Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FreeRTOS zu bestimmten Task wechseln
Autor: Star Keeper (starkeeper)
ich schreibe gerade einen Ethernet-Treiber für den DM9000B. Das ganze
läuft unter FreeRTOS im Preemptiven Modus.
Nun habe ich aber Probleme mit dem Ethernet-IC, wenn zu schnell, viele
Daten empfangen werden. In diesem Fall scheint der IC überrannt zu
werden und nix geht mehr, da hilft nur noch ein Reset des IC.
Ich kann das Problem lösen, indem ich die Daten aus dem Ethernet-Chip
noch im Interrupt auslese. Dann ist das auslesen schneller als das
füllen des Speichers im Ethernet-IC. Normalerweise hatte ich einen Task
der das Auslesen übernommen hat, wenn ein Flag aus dem Interrupt heraus
gesetzt wurde.
Die Interrupt-Lösung funktioniert zwar, es scheint mir aber nicht gut zu
sein, so langwierige Geschichten wie Daten kopieren im Interrupt zu
machen. Lieber wäre es mir, dies, wie ursprünglich angedacht, in einem
Task zu tun.
Gibt es die Möglichkeit im FreeRTOS, aus einem Interrupt heraus, in
einen bestimmten Task zu wechseln? Oder wie könnte man dieses Problem
besser lösen? Es dauert einfach zu lange, bis der Task, zum Auslesen,
dran kommt.
Autor: Thomas K. (Gast)
Hallo!
Mache das Kopieren der Daten in einer Task mit einer hohen Prioritaet
und synchronisiere sie mit dem Interrupt mit einer Semaphore.
Gruesse
Thomas
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Normalerweise benutzt man den Interrupt des Ethernetcontrollers, um
einen DMA zu starten.
@ Thomas
Danke für den Tipp, genau das habe ich auch mittlerweile aus der
Api-Doku raus gelesen. Und es funktioniert auch erstmal ganz gut.
@  Nebliger
Das kann man durchaus machen, mein Plan ist das aber erstmal nicht.
Zumal die Fehlersuche noch schwieiriger wird, wenn der DMA im Spiel ist.
Also im Endeffekt lag mein Problem garnicht im zu langsammen auslesen
der Daten vom Ethernet-IC sondern in der nicht vollständig gelesenen
Doku des STM32 :-)
Beim Cortex-3 sind die Interrupt Prios verdreht, also 255 die niedrigste
und 0 die höchste. Bei mir liefen die Interrupts alle auf Priio 0.
Durch die Interrupts, die den FreeRTOS Kernel unterbrochen haben sind
dann wohl irgendwelche Dinge durcheinander geraten. Nachdem ich nun
meine Prioritäten sortiert habe läuft es stabil.
Wenn man z.B. eine Semaphore setzt, aus einem Interrupt heraus, dessen
Prio höher ist als "configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY" gibts früher
oder später zwangsweise knartsch.
