Hallo, ich möchte mit einem Mikrocontroller das Feuchte von Holz messen. Dazu möchte ich eine Schaltung wie diese verwenden: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/83282_HOF1_km_web_um.pdf Das ganze funktioniert über die Widerstandsmessung im Holz. Je nach Messbereich muss ich unterschiedliche Vorwiderstände benutzen. Leider verstehe ich nicht, warum hier 3mal ein Eingang zu den AD-Wandler-Pins dieses Mikrocontrollers gehen. Auch ist mir die Berechnung des Widerstandes dann nicht ganz klar. Laut einem Tabellenbuch für Holzfeuchte und deren entsprechender Widerstand kann dieser bis zu 1,07*10^13 Ohm annehmen! Da brauche ich ja unendlich große bzw. kleine Vorwiderstände. Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt. Ich möchte den Parallax Propeller-Mikrocontroller nutzen, dieser läuft mit 3,3V. Vielen Dank für eure Hilfe!
Die drei ADC-Kanäle sind auf unterschiedliche Messbereiche eingestellt, weil der zu erwartende Widerstand in einem extrem großen Bereich variieren kann. Würde man das in den Messbereich nur eines ADC abbilden, wären die Ergebnisse zu grobstufig ... Der vierte Kanal misst die Spannung der Batterie zur Kompensation. Frank
Hallo, wie die Messung funktioniert steht ja in der Anleitung, das messen der Versorgungsspannung des Spannungsteilers R9/Holz mit AD2 bzw. R10/Holz mit AD1, wird offenbar gemacht um das Messergebnis genauer zu bekommen als einfach den Maximalwert des A/D-Wandlers als Referenz zu verwenden. Obwohl die Belastung des Portpin's durch den Spannungsteiler ja nicht besonders groß ist. Sascha
Bei der Messung direkt am µC kommt es auch die µC type an, wie gut das geht. Die AD Eingänge sind zwar fast alle relativ hochohmig, aber das kann bei einem Typ typisch 10^7 Ohm und beim anderen typisch 10^10 Ohm bedeuten. Ob der Propeller da geht müßte man erstmal sehen.
