Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eure Codebasis bei Projekten?`
von suchend (Gast)
Hallo Forum,
ich habe mal eine Frage zur Codebasis eurer Projekte, damit meine ich
die Dateien mit Basisfunktionalitäten, die ihr immer wieder braucht.
Wie organisiert man sich da geschickt?
Wie sieht das bei euch aus?
Es gibt ja schöne Libs für UART, Displays, Entprellung etc.
Diese bedienen aber ja meist nur die Grundfunktionalität. Um zB
Variablen zu Testzwecken auf der UART oder einem Display auszugeben
braucht es ja noch ein paar Umrechnungen und Formatierungen. Warum ist
sowas zB nicht mit in den Libs. Das braucht doch jeder. Also Hexwert,
Dezimalwert mit Kommastellen etc ausgeben, einen String scrollen. Ich
meine, das ist kein Hexenwerk, aber ich möchte das Rad nicht neu
erfinden und vertraue gerne auf getesteten Code. Außerdem habe ich dann
immer extra Dateien, da ich die Libs nicht ändern möchte, falls mal ein
Update kommt.
Eine andere Sache ist, wie behandelt ihr die Peripherie des Controllers?
Also habt ihr für alles eigene Dateien, also Timer, ADC, SPI etc? Sind
diese universell gehalten? Also kann man die Init über Parameter
einstellen, oder passt ihr den Code für jedes Projekt immer wieder an?
Oder haut ihr etwa alles in eine Datei?
Ich finde, dass es schnell sehr komplex wird, wenn man Konfigurationen
allgemein halten will. Es entstehen viele Abhängigkeiten und
Wertebereiche, die man prüfen muss.
Was benutzt ihr sonst noch so für Definitionen, die ihr immer einbindet?
Verwendet ihr zB einen Grundtimer, mit dem ihr euch eine Art
timeover-Funktion realisiert?
Mich interessiert, wie man sich einen soliden Grundstock an Funktionen
aufbaut und diesen geschickt organisiert?
Gibt es hier irgendwo eine Sammlung solcher nützlichen Funktionen?
Lohnt sich das Anlegen einer eigenen Lib?
Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar wertvolle Tipps geben!
Danke.
von Purzel H. (hacky)
Ja. eine eigene Libray wird man sich langsam erarbeiten.
Ja. Ich hab auch meine Standardfunktionen. Die muss ich aber bis auf das
letzte Bit kennen, sonst sind sie nicht effektiv.
von Gerd (Gast)
> Warum ist sowas zB nicht mit in den Libs
Weil es viel Arbeit ist? Eine Lib schreibt sich schnell, ein
zusammenhängendes System von Linker-Libs ist ein Grossprojekt. Ausserdem
haben viele so etwas schon und wollen lieber Code, der sich auf die
konkrete Funktion beschränkt (z.B. LCD-Protokoll) und einfach in eigene
Projekten einzufügen ist.
Ich habe pro Subsystem (Hardware wie ADC, I2C usw., aber auch
Software-Subsysteme wie Menücode, App-Framework usw.) zwei Quelltexte
(c, h) in einem globalen Modulverzeichnis. Dieses Verzeichnis füge ich
im Projekt-Setup von Eclipse zum Pfad jedes Projektes hinzu - so wird
alles gefunden. Funktionen, Konstanten und globale Variablen eines
Subsystems haben den gleichen Prefix, z.B. "owi_". Die Modulcodes hängen
natürlich teilweise voneinander ab, so dass man immer das grosse ganze
im Auge behalten muss.
> Also kann man die Init über Parameter einstellen, oder passt ihr den Code für
Bestimmte Dinge werden bei mir mit define's geregelt, andere mit
Funktionsparametern, andere gar nicht (z.B. ist ein AVR-Timer fest als
1ms-Timer belegt) - je nachdem, was praktikabel ist. Alles mit
Parametern zu lösen würde den Code sehr umfangreich machen.
Das Umbiegen von Modulcode mit defines erfolgt, indem im Modulcode eine
<defs.h>-Datei eingebunden wird - diese Datei muss jedes Projekt
bereitstellen. Das ist eine (die einzige) rückwirkende Abhängigkeit
Modulcode-Projektcode. Umwandeln in Linker-Libs geht also nicht.
Um ISRs im Modulcode inline erweitern zu können, gibt es an geeigteten
Stellen Makros, die das jeweilige Projekt in <defs.h> umdefinieren kann.
Die Verwendung der inline-Anweisung wäre schöner, funktioniert aber IMHO
nicht über Dateigrenzen hinweg.
