Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6264 8kx8 mit 62256 32kx8 ersetzen
von Robotnik (Gast)
vorrausgesetzt das Layout ist bereits fertig, die Ansteuerung läuft
asyschron,
kann ich dann einen 8kx8 SRam mit einem 32kx8 ersetzen?
So wie ich es verstehe werden die einzelnen Bänke des 62256 nur bis 8kb
beschrieben und der Rest der Bank bleibt leer.
Abgesehen von der Pinkompilität sollte es da doch keine Probleme geben,
oder?
Ich frage, da ich für mein Projekt lieber einen 62256 verwenden, da es
diesen auch in TSOP gibt. Die Zugriffszeit des 6264 liegt bei ca. 100ns.
Die des 256ers ist wohl schneller. Wenn ich die Geschwindigkeit der
Ansteuerung nicht anpasse. sollte es doch kein Problem sein auch einen
schnelleren Ram zu verwenden, da die Ansteuerung ja asynchron verläuft.
Danke schonmal für eure Antworten.
Ja, kann man machen. Die unbenutzten Adressleitungen müssen halt auf
definierte Pegel gelegt werden, das wars aber auch schon.
Im übrigen sind die Dinger sogar fast vollständig pinkompatibel, die
zusätzlichen Adressleitungen des '256 sind auf beim '64 nicht benutzte
oder redundant vorhandene Anschlüsse gelegt.
von Robotnik (Gast)
Die Adressleitungen des 6264 sind vollständig belegt. Kann ich die
zusätzlichen Adressleitungen des '256 (A13-A14) dann also auf Masse
legen?
Exakt, genau so geht das.
von Robotnik (Gast)
Danke dir :)
von Michael U. (amiga)
Pin 26 CS2 beim 6264 beachten, wenn der in der Schaltung aktiv genutzt
wird, gibt es ein Problem.
Gruß aus Berlin
Michael
