Forum: Offtopic Laserfarbe chemisch von papier lösen
Autor: Ansa Pers (silliman)
hallo leute
Ich habe ein wichtiges Dokument mit meinem Laserdrucker bedruckt
Dachte es wäre ein weisses Blatt aber es war auf der Rückseite wichtig
Sodann habe ich ein paar versuche mit dummies gemacht und siehe da ,
Haarspray löst die Farbe
Allerdings ist nach dem trocknen die Farbe verschwommen
Jetzt würde ich doch gerne wissen , welcher Bestandteil die Partikel des
Lasers wohl löst vom papier
: Verschoben durch Moderator
Autor: Max M. (xxl)
Bügeleisen (Bei Normalpaier wird wohl ein Schatten bleiben)
Dein Toner ist im Prinzip nur geschmolzenes Plastik und das
geht nicht komplett wieder ab, es sei denn das Blatt wäre
Glanzpapier. Kannste von dem Dokument nicht eine Kopie machen?
Autor: hdd (Gast)
Welcher Bestandteil den Toner löst kann ich dir nicht sagen, eventuell
ja das Ethanol. Aber ich wäre vorsichtig, nicht dass das Lösungsmittel
durch das Papier durchfließt und auch die wichtige Seite entfernt.
Du könntest auch mal versuchen, mit einem Pinsel dünn Bleichmittel
aufzutragen.
Je nachdem, um was für ein Dokument es sich handelt kann man es ja vllt.
auch kopieren.
Oder die Rückseite komplett schwarz bedrucken und wenn jemand fragt
sagst du einfach, dass du nicht willst, dass jemand beim Postversand
deine Briefe mittels durchleuchten liest. ;)
erstaunlich
wenn man das bügeleisen drüber legt , dann wird das dummypapier komplett
schwarz in einem ruck . Wenn ich mit Haarspray drüber gehe wird es
komplett weiß , solange das haarspray flüssig bleibt , dann wird es
wieder dunkel
Spannende Sache das
da drin is alkohol denat, butane ,propane,isobutane,octylacrylamide, usw
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Daß der Alkohol den Toner löst, ist unwahrscheinlich. Es muß eine andere
Komponente sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Trockentoner
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
also nach missglücktem tonertransfer auf eine platine bekommt man das
zeug von dieser mit aceton wieder 100% runter. aber ich denke nicht, daß
aceton bei papier funktioniert, es wird dieses wohl ebenfalls angreifen.
Autor: Jens G. (jensig)
ja, vor allem wird sich das Papier vollsaugen, und die andere Seite
ebenfalls fluten ...
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
wenn das papier so einfach mit normalen druckerpapier zu verwechseln
war, dann wird es kaum auffallen, wenn man im copyshop eine vernünftige
farbkopie davon macht
Na ja, das könnte dann im Zweifelsfall auch zu Ermittlungen wegen
Urkundenfälschung führen...
naja, im zweifelsfall lässt man halt eine notariell beglaubigte Kopie
anfertigen
Autor: Max M. (xxl)
Was wäre denn daran falsch?
Originale legt man doch ohnehin nicht vor und falls doch
kann man das Maleur doch plausibel erklären.
Das ist gewiss keine Urkundenfälschung.
Wenn du das Original nicht vorlegen kannst, kommst du mit einer
unbeglaubigten Kopie leicht in den Ruch des Fälschers - sowas kann
schließlich heutzutage jeder Depp nach Belieben in ein paar Minuten am
Rechner zusammenfrickeln; er muß nur wissen, wie das Original aussieht.
Eine beglaubigte Kopie ohne verfügbares Original kann auch problematisch
werden - z.B. wenn man weitere beglaubigte Kopien braucht.
ja leute
deshabl brauche ich den inhaltsstoff ,der es verblassen lässt
Autor: Thilo M. (Gast)
Chlorbleiche?
Da gibt's spezielle WC-Reiniger, die bestehen fast nur aus Chlor.
Ob das das ganze Papier auflöst weiß ich allerdings nicht. ;)
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
