Forum: FPGA, VHDL & Co. kostenlose Entwicklungsumgebung
von Alex P. (drdatensalat)
Hallo, ich möchte mich in VHDL einarbeiten (Selbststudium).
Ich habe Quartus II Web edition (V9.1) installiert.
Mein Progrämmchen will sich aber nicht übersetzen lassen.
Nun habe ich mich in die pdf-Dokumentation eingelesen - finde sie aber
sehr verwirrend und wenig hilfreich, kein einziges Beispielprogrämmchen
das sich übersetzen und simulieren lässt, ....
Wie ist eure Erfahrung mit Quartus II Web edit.?
Die Meisten scheinen XILINX zu nutzen?
Lohnt sich ein Umstieg?
Ist bei XILINX die komplette Entwicklungsumgebung kostenlos?
Welche Einschränkungen hat diese Version?
Ich suche eine kostenlose Entwicklungsumgebung (für XP SP3), die schon
alles enthält, was es zum Lernen braucht - auch ein gutes Tutorial
(Schritt-für-Schritt Anleitung).
Wie ist eure Meinung dazu?
Alex
von Sven P. (Gast)
<-- Quartus2 an der FH, steinalt, funktioniert aber problemlos.
von Purzel H. (hacky)
Quartus2 ist schon ok. Wo liegt denn das Problem  ?
eigentlich will ich mein Progrämmchen zum Testen simulieren (oder was?).
Gehe ich aber auf "Start Simulation" will er eine Input-Datei.
Ich hab' aber eine Testbench im Programm drin.
Beim Kompilieren will er die "wait for 40 ns;" nicht.
"Error (10533): VHDL Wait Statement error at ersterTest.vhd(42): Wait
Statement must contain condition clause with UNTIL keyword"
und
"Error: Can't elaborate top-level user hierarchy"
Kann ich das überhaupt compilieren, das wait ist ja für das behavioural
Modell?
Wo ist der Hund - oder sind die Hunde begraben?
Alex
>>>>  Testprogramm.rtf
Meine VHDL-Dateien enden mit vhd.
Wenn du das auch machst, wird der sourcecode hier im Forum schön
formatiert.
Da steht 40ns. Mach mal ein Leerzeichen zwischen 40 und ns.
Das ist dann nicht das Kompilieren für die Simulation, sondern die
Synthese. Das
wait for 40 ns;
kann nicht synthetisiert werden.
Das ist das eigentliche Problem.
Mach mal 2 Dateien: 1 mit deiner VHDL-Beschreibung und 1 mit deiner
Testbench. Und dann binde die beiden in dein Projekt ein. Evtl. geht
dann das mit dem Erkennen der Hierarchie besser.
- "40 ns" OK.
Habe das Programm in 2 Teile zerlegt, trotzdem folgende Fehlermeldungen:
Info: Elaborating entity "ADDER" for hierarchy "ADDER:MOD1"
Info: Elaborating entity "Testbench" for hierarchy "Testbench:TB"
Error (10533): VHDL Wait Statement error at Testbench.vhd(12): Wait
Error: Can't elaborate user hierarchy "Testbench:TB"
Wie geht das mit dem einbinden ins Projekt?
Habe nur bei File-new-VHDL eingegeben.
Erscheint jetz aber im Hierarchie-Fenster.
Was muss ich eigentlich für die Simulation starten: compilation /
Analysis and Synthesis oder was?
Alex
Ich mache nichts mit Altera, aber bei Xilinx muß ich für die Simulation
eine Simulation starten... ;-)
Ein VHDL File ist natuerlich etwas wenig. Ein Projektfile muss schon
sein.
von zachso (Gast)
wenn du nur erstmal VHDL lernen willst ohne fuer einen bestimmten
baustein zu synthetisiern dann kannste auch ghdl in verbindung mit
gtkwave nehmen, das funzt auch sehr schoen zum simulieren und du kannst
spaeter gleich eine zweite simulationsumgebung nutzen (was auch recht
praktisch ist).
von Iulius C. (iulius)
zum simulieren :
- modelsim 6.4 altera edition runterladen. damit kannst du auch sowas
simulieren
alternativ ein waveform file in quartus erstellen und damit statt mit
der testbench simulieren.
Sorry, aber wenn du mit der Quartus Software schon nicht klar kommst
wirst du mit ISE (auch kostenlos mit etwa den gleichen Einschränkungen)
verzweifeln.
Da ist nun wirklich nix schweres dabei...
- neues projekt erstellen das genau wie dein späteres top-level heißt
- zielchip auswählen (natürlich einen der von der web edition
unterstützt wird)
- grünen Pfeil drücken
nichtmal die sources musst du einbinden wenn du beim Projekt erstellen
den richtigen Ordner angegeben hast.
Ansonsten bietet Altera auf der Website mehrere Stunden idiotensichere
Erklärungen in Videos an.
von drdatensalat (Gast)
Danke schon mal für eure Hilfe.
Dachte zuerst auch, dass es einfach sein müsste ein kleines Progrämmchen
austesten zu können...
Aber als (blutiger) FPGA-Anfänger bleibt man halt meist schon an
Kleinigkeiten hängen.
PS: Ich habe mit dem Project Wizard schon ein Projekt angelegt.
Werde mir die idiotensicheren Videos reinziehen, mal sehen ob mir dann
ein paar Lichter aufgehen (würde mich ja sonst als was schlimmeres als
einen Idioten outen ;-))
Alex
von Maik H. (littlechip)
Also wenn du dich erstmal nur einarbeiten willst, dann reicht eigentlich
auch ein einfacher Texteditor (optional mit Syntaxhighlighting) und
Modelsim in der Studentenversion (www.model.com). Die rennt zwar nur 180
Tage, aber kann beliebig oft verlaengert werden.
Als Editor kann ich dir Emacs empfehlen, da funktioniert Modelsim auch
direkt als Syntaxchecker...
Man kann auch problemlos in modelsim selbst den vhdl code schreiben.
Die 6.4er Altera Version hat soweit ich weiß auch keine
Zeitbeschränkung.
Wobei ich finde das es für den Anfang intuitiver ist einfach direkt in
quartus anhand der waveforms (vector wave form .vwf) zu simulieren.
Da muss man keine Syntax beachten oder sonstiges, sondern einfach nur
ein paar waves hinklicken, bzw automatisch erzeugen lassen (z.b. takt)
Nicht das modelsim und die simulationssyntax von vhdl jetzt deutlich
schwerer zu verstehen wäre, aber für den Anfang reicht ja erstmal ein
neues Programm.
