Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom CRC16 - Ich krieg die Krise.
von Ralph Fischer (Gast)
Moin,
ich habe hier eine (funktionierende) Funkübertragung.
Gesendet wird ein Array (Word*5).
Array(5)...Array(2) sind Daten, Array(1) ist die per Bascom-Funktion
errechnete CRC16 über Array(5)...Array(2).
Vergleiche ich im Empfänger gesendete und neu berechnete CRC, sind sie
identisch. Fein.
Rechne ich die CRC16 über das gesamte Array, sollte dann "0"
herauskommen.
Tut es aber nicht....
Der Programm-Code sieht so aus:
Cks = Crc16(rx_telegram(1) , 10)
Cks_tx = Rx_telegram(1)
Cks_rx = Crc16(rx_telegram(2) , 8)
Der Empfänger gibt z.B. folgendes per Terminal aus:
Cks = 5746
Cks_tx = 33491
Cks_rx = 33491
Welche Dusseligkeit mache ich hier?
Ratlose Grüße aus der Wesermarsch
Ralph
PS: Die Cks... sind alle als "Word" definiert.
von screwdriver (Gast)
Ohne mehr Quellcode ist es wie immer schwierig...
Hier mal ein paar Anregungen:
Die CRC16 Checksumme ist 2 Byte lang, also word oder integer.
Da wird einer Word-Variablen ein Byte zugewiesen?
Falls rx_telegramm(2) aus Bytearray ist, müßte das
Cks_rx = Crc16(rx_telegram(3) , 8), oder falls WordVar
Cks_rx = Crc16(rx_telegram(2) , 4) heissen.
MFG
screwdriver
Das war Unsinn.
Um ein Array inklusive CRC-Checksumme auf Null zu testen, muß die
Checksumme zuletzt durch den CRC-Generator laufen, d.h. die
CRC-Checksumme muß in der Variablen Array(5) stehen. Ausserdem sind LSB
und MSB zu vertauschen.
Beispiel:
Dim Array(5) As Word
Dim Bytearray(10) As Byte At Array(1) Overlay
Dim Wtemp As Word
Array(1) = 1
Array(2) = 3
Array(3) = 5
Array(4) = 7
Array(5) = Crc16(bytearray(1) , 8)
Print Array(5)
Wtemp = Array(5)
Bytearray(9) = High(wtemp)
Bytearray(10) = Low(wtemp)
Wtemp = Crc16(bytearray(1) , 10)
Print Wtemp
Do
23
Loop
Moin screwdriver,
Na, ob der Bandwurm (mitten in der Bastelphase) mehr Klarheit
brächte...:-)
Klar; ist als Word definiert.
Nö. Rx_telegram ist wie folgt definiert:
dim rx_telegram(5) = word
rx_telegram(1) ist das erste Element des Array, also ne Word-Variable.
Hm. Ich verstehe die Bascom-Hilfe anders.
Sei a = Crc16(b , c),
dann ist "b" das erste Element zur CRC-berechnung (also ne Word,
genauer rx_telegram(1)) und c die Anzahl der Bytes. Oder bin ich genau
hier auf dem Holzweg?
Cks_rx und Cks_tx werden ja auch völlig korrekt berechnet und sind
(fast) immer gleich.
Lediglich die CRC16 über das gesamte Telegramm (also incl. Checksumme in
rx_telegram(1)) wird nicht null. Was es werden sollte, wenn ich den
Algorithmus richtig verstanden habe...
Danke fürs Gedanken-machen!
Ralph
Moin,
da haben wir uns überschnitten.
Ahaaa....
Das wäre die Erklärung.
Das probiere ich gleich mal aus. An den Sender komme ich gerade nicht
heran (der liegt zum Dauertest draußen im Schnee), da werde ich mal eben
im Empfänger ein bisschen pfuschen.
Ich sach dann Bescheid :-)
Ralph
Bescheid!
So, jetzt habe ich mal ein neues Test-Array angelegt, mit den Daten des
empfangenen Telegramms passend befüllt und das oberste Element um 8
rotiert.
Bingo!
Die Prüfsumme ist auf wundersame Weise null.
Ganz herzlichen Dank!
Ralph
der sich jetzt diesem mistigen PCF8583 zuwenden kann. Das Ding will auch
nicht sowie ich es gerne hätte.
Ralph Fischer schrieb:
> ....und das oberste Element um 8 rotiert.
Nur zur Info:
rotate wtemp,righ,8
-> 75 Cycles
rotate wtemp,left,8
-> 68 Cycles
Wtemp = Array(5)
-> 30 Cycles
Falls mal eng werden sollte!
screwdriver
Ich noch mal...
> Wtemp = Array(5)
> -> 30 Cycles
Dankeschön :-)
Gut zu wissen.
Allerdings verbringt der Controller eh die meiste Zeit mit Nasebohren
(bzw. Warten darauf, daß alle paar Minuten ein Telegramm eintrudelt).
Die gesamte Auswertung passiert noch mit Floats; eigentlich ein
Wahnsinn.
Aber so langsam läuft der ganze Kram (soll ein Telemetriesystem
(RFM01/02) für bis zu 32 Sender mit verschiedenen Sensoren werden).
Dann gehts ans Aufräumen. Zumindest der Empfangsstart wird dann in ne
ISR gepackt.
Sollte es mal richtig eng werden, muß ich halt meine
Assembler-Kenntnisse modernisieren.
Die sind gut 25 Jahre eingerostet (Z80) ;-)
Jucken würden mich diese Risc-Teile ja schon...
Danke noch mal!
Ralph
