Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation PC <-> AT90USB, ein paar Fragen noch.
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Ich bastle seit ein paar Tagen mit dem AT90USB1287 herum und weiss nun
auch endlich, was ich machen will :P
Nun möchte ich die Kommunikation mit dem PC so einfach wie möglich sein.
Ich habe mir den Code von Atmel angesehen und das CDC-UART-USB-Teil
soweit von allen Host-Features und Board/STK-spezifischen Sachen
befreit, dass ich da auch einnigermassen durchsteige, aber alles in
allem ist mir das viel zu gross und aufgebläht, nur um einen virtuellen
COM-Port zu haben...
Dann habe ich mich mal an den Code von hier gesetzt und mir den Code von
http://www.ssalewski.de/AT90USB_firmware.html.de angesehen, der ist
allerdings mit ca. 4kB auch noch recht gross, um "nur" ein paar Bytes zu
übertragen...
Gibt es denn keine einfachere Möglichkeit Daten mit dem PC
auszutauschen? Gefunden habe ich zumindest mal nichts...
Wie die Daten ausgetauscht werden (HID, virtueller ser.-Port, ...) ist
mir eigentlich egal, solange das für mich nachvollziehbar ist (am besten
natürlich wenn es mit freien libs/codes klappt).
von holger (Gast)
>übertragen...
Sonst hast du sie noch alle? Nimm doch den UART und einen
USB-Seriell Wandler. Dann kommste mit 100 Byte aus.
von Lazlo Panaflex (Gast)
4kb? Nimm einen UART uC, wie mein Vorschreiber bereits erwähnt. Ich
füttere meine damit:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9115
kostet 9.60€ und läuft absolut zuverlässig.
Hast DU noch alle Latten am Zaun? Muss mich hier doch nicht
beschimpfen lassen, Asi!
Du hast NULL Ahnung von dem Teil, wie man sieht und meinst hier
irgendwas schreiben zu müssen. Ich kauf mir keinen speziellen
USB-Controller, wenn ich dann nen USB-Chip reinhänge, Vollidiot
Tut mir leid, dass ich hier so ausfallend werde, aber Trolle wie der
sind übel...
Wenn jemand Sinnvolles zu sagen hat, wär ich froh, Leute wie er werden
ab jetzt ignoriert ;)
von holger (Gast)
Grins;)
DU hast Null Ahnung. USB wird bei dem Controller
hauptsächlich in Software gemacht. Deshalb ist das Programm so groß.
Na geht doch auch freundlicher...
Die AT90USB haben unterstützende Hardware drin, sodass man sich keine
großen Sorgen mehr um die Geschwindigkeit und Timings machen muss, die
Aufbereitung der Daten geschieht in der Software und das nimmt einem
sehr viel Arbeit beim Programmieren ab.
Ich hab ne Frage zu nem USB-Controller, du schickst mich zu nem
USB-RS232.
Wär das gleiche, wenn ich dich nach der A7 frage und du mich an HBF
München schickst.
Will von Wandlern gar nix mehr hören und von dir auch nicht.
von Stefan Salewski (Gast)
@Autor:  Nils S.
Bitte nicht in dem Tonfall!
4 kByte ist für die USB-Firmware des AT90USB schon sehr gut, ich war
selbst überrascht, dass avr-gcc das so klein bekommt. Bei 64 kByte Flash
hast Du ja auch noch 60 kByte frei -- Du musst natürlich ohne den
Debugging Code compilieren. Sonst musst Du eben einen Chip nehmen bei
dem man nicht den ganzen USB-Kram programmieren muss, etwa die
FTDI-Chips. Neben meiner und Atmels USB-Firmware gibt es natürlich auch
noch die von MyUSB/Lufa, die ist von der Benutzung her eventuell
einfacher, aber wohl eher umfangreicher. Aber er bietet auch deutlich
mehr Funktionen, Windows, HID, usw. Meine Firmware ist eben wirklich
eine Minimalversion, von mir auch nur unter Linux mit LibUSB getestet.
http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
An sich ist das ja wirklich nicht viel, allerdings braucht das viel
Einarbeitung wenn man fremden Code nimmt und ein Vielfaches von Viel,
wenn man Eigenen will, daher wollte ich wissen, obs da noch was
einfacheres und kleineres gibt.
Das abgespeckte UART<->USB Beispiel von Atmel hat bei mir, für den 1287
compiliert, 4468 Bytes Program und 163 Data. Allerdings läuft das bisher
nur auf dem AT90USBKey, auf meiner eigenen Hardware nicht, habe auch
kein grosses Interesse dran, das dort zum Laufen zu bekommen.
edit : Habe meinen 16Mhz Quarz in der eigenen Hardware gegen einen
8Mhz, wie auf dem USBKey, getauscht, nun funkioniert dort der Atmel-Code
auch.
Es lässt sich sicher noch um einige Bytes abspecken, wenn ich mal schaue
ob ich den Scheduler noch rausbekomme und die Messages entferne, die
beim Bewegen des Joysticks/Drücken des HWBs an den virtuellen seriellen
Port gesendet werden.
Ich weiss nicht wie das mit der Lizenz von Atmel aussieht, habe nämlich
ziemlich viele Kommentare usw. entfernt und Quell-Dateien
zusammengefasst, sonst würde ich da schnell das Archiv anhängen.
Wenn Interesse besteht, kann ich das ja noch "Atmel-konform" machen und
posten.
omg, ich dachte immer das MyUSB/Lufa wäre soetwas wie vusb (
http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html ), darum habe ich mir
das gar nicht näher angesehen, werd ich jetzt nachholen.
So wie es bisher aussieht, wird es darauf hinauslaufen, dass ich deine
Firmware verwende/ändere/als Vorlage benutze/...
Das was ich will ist klein und Linux :D
siehe:
>sind übel...  .... Leute wie er werden ab jetzt ignoriert ;)
Ja sicher. Um USB etwas zu verstehen muss man einiges lesen, etwa die
ersten 100 Seiten des Buches von H.J. Kelm, das gibt es jetzt ja schon
für 7 Euro. Und das Datenblatt zum AT90USB.
Oder man versucht es ohne die Interna zu verstehen, indem man einfach
fertigen Code minimal modifiziert, etwa den von Atmel oder LUFA.
Oder man nimmt Chips die fast alles intern machen, etwa die von FTDI.
