Hallo, nachdem ich schon hier im Forum einige ältere Seiten dazu durchgelesen habe, die sich damit beschäftigten, wie man GPS-Empfangs"Dinger" an einen µC bringt, wollte ich mal wissen, wo man die herbekommt. Ich habe mal bei Ebay geguckt, serielle GPS-Mäuse gibt es da aber kaum noch. Kann man auxh USB-Dinger irgendwie an den µC anbinden? Ich habe bisher nur mit RS232 gearbeitet, deshalb ist es für mich schwierig eine I2C oder TWI-Schnittstelle ohne Codebeispiele zu verwenden. Hat jemand eine direkte Idee, wo man soetwas herbekommt? Sollte so bis 20€ kosten, oder ist das zu wenig? mit freundlichen Grüßen, Valentin
Hi Bei Reichelt: Jentro BT-GPS-8 Bluetooth Empfänger 16,95€ Passender Beitrag: Beitrag "Bei Reichelt SiRF Star III LP Bluetooth für 16,65 Euro" MfG Spess
Danke, das wäre eine Möglichkeit. Aber ich mag es nicht so gerne in Geräten mit SMD rumzulöten, wenn es nicht größere Anschlüsse sind, an die ich dran kann. Gibt es auch nur die Module irgendwo billig? Oder einfach anzusteuernde GPS-Mäuse? Valentin
Hab mir mal das Jentro-Teil bestellt und eine Bluetooth-µC-Chip-Umwandler noch dazu. Mal sehen, was ich damit so anfangen kann. Danke für eure Antworten, Valentin
@nitnelav: > und eine > Bluetooth-µC-Chip-Umwandler noch dazu. Mal sehen, was ich damit so > anfangen kann. Ich vermute mal gar nichts. Ich kenne zumindest keinen Bluetooth - Host, den man ohne massiven Programmieraufwand an einen uC hängen könnte. Schau lieber noch mal bei ebay, da gibt es immer wieder mal billige Module oder Mäuse mit RS232 - Schnittstelle.
alternativ gibt es auch noch ein GPS sende und empfangsmodul für ca. 45€, die Daten kann man über Proggen lesen, es werden dabei 6 (oder sogar mehr) verschiedene Formate gesendet. Müsst aber nochmal genau nachsehen von welchem Anbieter. Hab das Ding genutzt für einen "GPS Kompas" udn es war ziemlich leicht das ganze ins "rollen"zu bringen
Dann werde ich das ding wie im oben genannten Thread eben anzapfen. Danke für eure Antworten, Magnetkompass werde ich ausprobieren. Valentin
