Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik steuerzeichen terminal zurücksetzen
Autor: Sonke A. (soeni)
ich benutze einen atmega 128 und dort den Uart gleichzeitig zum
programmieren und als serielle schnittstelle. beim programmieren kann
ist jedes "Zeichen" also mitlesen. Leider kommen aber oft sachen, die
das terminal in einen unbrauchbaren zustand versetzen. nach einem reset
des Terminals (TeraTerm) geht alles wieder wunderbar.
Meine Frage, gibt es ein Steuerzeichen / Escapesequenz, welches das
terminal zurücksetzt un welches ich zu beginn des Programms senden
könnte?
Danke und Gruß
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Kommt auf dein Terminal an. Ein VT100 z.B. hat einen Reset-Befehl,
nämlich ^c.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
ANSI: ESC c
^c bewirkt hier (xterm, gnome-terminal, beides ANSI_Terminal-Emulatoren)
keinen Reset.
hm hab ich grad versucht also \x1Bc geht nicht?? wie schreib ich das?
Hc Zimmerer schrieb:
> ANSI: ESC c
> keinen Reset.
Scharf bemerkt. Dazu muss man wissen, dass mit '^' meistens das
Escape-Zeichen oder eine Umschalttaste gemeint ist :->
printf "\x1bc"
>> ANSI: ESC c
>> keinen Reset.
Wo findet das "meistens" statt?  „^” bedeutet im zivilisierten Raum
"Control", und das mindestens seit es Teletypes gab.
kja klar vom uc aus per printf (bei mir heist das sendstring aber egal)
das sagt schon der compiler dazu und wie gesagt funktionieren tuts
irgendwie nicht.
../main.c:116:23: warning: hex escape sequence out of range
Hat vielleicht jemand erfahrungen mit terraterm und wies woher das
kommt, das er auf einmal nur wirre zeichen empfängt und nach einem reset
alles wieder geht?
Das printf habe ich auf einer Linux-Konsole ausprobiert.  Es ist dort
auch ein Shell-Kommando.
Die wirren Zeichen kommen vermutlich von einer Modus-Umschaltung (das
Terminal wird z.B. in den Grafik-Modus umgeschaltet, wo es alle Zeichen
anders interpretiert).
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das liegt daran, daß da \x1bc steht, das ist größer als eine 8-Bit-Zahl.
Abhilfe:
String aus zwei Strings zusammensetzen:
sendstring("\x1b""c");
