Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN2803A Belegung falsch?
von Ulf B. (bastlergarfield)
ich habe ein JCU10 Board und habe einen ULN2803A verbaut nun habe ich
hier die GPIO Port´s 0-3 vom Board an die Pin´s 8-5 angeschlossen, am
ULN habe ich pin 9 mit Masse und pin 10 mit +5V belegt dann habe ich zu
testzwecken ein Relay eingesetzt Spuleneingang +5V spulenausgang mit pin
8 am ULN verbunden es passiert aber nichts kann mir einer sagen was ich
falsch gemacht habe ????
von Falk B. (falk)
@  Ulf Baumann (bastlergarfield)
Wieso hast du Pin 8 zweimal angeschlossen? Das passt so nicht.
Die Eingänge sin Pin 1..8, die ghören an den uC. Die Ausgänge sind Pin
11..18, dort müssen die Verbraucher zwischen Vcc und den Ausgängen dran.
Siehe auch Ausgangsstufen Logik-ICs und [[Relais mit Logik
ansteuern]]
Falk
von karadur (Gast)
Hallo
dann häng das Relay mal an Pin 11 des ULN. 8 ist Eingang. 11 ist
Ausgang.
Entschuldigt bitte das war mein Fehler Das Relais hängt natürlich an pin
11 nicht an 8
