Hallo zusammen, habe einen AVR mit dem ich nach Kochrezept "AVR-GCC-Tutorial/Der_UART" ein Zeichen ausgeben will. Beim Öffnen von Hyperterm (und auch anderen Terminal-Programmen) bekomme ich die Windows-Fehlermeldung "COMx konnte nicht geöffnet werden. Überprüfen sie die Anschlussleitung.". Bei unbestromten AVR kein Problem. Mit anderem Gerät an COMx auch kein Problem. Woran kann es liegen? Gruß und Dank digiMole
Ich kenne das Problem so in der Form nicht, aber kann es sein, dass da was mit der Pinbelegung nicht hinhaut? Das klingt irgendwie nach vertauschten Leitungen (Ausgang eingang vertauscht usw.) Kannst du Mal einen Schaltplan posten?
Ich würde mal die Flußkontrolle von "Hardware" auf "Keine" umstellen
ich tippe mal drauf das noch ein anderes programm auf die COM schnittstelle zugreift. mit der externen beschaltung hat das ganze problem nix zu tun, dazu is windows zu doof um das zu merken, wird nen rein interner konflikt sein
karl schrieb: > mit der externen beschaltung hat das ganze problem nix zu tun, dazu is > windows zu doof um das zu merken, wird nen rein interner konflikt sein Wenn es aber bei abgeschalteten µC funktioniert?
Das Problem kann hier in der unseligen Unterstützung von Windows für serielle Plug&Play-Geräte liegen. Mit angeschlossenem µC erkennt die ein Gerät wie z.B. eine serielle Maus.
