und einen TV Konverter "geklaut". Das ging eigentlich. Nur die Maus hat ein paar aussetzer gehabt. Greez
Auf meinem Microsoft Natural Keyboard steht max 0.5 A! Ganz schön gefräsig, Mister Gates ;-)
Danke für die schnellen Antworten, jetzt weiß ich auch wie der Port heisst :) Meine Tastatur zieht 35 mA, is eine Logitech Internet Navigator, also müsstenoch genügend reserve für die 200 mA für die LEDs da sein. Um die richtigen Anschlüsse zu finden bin ich einfac mit nem Multi ran und hab nachgemessen, klappt inzwischen schon ganz gut mit den LEDs, aber ne Sicherung auf dem MB hab ich noch nicht gefunden... So long...
