Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM 2940 12V Kondensatoren Größe / Schaltung?
von Hubertechnik (Gast)
Hallo zusammen
Ich möchte in meinem Haus mehrere 12V verbraucher an einem netz
betreiben.
Um an jedem punkt saubere spannung zu haben möchte ich die Spannung in
jedem ``Modul´´ mit einem
LM2940   http://www.pollin.de/shop/downloads/D170088D.PDF
auf 12V Regeln.
Pro Modul werden maximal 1000mA abgenommen.
Meine fragen sind dazu.
Ist die schaltung aus dem Datenblatt für meine zwecke die richtige?
Oder geht das auch anderst, besser?
Wenn ja, wie gross müssen die Kondensatoren C1 und C2 sein für 12V?
Reichen mir 14V Eingansspannung und wo finde ich diese im Datenblatt?
Danke euch schonmal
Ich weiss das dies eigentlich eine anfänger frage ist aber ich bin
blutiger Anfänger.
Wäre super wenn ihr mir weiter helfen könnt.
Danke
von T. C. (tripplex)
Die Spannung die der Regler braucht um überhaupt Regeln zu können
wird im Datenblatt mit "Typical Dropout Voltage" angegeben.
Dazu wird es im Datenblatt auch ein Diagram geben
"Dropout Voltage vs. Output Current" welches das noch etwas
genauer angibt.
Die Kondensatoren kannst du eigentlich aus der "Typical Application"
nehmen und lese dazu die Fußnote, die angaben sind aber unter der
Voraussetzung das die Quelle stabil ist und nicht weiter gepuffert
werden muss. Wenn das nicht der Fall ist muss der Eingangskondensator
entsprechend erhöht werden ( zum Beispiel wenn der Regler
an einen Brückengleichrichter von einen Trafo gespeißt wird )
Es wird aber auch ein kleiner Kühlkörper benötigt da du überschlagen
2W im Lastfall verbratest.
So jetzt habe ich dir geholfen und ich hoffe du kommst jetzt selber
zurecht Daumen-hoch
super danke!
Bestelle mir mal 2 Stück und Probiere das mal aus!
