Forum: Compiler & IDEs Hilfe beim Code bearbeiten / Überprüfen / ist Richtig?
Autor: M_ Kuschel (fkf)
Hallo
Brauche eure Hilfe.
Bin absoluter Anfänger was AVR's angeht.
Ich möchte ein SD Karte in meinem AVR-Net-IO (Pollin) mit einem ATMega
644P an den ISP anschließen.
1.) Frage
Sehe ich das richtig?
ISP Pin 1 -> CS
    Pin 4 -> SS
    Pin 5 -> Mosi
    Pin 6 -> Miso
    Pin 7 -> CLK
Ist so in der mmc.h angegeben
  #if defined (__AVR_ATmega644__)
  #define SPI_MISO       6  //Port Pin an dem Data
                              Output der MMC/SD-Karte angeschlossen ist
  #define SPI_MOSI        5  //Port Pin an dem Data
                               Input der MMC/SD-Karte angeschlossen ist
  #define SPI_Clock       7  //Port Pin an dem die
                          Clock der MMC/SD-Karte angeschlossen ist (clk)
  #define MMC_Chip_Select   1  //Port Pin an dem Chip Select der
  #define SPI_SS        4  //Nicht Benutz
                                               muß aber definiert werden
  #endif
2.) Frage
Ist die Einbindung in die Config.h richtig?
Dieser Code stammt von Radig Ulrich (Shortie erweitert)
//Konfiguration der PORTS (HEX)
  //1=OUTPUT / 0=INPUT
  #define OUTA     0x07
  #define OUTC     0x06
  #define OUTD     0x00
  //Achtung!!!! an PORTB ist der ENC
  //nur ändern wenn man weiß was man macht!
  //  SD Karte einbinden
  //  http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
  #define MMC_SMALL_FILE_SYSTEM   TRUE // FALSE = Komp.Unterstützung
  #define MMC_WRITE    TRUE            // TRUE = Write an
  #define MMC_OVER_WRITE     FALSE     // TRUE = Dateien überschreiben
  #define MMC_MULTI_BLOCK   FALSE      // TRUE = MultiBlock Operation
                                       // nur wenn MMC_OVER_WRITE -> FALSE
  #define MMC_SDHC_SUPPORT  TRUE       // SD Standard 2.0 wird unterstützt
                                       // also Karten bis 32 GB Größe.
  #define MMC_TIME_STAMP     FALSE     //
  #define MMC_MAX_SPEED     TRUE       //
  #define MMC_SOFT_SPI     FALSE       //
  #define MMC_MAX_CLUSTERS_IN_ROW 256  //
